| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 14:29
Всем привет.
Нужны помощь и советы в настойке этого аппарата.
На веле установлены задний Tourney и передний SIS шимановские, 7 и 3 скорости соответственно. Трещётка Шимано 7ск. Подводка тросов нижняя и нижняя тяга.
Косые дропауты.
Далее вопросы как по настройке узлов этого велосипеда.
Как настроить передний переключатель? Реально ли?
Настраивал как и передний переключатель с верхней тягой на SRAM. Сбросил на малую звезду спереди, отпустил трос, выставил рамку 2 мм до цепи, руками натянул трос и закрепил болтом. Хомут переключателя выставлен по высоте по рекомендациям аля 2 мм снизу от края рамки до зубов большой звезды, и параллельно влоль линии цепи. У шимано ещё есть наклейка на рамке, для тех у кого глазомер не очень. Болт Low выстанвлен, теперь надо настроить переключатель на большой звезде и болт High. Всё также как и для малой звезды, только ограничения справа.
Но тут возникает проблема - манетка туго переключает на третью ск спереди и не держит, т.е. нажал и держишь - манетка вроде переключила, как отпускаешь палец, то просто сбрасывает на вторую ск.
Что как тут крутить и как настраивать такой переключатель с нижней тягой?
На SRAM VIA 3 таких проблем вообще не было, и таким способом можно было настроить, что цепь тёрло только на крайних звёздах на 8ск кассете.
Задний переключатель. Турни и петух стационарный металлический.
Как выставить заднее колесо в косых дропаутах? Какие и где зазоры должны быть?
Ставил колесо как можно дальше от подседельной трубы - цепью затирает перо. Ставил колесо посередине дропаута - на большую звезду сзади закидывает, только если вел перевернуть вверхтармашками, при этом крутить Low & High болты почти бесполезно. Болт Low начинает работать так и тогда, что на большую звезду вообще не перекинешь.
Затяжка контр гаек и рулевой колонки. Втулки передние и задние простые на шариках с переди 5 мм и сзади на 6.3 мм, рулевая дюймовая резьба Neco.
Проблема у всех одна, закручиваешь осн гайку или контрящую, то ещё более тянется и конус.
Как затягивать гайки и конуса, чтобы при установке колеса в раму не сбивался конус?
Любые советы по настройке и вообще очень приветствуются!
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 10:36
Скорее всего неправильно выставлено ограничение винта High, открутите его на один оборот против часовой и проверьте фиксируется ли переклюк на третьей звезде и не идёт ли переброс цепи через звезду.
Скорее всего нужно регулировать винтом в торце кронштейна переклюка положение ролика по вертикали - нужно отдалить верхний ролик от большой звезды. Если такой регулировки нет - забить на большую звезду, всё равно она нужна в 0,01% случаев.
Чтобы конус не затягивался при затяжке колесных гаек конус обязательно нужно законтрагаить, тем более что контргайка конструктивно предусмотрена. Да и вообще контрить конуса - обязательно! Для этого существует специальный ключ для конусов.
После регулировки и законтривания конуса никаких проблем при затяжке гаек не будет.
Рулевую отрегулировать путём затяжки чашки, затем придерживая чашку вот таким ключом http://lancerix.ru/wp-content/uploads/i ... yagi/1.jpg затянуть непосредственно гайку. Хотя в принципе чашку обычно придерживать не приходится, можно просто затянуть гайку - но всё зависит от степени убитости и поддельности рулевой, иногда приходится и извращаться.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 21:55
1eonid
спасибо Леонид!
С передним переключателем разобрался. Судя по всему руками перенатянул трос и манетке буквально миллиметра не хватало для фиксации. Распрямил трос слегка, чтобы ровненько и не провисал, притянул и норм спереди работает.
Заднее колесо проверю, чтобы посередине перьев точно стояло, возможно оську надо подвигать.
И кстати, тросики совсем нежные идут, вроде нигде не цеплял, а уже конец за который тянул как ёжик, а натягивал просто пальцами.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 09:46
Неудивительно, удешевили при производстве всё что смогли, если будете ездить зимой тросики и рубашки весной желательно будет заменить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 10:38
Аппарат эксплуатируется и потихоньку обновляется. http://vk.com/album319957964_230317609
[ Time : 0.088s | 17 Queries | GZIP : On ]
