| бігові лижі купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:13
Ребят,хочу оставить камеры под престу на ободах под автонипель.кто сталкивался-сосок не вырывает?
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:24
Да не должно бы - ставил.
К некотрым ободам под шредер предлагаются втулочки с внутренним диаметром под престу.
Колхозный вариант - на клапан престы одеваем шайбочку из резины с дыркой под престу и шириной в ручей обода.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:31
В правом верхнем углу форума существует "Поиск"
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=207433#p1310919
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 09:39
https://www.bike-components.de/en/Mavic ... ck-p11627/
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 10:23
та всё норм, у меня сейчас на крокодиле стоит преста через дырку автонипеля, надуто шесть атмосфер, и нормально(на данный момент) :wink:
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 11:07
На престе навинчена гаечка с проточенной с одной стороны "ступенькой" - эта ступенька как раз входит в дырку обода и фиксирует сосок. Но шанс оторвать сосок при накачке, увы, всё равно будет чуть-чуть выше, чем для обода, специально предназначенного под "престу".
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 12:27
Намотал изоленту на ниппель , езжу 2 недели, вроде норм. МТБ.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 12:42
Изображения: 23
Накручиваю шайбу на клапан перед установкой камеры (во избежании отрыва), после установки накручиваю штатную шайбу. Получается - клапан поддерживается шайбами снизу и сверху. Шайбы беру от запаски или старых камер.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 13:50
Не на всех камерах такие гайки.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 14:44
Видел только на Континенталевских.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 14:48
aidaho
Ещё есть на рубенах.
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 14:55
Те, что у меня были - там, если не склеросс, на коробке было написано "Longus". Бело-синяя картонная упаковка.
Давно было дело - давно рассверлил обода :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 17:59
Из фторопласта втулки по форме бонок системы выточил в размер и горя не знаю.
[ Time : 0.066s | 25 Queries | GZIP : On ]
