| санки купить |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про вилку
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 14:12
Вот, если что, наглядное различие
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 14:50
Piton357
:good: гарно і доходчиво сфоткав. Ну і третю фотку на вагах зробити.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 18:35
Нету весов, к сожалению :pardon:
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 22:40
У кого была подобная проблема, полечите пожалуйста по фотографии:
Первое, что напрашивается - это пропилить один дроп поглубже. Но может это дело в какой-то кривизне? как ее тогда править?
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 22:44
с юга гледаю - бачу, шо дропы вообще не на одной высоте. У тебя и перья несимметрично согнуты и скорее всего ось не параллельна короне.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 22:54
По-моему, обе ноги в одну сторону согнуты.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 23:02
Если зонт на колесе правильный, то нужно править перья вилки. Причём на вилку как и на раму можно натянуть нитку для контроля геометрии.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 00:27
Ось тут шукайте http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=123780, якщо зонт симетричний.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 08:46
Для початку переверніть колесо, так щоб право стало зліва. Бо може не те лічимо.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 09:00
Зонт там правильный, это точно, колесо проверялось в карбоновом шоссейнике.
Вот с дропами сделаю как на фотке.
Я это сразу сделал, дело не в колесе, с вилкой явно что-то.
По такому корявому фото конечно не понять, но вроде прикладывал рядом нулевую вилку от Туриста, явной кривизны перьев на глаз не видно. Буду вымерять как по ссылке.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 11:08
Piton357
Правое перо больше разогнуто, чем левое и получается длиннее. Не на фото правое, а на велосипеде.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 14:05
В какой плоскости? Если длиннее правое на велосипеде, то колесо как разв правую сторону больше должно быть по идее.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 18:37
Пафнутий, промерял, проверил, так и есть: правое перо немного надо подогнуть вперед. Буду пробовать
[ Time : 0.235s | 25 Queries | GZIP : On ]
