| Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 12:49
andreylb
Да у меня как то чисто внутри обода, думаю можно отверткой или шилом. Держиться не крепко.
kisa
А на газовой комфорке (плите) необходимой температуры можно достичь? И по сплаву. Он вернется в прежнее состояние по прочности? Д16Т
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 13:00
andreylb писал(а):
Может остатки клея чем-то расстворить?
Я снимал 650 растворителем, в идеале — ацетоном, конечно.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 14:46
Kirill Yevtushenko
... и окна, двери закрыть, а еще лучше в кладовке :ROFL:
maxer
На кухонной можно и перестараться. Мыло оно как индикатор, на вскидку там не больше 200-250 градусов.
Дюраль подвержен так называемой самозакалке старением. Уже через пару часов набирает прочность, а в идеале пару дней постоять.
Это не я такой умный, просто форум читаю :ROFL: :yes:
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 14:55
Век живи, век.............читай.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 15:07
Евгений76 писал(а):
...Я теж думав, що на фіксі лежачих поліцейських потрібно переїзжати повільно, поки один раз не спробував перестрибнути. Виявляється це можна робити не знижуючи швидкість :oops:
Оффтоп, но всё же вдруг кому интересно
На роликах аналогично, лежачий полицейский легко перепрыгивается, хотя колёса вообще без спиц и диаметром 3,7 дюймов :-P
А на скорости 25 км/ч это вообще острые ощущения.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 21:37
Если достаточно температуры 200-250 градусов, тогда походу это можно выполнить и на электро-плите? Блин, так неохота заказывать "приблуду" на попробовать. Буду думать.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:14
На електро це має бути навіть зручніше, з одним погрався, виставив режим, а далі навіть милом можна не мазати, одну за одною, чи всі зразу :D
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:20
тю, на любой приличной духовке есть вполне приличный термометр))) аккурат то что надо
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 22:22
Только что проверил - чернеет. Сколько нагревать есть ли лимит? Греть все сразу или порциями?
После завтра посмотрю не стала ли мягче исходного состояния. Прикольно!
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 20:43
Всем привет. Делюсь результатом эксперимента. Зажал заготовку в плоскогубцах попробовал гнуть пальцем, разницы не было обнаружено. :smile:
Ребята тут возник ещё вопрос. У сына детский вел. Стала жужжать задняя втулка. Посмотрел вот это видео, потому что разобрать разобрал, а собрать не получалось. https://www.youtube.com/watch?v=RYPA-kUBDcc
Так вот втулка идентичная. Разобрал всё вытер заложил новую смазку (лишних деталей не обнаружено), а звук не прошёл. У меня единственная мысль по этому поводу. Наверное ослабла пружина которая возвращает конус в исходное положение для свободного хода, который распирает колодки. Может немного путано излагаю, звиняйте. Как починить?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 00:15
Начал гуглить этот вопрос, нашел видео с точно такой же проблемой.
https://www.youtube.com/watch?v=6EnxqC8x09g
В чем причина?
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 22:12
Старий і лінивий став. Точити не охота.
Максимум на що мене хватило, зробити отвір 5,5 мм в товстій залізяці. Хоча 5,4 мм було б краще.
Далі шарик 4 мм ( з рульової) В пластинці попередньо просверлений отвір 2 мм.
Якась година і 72 шт. готові. Не зовсім ідеально, при бажанні можна поправити надфілем.
Фоткав на тапок, бо фотік залишив на роботі, але злається зрозумілим.
Фото-0296.jpg [ 296.17 КБ | Просмотров: 1851 ]
Фото-0295.jpg [ 290.71 КБ | Просмотров: 1851 ]
Фото-0298.jpg [ 293.47 КБ | Просмотров: 1851 ]
Фото-0297.jpg [ 327.93 КБ | Просмотров: 1851 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 22:19
ЧТД, токарить такой предмет - лишнее), как и пуансоны и прочие сложные tools изготавливать. Края не рваные получились?
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 22:24
Микроскоп теж доставати ліньки, а є похвастався
А на око все гуд. Бортік приблизно півтора міліметра, товщина пластинки як по книжці 1 мм
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 02:46
Можеш Женя... можеш :yes:
[ Time : 0.167s | 29 Queries | GZIP : On ]
