| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
 Заголовок сообщения: Трещетка.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 19:50
Приветствую! При вытаскивании металлического кольца с трещотки, погнул его. Теперь при вращении колеса, слышно что задевает оно за подшипники. Как теперь быть? Это менять трещотку? Или можно подобрать шайбу?
 Заголовок сообщения: Re: Трещетка.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 19:58
Выровнять то, что погнул? Не, не вариант?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:11
Побывал. Не выравнивается.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:51
Плохо пробовал, значит.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 21:06
Чем чревато такое катание?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 21:22
Изображения: 39
Стальной пыльник барабана под кассету? Или какой трещетки? Сальник резиновый можешь подобрать - размеров валом. Я выровнял, нужны трубка 28+- с ровным торцом, баллончик от CO2 пневмата (входит как раз в отверстие), молоток, ровная поверхность...
Да ни чем не чревато - ну насыпет стружки в подшипник, ну смазка почернеет - ерунда...
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 21:37
Вот это кольцо.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 22:50
Так что погнуто то? Пыльник что ли глубже чем надо? Если так, просто вытащи его и поставь ровно. Там паз должен быть.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 22:55
Окружность извилистая.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 23:03
В смысле, плоскогубцами вынимал? :eek: Ну и хрен с ним. Напильником чухани.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 23:08
Извилистая окружность та, которая соприкасается с подшипниками. (Не ровно по ней подшипники ездят). Ровнять трубой? Ездить так ведь, не вариант?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 23:29
Тогда я не пойму в чем проблема. Чашку подшипника ты погнуть не мог при всем желании. Разве что кувалдой разбирал. Тоненькое колечко сверху - то пыльник. Если он трет по шариком - значит установлен глубже паза. Т.е. просто вытащить и поставить правильно.
Или я не понял конструкцию данной втулки. :unknown:
Что там еще может быть неровно?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 23:45
ты глубоко посадил, вытащи, чуток посади, а дальше сколько нужно локринг затащит)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:15
Изображения: 39
Выше все понятно описал, вот буквально позавчера такой-же фигней маялся.
Lupus_Nocturnus, нет там никакого паза и трет не по шарикам а по чашке, в которой шарики лежат.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 23:27
Паз есть не на всех втулках.
От конструкции втулки зависит. Но какая разница? Смысл в том, что:
глубоко посадил
[ Time : 0.115s | 26 Queries | GZIP : On ]
