| велосипед winner solid dx 27.5 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 36, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 09:29
велорадиатор писал(а):
Никакая. Но, если смазка достаточно жидкая, то песка не наберется слишком дохрена, а если немного потерпеть хруст, то цепь вообще очистится почти полностью. Чего не случается при использовании И 20 и пр... Если смазка не собирает тонны грязи то цепь можно смазывать прямо в пути. А в случае масла для швейных машин, мы засераем трансмиссию так, что потом и звезды приходится отчищать с применением бензина, керосина и прочих вонючих растворителей. Та же история с Хенслай графитовой. Хотя, наверно, то не грязь на звездах собирается, а графит, и его можно не смывать :D
Про налет на зубьях ещё соглашусь, но вот тезис про жидкую смазку не совсем понял - в идеале смазка должна быть такой, чтобы хорошо проникать внутрь шарнира в цепи, но при этом и не вытекать при работе. И-20 по вязкости как раз подходит, как можно нормально смазать цепь более жидкой смазкой вообще не пониманию честно говоря, она ж просто повытекает из шарниров. И что с самоочисткой цепи не понял тоже - имеется ввиду, что жидкая смазка вытечет вся, цепь высохнет и песок просто поопадает с сухой поверхности?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 18:42
Никуда она не вытекает. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы не быть слишком прочным "клеем" между частицами пыли и песка... Очищается цепь от того, что масса пыли и песка связанная не очень густой смазкой, достаточно рыхлая чтобы осыпаться с цепи при работе.
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 09:02
цепная передача - отстой по определению
как должно быть давно уже придумано:
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5194259
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 09:08
Если цепь после смазки насухо протиралась - откуда на поверхности слой смазки, на который налипает песок? Из шарниров вытекает получается?
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 13:16
Aleksei Dmytren писал(а):
Посмотрел ролик... Знаете ли должен заметить, показалось или на самом деле так - очень даже тихо работает цепочка на парафине, очень... а переключения... ну просто даже слишком мягко и тихо.... невероятно, удивительно... интригует.... :smile: (...это по сравнению с Финиш Лайном Драй Любом Тефалем и Моторекс Драй Любом, использующимся сейчас на велосипеде.)
Но каков ресурс Шимановских цепей 9 - ток HG-93, HG-73 до "проваливанья" калибра 0.75 на парафине? Это очень важно. Опытные "Парафиновые катальцы", кто скока проехал? - отпишитесь пжалста :smile:
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 23:11
MOTUL Chain Lube Off Road. Выше про эту смазку уже упоминали. Совсем не собирает грязь. Вещь. Выпускается для кроссовых мотоциклов.Бывает двух или трех видов, я брал ту, что в красном цвете. Меня смущало только что аэрозоль, но в комплекте идет тоненькая трубочка, и через нее удобно на каждый пин. В стороны не летит. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:08
Вобщем проварил я в парафине...да,цепь и звезды значительно чище-факт.Но звук..он меня пугает...да и сложно как-то понять когда уже пришло время следующей "варки"
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 00:07
Изображения: 39
Когда запищит или когда настроение и свободное время появится. Я не жду писка. Да, звук в сравнении с смазкой, то что была с завода :eek: (может просто потому, что цепь дешовка z33 ?) Но она за 500км в новом размере и одежда чистая.
Парафину однозначно +1
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 13:51
Maxim_Sed писал(а):
просто никто еще не сделал чистый эксперимент, чтобы определить КПД цепи
- сухой
- смазанной маслом
- проваренной в парафине
2) в трёх точках по температуре (-10С, 0С, +25С)
3) изменение КПД при получении цепью (с разной системой смазки) одинаковой порции абразива
http://omicroneridani.com/public/VeloLa ... 20Test.pdf - 2014
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0277/1 ... 4.jpg?1072 - 2013
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 15:30
Tim-Tom
любопытно
но ценность любого метода тестирования в том, что его можно повторить
и сравнить результат(ы)
из всего, что меня интересовало, есть только 1й пункт, который никто не сможет ни опровергнуть, ни подтвердить
а самою любопытное (тесты с добавлением абразива ) отсутствуют )))
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 18:13
Изображения: 39
Maxim_Sed писал(а):
Tim-Tom
КПД цепи? Это имхо уже"технодрочерство", а в парафине абразива де факто не может присутствовать - это твердая смазка. Частички металла там есть, дорожной пыли - нет!!!
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 18:35
кпд смазки)). на время соревнований меняют же смазку во втулках с густоты nlgi 2 на nlgi 0
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 18:43
Ну да... Грязь только всякая, да песок... ) А пыли да, действительно нет! Особенно кил так после 600.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 08:08
а зачем мне тест в "попугаях"? ;)
в теории
вот я и говорю:
хочу увидеть цифры
КПД цепи, присыпанной песочком по ходу прогона, после проварки в парафине (в конце теста)
и
КПД цепи при прочих равных при смазывании маслом
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 09:43
Изображения: 39
Ну не держится на пропарафиненой цепи песок, обсыпается. На практике!!!
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
