| https://veliki.com.ua/заказать-велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто "Турист"
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 01:07
Mixal писал(а):
С клиньями нехорошо получилось. Друг сказал, что есть возможность отдать токарю. Я дал чертеж и образец клина в натуре. Сделали...Просил резьбу М6 и М8. Нарезали М7. И диаметр больше на 0,2 мм. Не входят они в шатуны :sad: То ли токари такие, то ли день был неудачный.
Пришлось старые клинья напильником подравнивать.
Клини є нові імпортні :yes:
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 11:38
І не "лєвокитайскі"? Де? І скільки грошей.... :oops:
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 17:25
Ось тут глянь по виробникам, може десь знайдеш аналогічні і дешевше http://hollandbikeshop.com/fietsgereedschap-fietsonderhoud/klein-materiaal/cranck-spie/
Знайдеш свисни :roll:
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 18:00
Бегущая Черепаха
Есть инфа, что это не брендированный китай для западного покупателя?
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 18:10
Kirill Yevtushenko писал(а):
Бегущая Черепаха
Такої інфи навіть китайська мама, китайському татові не дасть.
Ще http://www.velo-heaven.co.uk/collections/cotter-pins/products/pair-of-continental-9mm-replacement-cotter-pins
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 23:00
Baiker писал(а):
С каретки и начинается апгрейд велосипедов ХВЗ- вал под клинья меняется на более современный под квадрат и похожие системы.
Менять шлифованную каретку ХВЗ на дешевый квадрат...
Каретка Турист.jpg [ 564.13 КБ | Просмотров: 2476 ]
Зачем?
А на дорогой квадрат нецелесообразно. Еще и звезды, шатуны и педали менять придется. Не вижу пока смысла.
Каретка уже установлена и отрегулирована. Шарики насыпью (по 11 шт. на сторону). Работает гладко и тихо. Надеюсь, прослужит долго.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
 Заголовок сообщения: Просто "Турист"
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 00:21
Подписываюсь! Хорошо выведенные и отполированные чашки с валом ХВЗ очень даже хорошо и тихо работают.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 10:46
Изображения: 33
Стянул фотку :oops:
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 16:12
Mixal писал(а):
Baiker писал(а):
... ХВЗ- вал под клинья меняется на более современный под квадрат ...
Зачем?...
Вам посоветовали не каретку менять, а только вал.
Про дешёвый ничего не говорили.
Хотя, зачем дорогой, если можно дешёвый ?
Лишь бы качество было хорошим.
И современный вал также шлифуется, как и ХВЗ-й. при желании.
А про систему - да, для того и вал меняют, чтобы ощутить преимущества
современных технологий.
Восстановление - для музея, крокодиловодство - для жизни.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 13:34
Косяк один получается. Менял нижние конус и чашку рулевой. Конус сел нормально. А чашка немного болтается в трубе. Зазор меньше, чем 0,5 мм.
Вырезал полоску латуни толщиной примерно 0,44 мм. Полностью обернуть чашку и загнать ее в трубу не получилось - не вошла. Получилось вставить только маленький кусочек. Выглядит это примерно так:
рулевая.jpg [ 55.52 КБ | Просмотров: 2355 ]
Соосность чашек нарушена на эти самые 0,4-0,5 мм. Не думал, что это скажется на работе узла. Но, при регулировке рулевой оказалось, что при повороте руля в одну сторону больше, чем на 45-50 градусов (примерно), происходит легкое закусывание рулевой. И это еще при небольшом люфте в колонке. Если люфт вывести в "ноль", "подкусывает" чуть раньше.
Побродил по квартире... Кроме как полоски из пластиковой бутылки (толщиной 0,18 мм) ничего не придумал.
Кто как выходил из подобной ситуации? Что использовал? А то как-то пластик несерьезно.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 14:00
А если расклепать латуньку до 0,2 и три кусочка через 120 градусов вставить?
P.S. на алюминьке от баночки от напитков у меня штангель <0.2 показывает, микрометра нет под рукой ;)
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 25.10.2015 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 14:03
Выход, но не самый рациональный по затратам времени. Я не успеваю выехать в этом сезоне.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 14:08
Mixal
Алюминиевая банка, толщина стенки ~0.12 мм
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 14:19
Mixal
Типа пиво, пепси? Спасибо! Вариант.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 14:30
Mixal писал(а):
Типа пиво, пепси?
В данном случае была pepsi
[ Time : 0.166s | 30 Queries | GZIP : On ]
