| veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 01:25
Zin писал(а):
В 1913 году художник Марсель Дюшам создал произведение из обычного табурета и велосипедного колеса:
На сегодня его цена около 3 миллионов долларов, что делает его самым дорогим велосипедным колесом в мире ...
По-моему это самый дорогой в мире станок для сборки колеса.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 01:28
Эта карбоновая рама стоит 7000 долларов:
Назавается она IsoTruss и на её изготовление уходит 1,672 футов (510 метров) карбонового волокна. Весь процесс занимает более 300 часов.
В результате получается рама весом 2.75 фунта (1.25 кг).
Таких рам в 2008 году изготовлено 200 штук. Велосипед на её основе, Delta 7 Sports Arantix Mountain Bike, стоит 12000 долларов.
Последний раз редактировалось Zin 07.10.2008 02:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 01:42
Вот самый дорогой в мире комплект велосипедного света:
Его цена 950 долларов.
Его (точнее её) зовут Lupine Lighting System’s Betty 14. 7 светодиодов и особая линза выдают 1500 люменов. Время работы при максимальной мощности 23 Ватта! - 6 часов и до 336 часов при мощности 0.25 Ватта. Вес 810 грамм.
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 08:13
1500 люменов
Не каждая автофара на "дальнем" даёт 1000!!!
:shock:
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 09:54
Велосипед из первого поста заметили и на Бироте:
http://www.birota.ru/texts/2008/october/aurumania.php
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:53
А зачем там справа на картинке шприц?
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:20
Чтобы водителей встречных машин в чувства приводить. :-)
На сайте не поймёшь. Может, герметик или клей или ...
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 11:28
...или то, что входит в половину цены...
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 15:36
Цепь Wippermann 10tr titanium стоит 344 доллара! Я вроде всяким ценам на железки перестал удивляться. но это зацепило. :shock:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=11294
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:07
nils_tisebe писал(а):
Цепь Wippermann....
Позолоченая (24 карата) Rohloff стоит всего :roll: 153 Euro.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 23:36
Вот попалась на глаза втулка,Cycleops Powertap SL 2.4 Wireless Hub в английском не силён, может кто пояснит, что это за чудо ? Но стоит оно всего-то 1499 долларов.
http://www.jensonusa.com/store/product/ ... s+Hub.aspx
imgWrapper.aspx.jpg [ 6.26 КБ | Просмотров: 7431 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 00:43
Втулка с беспроводным датчиком мощности? Для расчета правильного режима тренировок и всего такого
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 01:32
На Чейне есть вилочка
Всего €1617.69 и это с 20% скидкой :D а была €2375.99 и это цена уже -17% тамошнего НДСа.... Абалдеть можно! Для англичан эта радость обойдеться $2404.78 , думаю дороже в мире нет...... Хотя если ее еще золотом покрыть и алмазным напылением :D :D :D
http://gang.od.ua
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 02:10
В описании (на вкладке Description) написано примерно следующее:
Использование сего девайса - наилучший способ увеличить ваш гоночный и тренировочный потенциал. В этой новой 2.4-гигагерцовой беспроводной версии используются вставки из карбоновых волокон и облегченная алюминиевая ось, что позволяет уменьшить вес до 416 граммов (что только немного больше, чем у традиционных втулок).
Далее перечислены неимоверные рулезы и инновации запрятанные внутри:
- 4 закрытых картриджных подшипника для увеличения долговечности
- чувствительные компоненты не подвержены влаге, в следствие того, что вся электроника смонтирована полностью внутри корпуса втулки
- продолжительность записи до 15 часов с частотой в 1 секунду
- набор включает Heart Rate chest strap (Нагрудный пульсометр?), базовый компьютерный модуль, handlebar/stem mount (держатель, закрепляемый на руль, или на вынос?), программный пакет PowerLink Lite, и руководство на DVD и в печатном варианте.
Примечание: эта втулка шириной 130 мм, как в самых современных дорожных (? тут, наверное, в смысле - шоссейных) велосипедах.
Вот, где-то так. Прошу извинить за мой олбанский. :)
P.S.
Девайс, как я понял, называется PowerTap. В дебрях словаря, я обнаружил, что Tap имеет еще и значение "Выманивание денег". Т.е. имеем Мощное выманивание денег. Что судя по цене, не так уж далеко от истины. :)
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 21:40
Офтоп, але не втримався :D
[ Time : 0.126s | 30 Queries | GZIP : On ]
