| велосипед Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 26.09.2015 09:53
Насчёт бонок: На стартоне они таки припаяны - сдувать нагревом. НА ТУРИСТЕ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Все туристы, что мне попадались, начиная с В-542, имеют бонки, присобаченые точечной сваркой. По-горячему легко могут вырваться с куском металла. Я их срезаю болгаркой, остаток довожу напильником. В случае непоняток, можно разобраться : viewtopic.php?f=31&t=251375#p1453528
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 09:11
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться в Харькове по качественной сварке алюминиевой рамы с возможной установкой усилителя в виде косынки.
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 10:49
Интересная ссылка про самостоятельное изготовление серебряных припоев.
http://www.oldengine.org/members/christison/resources/allen.htm
Другое дело, что он использует в качестве исходного материала американские монеты разных годов выпуска с содержанием серебра.
Я посмотрел, что если покупать серебро в банке, то ни о каких в 10-20 раз дешевле не получается =)
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 10:51
Для нас, наверное, больше всего представляет интерес 56% припой. Аналог вот этого http://www.harrisproductsgroup.com/en/Products/Alloys/Brazing/High-Silver/Safety-Silv-56.aspx
СообщениеДобавлено: 02.10.2015 12:57
у чувака на бозаре осталось до 10 спиц 45 припоя по 60грн. кому надо - стучите, куплю вышлю. потом дороже будет)
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 21:34
Доброе время суток, у меня заболела рама:
Изображение Изображение Изображение
хочу узнать каким способом лучше её будет лечить.
Внутри когда я ковырял иголкой там, нашел кусочки ржавчины, нужно ли взять преобразователь ржавчины в шприц и туда впрыснуть перед ремонтом этого соединения??? И как его ремонтировать:
Отдать сварщику ?
Холодная сварка ?
И чем лучше всего это лечить не особо понял, рама СШ
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 22:30
45 припой подойдет мне7???????
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 22:48
Куплю все, что у него осталось. Куда деньги слать?
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 22:49
Nikolay Nigovan
Есть мнение, что единственная польза от нижнего мостика -- крепление для крыла. Можно вообще не лечить.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 14:42
waterlaz писал(а):
Nikolay Nigovan
Не ну блин, а как то ездить психологически спокойно зная что у меня такая фигня то с рамой, лучше полечу все таки
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 14:59
Тогда если перепаивать, то полностью удалить мостик, зачистить и впаять.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:20
А малой кровью если обойтись? То не эффективно будет? К примеру "холодной сваркой все таки" эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 15:36
Холодной сваркой почти то же будет, что вообще не трогать.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 01:45
Давайте поговорим немного о флюсе. Хочется флюс поприличнее буры, но дешевле, чем буржуйские 50$ за кило.
Есть мысль просто узнать, из чего состоят эти буржуйские флюсы и смешать самому.
Я знаю, что вот это очень хорошие флюсы: http://www.gasflux.com/paste.html.
Из них меня интересуют Type "B" и Type "B-1" для латуни. Указано, что он соответствует американскому стандарту AWS FB3-D и AWS FB3-J.
Найти пиратский текст стандарта мне не удалось, так что не знаю, насколько он там что регламентирует.
Но что я нашел, так это пару инструкций об аккуратном обращении с флюсами этих стандартов от другого производителя,
в которой есть немного о составе этих флюсов.
AWS FB3-D:
Борная кислота - 50-70%
Калия тетрафторборат - 5-14%
Аморфный бор - 0,5-1,5%
AWS FB3-J:
Борная кислота - 70-90%
Бура - 10-30%
Уж что, а борную кислоту достать и замешать с бурой точно не проблема.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 03:18
waterlaz
Секрет пасты остаётся неизвестным: там нужны какие-то стабилизаторы.
Кстати, аморфный бор, который есть в составе пасты стоит 2к грн. за кг. +хз какая марка нужна.
