| види скейтів |
 Заголовок сообщения: Re: Система.Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 23:36
mk011 писал(а):
DoktorS писал(а):
Спасибо.А есть какая-то российская контора, которая специализируется на подобном "антиквариате" и торгует через инет? "Бонки" и прочая мелочёвка
У меня есть некоторое количество оригинальных бонок и вообще система-трёхлапка от Чемпиона. Ставить не планирую.
Бонки я бы по любому принял.Озвучте пожалуйста цену вопроса с пересылом в личку.
А насчёт Чемпиона, ну зачем Ана мне, старику :D Звучит прямо издевательски :facepalm: :ROFL: .Кстати, в Вашем альбоме я её не нашёл, может смотрел не там, слабо пока тут ориентируюсь
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 00:48
Про систему для Чемпиона, может быть напишете мне в личку?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 16:22
Вот что собственно вылезло при разборке системы.Теперь не удивительно что потребовались дополнительные шайбы.Насколько я понял правильный комлект
должен состоять.
3 коротких болта+3коротких бонки
3 длинных фасонных болта+3 длинных бонки
6 проставочных колец(они есть просто не фотал, отмокают, но вроде все живые и родные))
Поправьте пожалуйста, если не так
Звезды визуально не кривые, на зеркале чуть играют, но совсем, чуть.По хрому- даже зубья одеты
IMG_5836.JPG [ 274.54 КБ | Просмотров: 1455 ]
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 19:24
Изображения: 88
Давайте я покажу, как устроена моя система от Чемпиона?
21509
Звезды были скреплены пятью стальными оцинкованными бонками болт/гайка 9x7.5/7x5.5 мм. Между звёздами проложены цилиндрические шайбы из дюраля D*d/h 17*10.5/4 мм. Толщина одной звезды 3 мм. Правый шатун системы крепится такими же бонками, но под гайкой лежит шайба с проточкой под бортик бонки Dxh 12x2 мм (на фото слева). Толщина лапки шатуна от 3 до 3.5 мм.
Общий вид:
21508
Система эта с одной большой звездой стояла у меня на Салюте. К сожалению, я при расчёте линии цепи оставил всего два витка резьбы на родных бонках, и в одной покатушке пару из них потерял, вместе с цилиндрическими шайбами-прокладками. Шайбы выточил за пару минут добрый токарь из предоставленных мною заготовок, а новые хромолевые бонки 10.5x9/9x7.5 (на фото слева - они, справа - родные) я приобрёл в местечковом магазине.
Купить и выслать, конечно, смогу, но давайте определимся с тормозными ручками, а бонки, я думаю, Вы сможете найти где-нибудь поближе.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 19:37
А разве нельзя такие бонки выточить на точиле или электродрелью и напильником из мебельных гаек вроде вот таких:
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:17
mk011 Если честно, то по сборке системы совсем теперь стало не понятно и нелогично Я себе представлял это так
3 корот болта +3 коротких бонки скрепляют только звёзды+ 3 шайбы прокладочные между парой звёзд
3 длинных фасонных(у меня на фото 1 такой)+3длинных бонки+ 3 шайбы прокладочные, между парой звёзд скрепляют насквозь обе звезды и трёхлапку.
Ну так вроде?Может у Вас Чемпион по другому собирается, но по виду система как моя.
Завтра мне обещали подогнать ещё одну бу систему посмотрю как собрана она
Последний раз редактировалось DoktorS 21.10.2015 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:20
mk011 Вроде разобрался.У Вас абсолютно другая конфигурация, у Вас всё висит на одной звезде, для облегчения из второй звезды оставили только ободок.У меня же это сандвич из трёх элементов(2 звезды и лапка) А Вашим Чемпионом HENK75 интересовался, выше читайте
Последний раз редактировалось DoktorS 21.10.2015 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 20:52
Kochegar А подобный опыт уже есть? Делитесь
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 21:15
Изображения: 39
А чего там делится - идея бредовая - металл дерьмовый и "шляпка" конусная у муфты от ножки М6*26. Токарные работы в любом захудалом городишке справятся с вашими "болтиками".
И да - зачем ее хромировать? Может никель?
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 01:02
DoktorS писал(а):
leonyar писал(а):
Смотрите по своей системе, но мне кажется что лапки как правило ровные, если над ними кто не изголялся, и проверить это можно на ровной поверхности, или визуально во время вращения на валу без звёзд . А вот звёзды частенько деформируются, причины бывают разные от механических (падение, неправильная транспортировка или хранение) А есть ЛОСИ педалируют так что звёзды гнутся :lol:
Я уже понял. Всё уже раскидано до болтика.Теперь только при сборке.Просто вот к этому я был не готов. Есть на Ютьюбе страничкаhttp://www.youtube.com/channel/UCiGWNHgOMZj19cSm7DvMlvg/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0 Толковый механик специализируется по ХВЗ, в том числе.Массу информации вынес из его роликов, а вот к этому был не готов, и вел уже разобрал.Очень руки чесались :) :) :)
Был я сегодня у веломеханика Димы (парень с видео), очень положительные у меня впечатления. Мой "Братишка" станет одним из героев нового видео, если конечно Диме будет не лень снимать.
Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 01:19
На поздней системе СШ три длинных бонки и три коротких, на длинные надета трехлапка, большая звезда, проставка, малая звезда, а короткие стягивают малую и большую звезды через проставку. Специально посмотрел, так не помнил. Кстати если уж заказывать делать бонки с болтиками, то сразу из нержавейки и отполировать, будет красиво.
Вы насколько я понял хотите делать в оригинале? Или "Москоу стаил"?
Я на одном из СШ менял болты на системе на винты под шестигранник, получилось интересно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 08:13
Спасибо за ссылку.
Ёпт.., новый уровень- видеоролики. :yes: :D Надеюсь у Вас с Димой всё срастётся и всем коллегам на форуме будет предоставлена интересная ссылка с видео :good:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 08:54
HENK75 писал(а):
На поздней системе СШ три длинных бонки и три коротких, на длинные надета трехлапка, большая звезда, проставка, малая звезда, а короткие стягивают малую и большую звезды через проставку. .
Во, вот именно это я и хотел услышать, именно так я себе и представлял.А то mk011 меня в такой блудняк загнал со своим Чемпионом. Но потом я наконец сам понял, в чём разница, и почему Чемпион собирается иначе.
Сегодня, вроде обещали мне задарить ещё одну систему СШ, может срастётся, так я из той недостающие бонки о болты наковыряю, ибо мой комплект вот.Явно с таким комплектом система ровно собраться не могла, поэтому и появились дополнительные шайбы
IMG_5836.JPG [ 274.54 КБ | Просмотров: 1366 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 09:13
Спасибо за ссылку.
Да находка.После часов просмотра понтов, косноязычия и откровенного не профессионализма, других псевдомехаников я был несказанно рад, что наткнулся на его видеоряд.
А сниматься ему не лень, предполагаю. Он то лучше всех знает, зачем он это делает
Последний раз редактировалось DoktorS 22.10.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 09:16
Я постоянно разные фигурные гайки делаю из таких заготовок. Металл там, конечно, не закаленый - но это и не требуется а даже как раз наоборот: чем мягче тем легче обрабатывается. В данном месте сильно твердый металл не нужен потому что большие звезды всегда делают из мягкой стали, или даже из алюминия и поэтому иметь сильно твердые гайки совершенно бессмысленно. К тому же они тут работают не на растяжение и не на вырывание, а только на сжатие.
[ Time : 0.243s | 29 Queries | GZIP : On ]
