| intenzo elite |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: совет по выбору плавсредства
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 11:49
ок. совет принят )
просто пока все что находил в нете- резиновая фурнитура
пойду искать пвх-ашную
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 13:11
slava_xarkov писал(а):
ок. совет принят )
Странно, а я почему-то думал, что резиновую фурнитуру у нас уже не делают
СообщениеДобавлено: 16.10.2015 09:50
ок. совет принят )
её не делают, но старые запасы распродают видать, а что искать-то? Её ж (ПВХшную) у нас в Харькове и делают.
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:21
прикупил ручной насос интексовский на 30 см, но кажиьс он какой то с браком... травит в месте где шток входит в тело цилиндра. скрутил крышку цилиндра и в этом месте стоит типа мембранки, сверху более толстое что то прозрачное типа силиконового колечка по размеру мембраны сверху все прижимается квадратиком железненьким. но получается в месте где ходит шток щель около 0,5мм. из нее и сбегает весь воздух
по идее там должно бы было быть уплотнительное колечко, но его нет и не уверен что получится одеть его даже- шток не вытащить из крышки цилиндра
у кого есть такой насос- как оно там сделано?
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 21:27
Это нормально :smile: . Я на своем насосе вообще убрал эту мембранку, без нее удобнее качать
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 09:25
так оно же тогда вообще травить будет с одной стороны...
что то не пойму (
у меня сейчас не получается толком накачать. до какого то момента качает(но балоны еще очень мягкие), а потом начинает травить через вот эту щель возле штока
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 14:28
а как на ощупь понять до какого состояния качать надо?
мои 0,9 PSI это еще мягкие балоны?
или уже твердые?
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 18:58
какой то дерьмовый насос интексовский
я уже заглушил ту сторону где пропускает по штоку
но все равно не качает до состояния барабана. снова где то травит
в итоге забил пока что
надо будет большой интексовский насос порассматривать
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 19:27
Так и не стоило деньги на дерьмо менять.
Вот правильный насос:
http://mercury.com.ua/goods.php?id=2370
Аналогичный, только дешевле - Bravo-6 только комплектацию смотрите, должен быть с манометром.
А цену пониже можно нагуглить.
http://intex-bestway.com/bestway-62030- ... 0%BD%D0%B0
Тут
http://aquacruiser.etov.com.ua/
тоже не самое плохое продаётся.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 22:13
Во-первых, slava_xarkov, не стоит обращать внимание на троллей.
Во-вторых, у себя на производстве использую три разных насоса (кроме электрических): ножной, как на круизере; Интекс №3 (самый большой) и Интекс №1 (самый маленький). Всем им под тройку лет активной эксплуатации.
Из них троих Интекс№1 дает самое большое давление, даже не нужно замерять и так по внешнему виду видно. В нем я сделал единственную доработку, убрал ту мембрану которая травит. Причина - все тоже травление и малая эффективность на обратном ходу. В результате: максимальное давление осталось прежним; насос стал одноходовым; благодаря быстрому обратному ходу, производительность, практически, не пострадала. И когда я выхожу на воду с ФишКой, то беру именно этот насос. Надежность как у старой добротной табуретки.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 11:50
а ты манжеты поршня менял? а где брал?
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 12:31
Не, не менял. Если песок не сыпать, то и менять не придется. Хотя при таком сценарии, скорее сам насос сотрется. Попробуй не манжеты, а силиконовую смазку сменить и побольше набить.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 13:06
Это ярко характеризует дела "на производстве" :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 12:28
Я имею небольшой опыт байдарочника брал напрокат Нерис 3 алюминевый теперь хочу приобрести личное плавсредство нашел каркасную байдарку с парусом
http://chernovtsy.chv.olx.ua/obyavlenie ... 42bcf77797
Но сомневаюсь стоит ли ее покупать с перевозкой проблем у меня нет любые габариты приоритет использования р.Днепр с Каховским водохранилищем Вопросы нужен ли парус в принципе и какова она Р-ЗЕТКА как палавсредство сравнительно с нерисом Да и на фото что-то с натяжкой шкуры не лады
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 13:04
Судя по перекошенному штевню, каркас не совсем корректно собрался или не дособрался. И борта не натянуты, возможно шкура усохлась. RZ ходкие, если судить по обводам, то даже более ходкие чем нерисы. В Нерис/Таймень больше влазит барахлишка, они более экспедиционные. У RZ разомкнутые шпангоуты - не хорошо (легче сломать), но зато деревянные - хорошо (ремонтируемые).
Парус на байдарке - это хорошо :smile:, а хороший парус еще лучше, но нужны еще и аутригеры, иначе очень стремно.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
