| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 16:18
Aleksei Dmytren писал(а):
на сварку, да? :twisted:
:yes: угу, на холодную :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 18:31
Изображения: 36
Дима Дикий писал(а):
Как быть, что делать. :cry:
Я решил так:
В-сборе2.jpg [ 50.76 КБ | Просмотров: 724 ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 22:18
Я решил так:
очень хорошо придумано. :wink: :yes: я пока тыкнул пластинки, но этот вариант на фото для вилки, у меня пока что не известная вилка, и там нужно почти 30 мм трубы нарастить. Вариант с трубой использую только потому что она сможет выдерживать более сильные нагрузки. Так как рычаг крепления ушка очень маленький. у меня только один вопрос, это рычаг случайно не сможет свернуть трубку крепления тормоза? :twisted: :roll: просто вспомнились рычаги. Для переда это норм, а вот для зада..... пока подумаю :cool:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 23:17
Не свернёт, клещи упрутся в перья, а так вообще при безисходности можно сделать, но слегка колхозно конечно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 20:44
Изображения: 36
:yes:
Сзади даже проще по этой причине. И там можно не так массивно.
А передний тормоз сила пытается вырвать и закинуть далеко вперед и вверх. Как бы вывернуть. Поэтому заднюю пластинку можно сделать тонкую - она работает на растяжение. А вот передняя - на изгиб.
Насчет колхоза. Колхоз чаще проявляется в неаккуратности исполнения, невнимания к мелким деталям.
Мне пришлось на СС-1 наращивать рулевую трубу вилки (она была меньшей ростовки чем рама) при этом и винт в руле нужен был короче. Из за особенностей места проживания достать сразу не удалось, поэтому сколхозил из длинной шпильки и двух гаек.
Как гляну - аж тошнит. А катацА хочеЦа. :)
Поставил точку лаком для ногтей в торце шпильки - колхоз исчез. Его теперь видно только в лупу. А так - черный вынос, хромированные гаечки и яркокрасная точка в центре полностью вписались в цветовую гамму. Как то перекликается она с красными деколями.
Еще пытался сколхозить защитный диск на систему. Про парафин тогда еще не знал, а ездить люблю на на большой звезде (вес позволяет), но штаны попросили пощады. Приспособил крышку от кастрюли нержавеющюю - все хорошо, но крышка от кастрюли! :facepalm:
Потом нарисовал по краю черную полосу и крышка исчезла!
Поэтому советую уделять этим вещам больше внимания.
И внимать советам Бегущей Черепахи, у него на эти дела очень зоркий глаз. :D
Срiбна-стрiла.jpg [ 359.48 КБ | Просмотров: 645 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 21:07
Крышку от кастрюльки оценил)) так это не колхоз, а творчество. Я отлично понимаю, что бывает трудно найти детали хорошо и сразу подходящие. Но все же сторонник лаконичных решений без лишних деталек. Если нет других выходов, тоесть купить другие продав те, что не подходят, то надо делать аккуратный переходник. И вообще Колхоз колхозу рознь)))
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 21:38
Изображения: 36
Резолюция: Аккуратно и красиво сделаный колхоз - колхозом не считается! :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 21:55
его можно ставить сзади короны. Аэродинамику повышает.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 22:05
Изображения: 36
:yes:
Была такая мысль. Но не пробовал.
И там еще обод уходит вниз, интересно как это отразится на работе тормоза.
[ Time : 0.216s | 23 Queries | GZIP : On ]
