| Рюкзаки в Україні |
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 20:52
Изображения: 36
Дима Дикий писал(а):
зашел, прочитал, офигел.
Работа продолжается, но пока по большей части в голове.
Погоды стоят очень хорошие и не дают работать, катаюсь! :D
Но появились новые идеи, поэтому зима обещает быть нескучной.
Моя нанолабораторія.
 Заголовок сообщения: Re: Статья: Колісний верстат з ЧПУ
СообщениеДобавлено: 06.02.2017 01:52
Изображения: 36
Filzstiefel писал(а):
Привет форумчане, есть вопрос и мнение по аккустике спицы:
Каким образом определить звук спицы, если колесо собирается в два,три креста? Спицы каждой стороны будут звенеть все как одна, если будут, так как они будут связаны перекрестиями.
На практике настраивать получается. Звучат они по разному и приборы об этом тоже говорят.
По мере настройки креста, когда частоты почти одинаковы существует маленький промежуток где спицы начинают влиять друг на друга: крутиш одну а натягивается и другая. Возможно при точности 5 - 10 кГ это не заметно а по звуку я заметил.
Настроеное колесо гудит как колокол при ударе по ободу.
Но при езде это никак не проявляется, видно резина предохраняет не дает. :D
[ Time : 0.075s | 14 Queries | GZIP : On ]
