| veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 22:20
Вилка suntour epicon xc lo-r 26 2014 года,новая .Не работает блокировка вилки-масляный картридж в правой ноге не разборной,т.е. масла в картридж не добавить.Подскажите,гуру,что делать ,куда бежать?
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 00:51
у мня как то был сантур рейдон в ремонте, разбирал, катридж работал, в руках работал, собрал не работает, у меня чуть сердце не стало. Разобрал, покрутил его в руках, заработал, собрал, всё норм, работает, отдал хозяину. :)
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 00:52
у меня есть предположение, что у них одинаковый катридж, разберите, покрутите шток, пожмакайте. Возможно поможет
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 08:20
Спасибо, будем пробовать, но меня терзают смутные сомнения, что все так и останется. А вообще кто-то знает можно ли разобрать не разборный картридж Epicon?
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 08:29
не по теме: извечная тема о полезности локаута.
Как по мне - абсолютно бесполезная весчь )))
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 10:16
То у тебя вилка просто не работает. На лефти локаут, сука, необходим, мать его. Она постоянно качается. Даже собственноручно перебраный воздушный древний рок шокс дюк качается и жрет все, там тоже локаут приходится включать.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 11:29
а при чем лэфти?
Это ж вроде обычный двуногий Эпикон?
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 14:40
Поддерживаю. Локаут необходим.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 18:20
Изображения: 35
Каким образом в Эпикон 14го года попал не разборной картридж?
Эсли это всё таки так, то Вас жестоко нае...ли, это китайская вариация
Эпикона, т.е. это Эпикон с картриджем от Райдона.
Не разборные картриджи перестают лочится по 3м причинам:
1я) масло ушло в камеру над локом, соответственно образовалась
воздушная прослойка между камерой поршня и локом. (привет любителям
переворачивать незалоченную вилку). Частично (в разной степени) лечится
гонянием поршня туда/сюда, в надежде что масло вернётся на место, а
воздух уйдёт в камеру лока.
2я) масло ушло, совсем ушло (смотреть в штаны). Не лечится (можно
полечить путём сверления дырок, но такой ремонт не надёжный).
3я) поломался механизм лока (устройство лока проще самовара, поэтому
маловероятно), прохудилось уплотнение между камерами (анналогично
маловероятно). Не лечится.
По поводу разобрать, разобрать можно всё, а вот как его собрать.
По идеи не сложно привести его к виду картриджа эпикона.
Нужно срезать верхнюю части, напресовать кольцо с резьбой и сделать
топкэп. Только стоит ли оно того?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 18:54
Слышал о подделках, но по внешнему виду- оригинал, да, и спасибо совет- посмотрю сколько масла в штанине . Надеюсь масло не вылилось с картриджа.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 19:16
Изображения: 35
Не мудрено, внешне не отличить.
Да и не совсем подделка, все запчасти оригинальные,
только от разных моделей.
Gary Fisher Custom
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 22:03
Во время сегодняшних покатушек вернулся локаут :D ,но появился стук в правой ноге :sad: .С чего бы это?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 22:51
Якого типу стук?
Картридж там же наче в правій нозі. Можливо то той локаут, який повернувся? :smile:
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 23:13
это ваш локаут стучит, откройте ему дверь :smile:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 01:01
Изображения: 35
Как бы холодно. может из-за загустевшего масла.
Проверить гайку снизу.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.052s | 27 Queries | GZIP : On ]
