| велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: Вилочный насос из обычного
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 09:20
... и всё таки хочется разобраться возможно ли дополнив обычный насос крутилкой от вилочного накачивать вилку?
Насколько я понимаю проблема в том самом моменте, когда с ниппеля вилки скручивается крутилка - вот тогда и выходит основное давление.
Можно ли отдельно купить крутилку?
109552.jpg.jpg [ 23.87 КБ | Просмотров: 3444 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вилочный насос из обычного
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 09:22
Проблема в диаметре поршня и объеме воздушной камере насоса. Вилочным мы не можем дать объем, но можем дать огромное давление при минимальных усилиях, обычным же насосом мы вкачиваем по многу за раз, но он не рассчитан на давление 10-15 атмосфер. Даже к напольному насосу чтобы вкачать 8-9 атмосфер надо прикладывать ощутимое усилие.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 09:27
а среднее давление в вилке какое?
в барах?
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 10:11
Stanislav Luschenkov мда, учите матчасть.
На вилках пишут, в мануалах пишут, вобщем для самого дрыща атмосфер 6 надо, а так до 10 где то
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 19:24
А это от вилки зависит. В Маниту например в районе трёх.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 19:36
у меня лежит в рюке резервная шлангочка, насос с манометром, как раз он качает(то что я могу продавить руками) пятюню атмосфер :wink: а то вдруг где то застряну, и нужно будет качнуться :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 19:47
Так есть же еще и вилки и низкого давления, там ваще 25-30 psi достаточно. знаю человека, который такую вилку обычным насосом с переходником (для Газелей задние колёса) качал и норма. Не у всех Ребы)
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 23:48
Это как правило вилки не с воздушной пружиной. А с прелоадом воздухом. Те надо сразу сказать что это не о воздушной вилке. И не о насосе высокого давления.
Для большенства же вилок это таки до 6-7 атмосфер.
Некоторые с малой воздушной камерой типа утурнов всяких до 12
Кстати если уже не толко о вилках. То в амортах там и до 20 атмосфер приходится качать.
Так что действительно зависит от вилки и веса наездника. Но нормального насоса вісокого давления из обычного точно не выйдет. Разве что действительно полдкачаться так чтоб куда то дотянуть.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 02:11
Изображения: 35
Так я возил с собой удлинитель для накачки колёс, пока не купил себе насос ВД.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 08:28
Ага) нне воздух говорите?) Забей Гугл сколько качать Марццоки mx comp air и что это за вилка! Воздух, две камеры низкого давления. Я когда в веломагазинах качаю все удивляются от 25 psi, говорят да это же мало ты что, да говорю ну попробуй!)Ещё раз говорю что можно качать обычным насосом, но понятно, что не все)
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 08:52
У меня RS Recon Solo Air.
Вчера качал насосом ВД, получается где-то 12 атм., так что обычный автомобильный вряд ли накачает мою вилку.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:30
Так проведите эксперимент, купите шланг с переходником и попробуйте накачать обычным насосом - а нам потом расскажете)) По мне так вполне должен накать, объем маленький, нужно буквально несколько качков чтобы создать давление.
З.Ы. 12 Атм может и нет, но до 9 вполне.
Шея - это вынос мозга.
Последний раз редактировалось 1eonid 16.10.2015 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:48
ага, а трубку не порвет от давления? :-)
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:58
и как таким "рукотворным" насосом накачать амморт, например на 250 psi?
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:37
Юрец, это тема о колхозе насоса с малым диапазоном рабочего давления. обычным насосом можно вдуть пятерик +-. а все остальное это не вариант :-)
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
