| балаклава |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 21:59
Kirill Yevtushenko писал(а):
Норм.
Спс)
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 23:17
Похоже, здесь и убился подшипник
81.jpg [ 695.08 КБ | Просмотров: 1741 ]
Если развернуть на 180 градусов:
82.jpg [ 708.38 КБ | Просмотров: 1741 ]
Стаканы, вроде, целы..
Можно такое восстанавливать (учитывая что ни токарного станка, ни даже дрели нет)? Или может ось такую можно купить где? Или целиком каретку (какую?)?
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 23:29
Без токарного станка или хотябы сверлильного станка с большим патроном не сделать, купить можно но не факт, что качественный будет вал. Я бы поискал станок.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 23:30
За одно и внутреннюю поверхность чашек вывести и отполировать.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 23:56
Спасибо. Есть знакомый, у него мастерская, несколько станков в Днепре. Нужно какое-то конкретное задание ставить, или токарю должно быть понятно?
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 07:52
Убрать дефекты, сохранить геометрию, отполировать.
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 08:47
У Петровича на Куренёвке в ящиках поройтесь. Когда-то до картриджей, дешёвые ашаны шли на клиньях, дорогие - на квадрате. Такие валы бывают. Признаки хорошего вала: крепление шатунов болтами (как у Вас), а не гайками, если вал б/у, при этом дорожки в хорошем стостоянии. Металл совсем рядом с дорожкой не берёт напильник - скользит. По напильнику можно, если повезёт, и удачный новый кЕтай выбрать, но я б рылся в старых.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 16:32
Только я соригинальничаю и скажу "вкрутить картридж с аналогичной длиной вала"? :D Велики-то европейцы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 18:39
:lol: Тут таке ні кому в голову не прийде :D Вот станок токарний купити, то даааа !
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 20:48
Был сегодня на рынке. Подшипники купил, с шариками 6,35 и 5 мм!!)
Также купил вал и чашки. Но вал (другого не нашёл и взял на всякий случай, чтобы 2 раза не ездить)) короче милиметров на 10: расстояние между дорожками такое же как у родного, а вот дальше штыри на которые уже шатун садится - короче на 5 мм с каждой стороны чем у оригинала.
Как я могу понять - это значит что педали будут ближе к раме. Хотел собрать, посмотреть, но пока руки не дошли.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 20:53
Собрать и посмотреть)))
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 21:02
Та хотелось уже всё до ума довести, потом скручивать, но, по всей видимости, предварительную какую-то сборку придётся проводить.
Сейчас все детали чистые, это смазать придётся, собрать-проверить-разобрать, а потом опять вымывать перед цинкованием. Целое дело..)
Но вроде всё сдвинулось, во вторник колёса приедут заспицованные (мастер сказал спицы баттированые!)) и, на днях, кожа на руль (на рули) - сброшу фото)
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 21:36
Да, хочется посмотреть))
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 06:36
Понедельник, 6-00, и я прочёл полностью "Кожаное седло ХВЗ"). Теперь я знаю всё.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 08:27
z10y писал(а):
Был сегодня на рынке. Подшипники купил, с шариками 6,35 ...мм
а как выглядят эти подшипники? как их спрашивать(искать) ??
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
