| гравійний велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:53
купил я простые тормоза ангола, (клещи) и решил их повесить на раму стартона, но тормоза не дотягиваются до обода. (зад) как так? вообще не могу понять. Я решил продлить прорези еще ниже на 4 мм, но черт! :evil: Этого сново не хватает. Как быть, что делать. :cry:
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 21:00
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/to ... 6d08bf20d3 такие вот нашел
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 21:52
А стартон яких років?
На всіх річ різний. Але як правило перед зад+- однаковий.
Виключення бувають.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 22:44
На ранних СШ Рич больше
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 23:07
похоже что у меня ранний :yes: Теперь вопрос, как можно решить проблемку, а что если согнуть шпильку на которой держатся тормоза, это в теории может помочь, ну и возможны ли последствия :roll: :oops: ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 00:00
Правильное решение это подобрать тормоза с подходящим расстоянием.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 00:33
подобрать тормоза
а творчество?
Kisa мостик для феньшуя опускает, а я для тормозов, и в вилку спецзаказа буду переходник ставить, чтоб клещи ч0ткие становились.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 01:03
Aleksei Dmytren писал(а):
подобрать тормоза
а творчество?
Тогда уж как Женя укоротить ноги у вилки.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 01:22
Пострадает геомэтрия посадки. Все просчитано :D
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 06:10
а если это мостик я продублирую ниже, и соеденю это дело пластинками с двух сторон, но без фанатизма :roll: что скажете любі друзі? :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 08:58
на сварку, да? :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 10:35
А почему не продать эти тормоза и купить другие с подходящим ричем?
Ничего колхозить не надо будет, паять не надо будет.
Вот, например: http://velopuls.com.ua/product/tormoza_ ... onga_road/
Или родные тормоза найти
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 11:17
Ничего ни пилить, ни гнуть, не покупать на фиг не надо.
Измерить на сколько надо опустить, и сделать переходничек с креплением на штатное место тормоза и опорой на верхние перья.
Как раз именно это а если это мостик я продублирую ниже, и соеденю это дело пластинками с двух сторон, но без фанатизма :roll: что скажете любі друзі? :twisted:
Делал - работало. Причем работы меньше, чем доехатьь до магазина и обратно :smile:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 14:13
На раме 71-го года 58-й ростовки опустить тормоз у меня не получилось. Т.к. не хватало расстояния между существующим мостиком и покрышкой.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 14:25
Фото из Кунсткамеры - приставной тормоз для велосипеда-фикса:
Иными словами, для крепления тормоза мостик даже и не очень-то нужен: можно обойтись только одними пластинами стянутыми болтом. Ну, сделать их побольше и закрепить еще и за то отверстие в мостике где должен стоять тормоз - и потом можно ездить и ни о чем не беспокоиться.
[ Time : 0.199s | 27 Queries | GZIP : On ]
