| велосипеди Liv |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 14:36
Я гнул такой раскрытый дроп и без нагрева в тисках, но лучше всеже погреть, кстати удобно в прорезь подобрать подходящую по толщине пластину, она не даст нагреваться перьям и не даст слишком перегнуть петух.
Вообще ничего смертельного, кстати а Вы проверили геометрию рамы? Удобнее делать это до пескоструйки, по тому, что может понадобится гнуть раму, а делать это не хорошо на очищенной раме, остаются следы и пятна. Да и красить порошком нужно сразу после очистки.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 15:40
Пафнутий, HENK75
1.По дропу -Подсказали мне "мастера-умельца", по железным рамам завтра поеду искать.Возраст настораживает 22 года, но других нет. Как говорили у нас в армии,-"За неимением горничной- е.... кучера" :D Что-бы понять насколько тут всё плохо,
достаточно глянуть это http://sarbike.ru/forum/viewthread.php?thread_id=14192Этот глас в пустыне на местном(главном) велофоруме висит уже больше недели :evil: Ну не занимается тут никто этим!!!!
А нельзя это сварочкой закапать(дроп) а потом в размер обточить? сильно критично петух ушёл вниз?
2.По геометрии -всеми известными (верёвочный-линеёчными) методами я проверил.1-2 мм спишем на погрешность измерения.
3. По малярке -сосед по гаражу, автомаляр -будем красить хорошо-но долго :smile: Кстати, возил сегодня вилку в автоколор, подобрали цвет , выбрал чуть светлее
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
Последний раз редактировалось DoktorS 21.10.2015 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 15:53
DoktorS
Сваркой закапывать не нужно, ничего хорошего не получится.
Ставим раму вверх ногами, чтобы петух смотрел вверх и приматываем раму верёвкой к забору/дереву.
Нагреваем бытовой газовой горелкой кривое место дропа до малинового свечения, суём внутрь болт на 10 мм (между щёчками дропа) и легко ударяя молоточком по петуху сверху пригибаем край дропа в нужную сторону.
И всё на этом.
Кузнец 80 лвл не нужен. Мы ж не лошадь подковать решили :D
Потом сами удивитесь, как оно легко гнется по горячему.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 16:00
Пафнутий Но сталь при этом отпускается, теряет свойства? Я читал что тут кованые дропы
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 17:12
DoktorS
Кованые дропы, и что?
Их ковали при изготовлении, технология такая. А могли фрезой вырезать из листа или прессом просечь.
Ничего из данного факта не проистекает :smile:
Свойства у них не портятся от нагрева до малинового цвета, а от сварки электродом (нагрев до белого цвета) портятся.
Последний раз редактировалось Пафнутий 22.10.2015 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 17:16
Пафнутий
Спасибо.Почитал Кису.Вроде действительно ничего особенного, у него тяжелее случай описан, так что завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 19:51
Итак, начало нового этапа, пришла рама из пескоструйки.Никогда не предполагал,
как это здорово выглядит.А сначала я настраивался её дрелью с насадкой шкурить(ну времени свободного много) хорошо что вовремя подсказали.Завтра по плану разогнутый дроп.
Сосед по гаражу, владелец сокровища в виде 100 килограмовых напольных тисков, уверил, что мы без труда победим его холодным способом
IMG_5841.JPG [ 218.52 КБ | Просмотров: 2040 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:12
Что то мне подсказывает что по холодному не стоит пробовать.
Спутник В-37 (1968 г.)
Турист "Бобёр" (1980г.)
Старт-Шоссе "Золотая звездочка"(1984г.)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 20:38
Даже бытового плана горелка здорово облегчит дело, да и риск сломать ниже.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:20
shmel84
Поверю специалистам, будем греть.Но сегодня, гаражный консилиум, я не убедил.Единодушное мнение-при нагревании отпустися метал.А с другой стороны, методом обратной логики, т.е по русски через жопу, можно вывести такое умозаключение-" там хрен знает, отпустится или нет, но если хрястнет и придётся варить сваркой, то тогда уже точно "отпустится". Предполагаю, что последний довод может оказаться решающим :smile:
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 21:53
Изображения: 88
Дропы сделаны из обычной Ст20. Не отпустятся, если греть только до тёмно-вишнёвого каления. Их же как-то припаяли на заводе!
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 23:19
Абсолютно точно. Дропы можно и заваривать просто нужно прямые руки и соблюдать температурный режим.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 23:28
убедите гаражный консилиум в том, что отпускать нечего, предоставив неоспоримый факт - пожеванность дропа гайкой от затяжки. гайка-ведь не каленая :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 12:39
Ну что, первый опыт поправить дропы силапи "гаражной конференции" окончился ничем.
Дпроп в средней части встал, а носик нет, попутно умудрились загнать в небольшой элипс отверстие петуха(хотя там и торчал болтик немного не в размер) Причина с моей точки зрения -не смогли прогреть, ибо грели бытовой горелкой.Вечером поеду к человеку, который вроде когда-то делал подобное
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 13:35
А я боролся за эти 2 мм сводя погрешность до 1мм :)
Что-то вы гаражным консилиумом там начудили (((
Не нужно было ничего греть, а в отверстие перекидки надо было обязательно вкрутить старую заднюю ось и с двух сторон законтрить гайками и на холодную ровнять. А в дроп вставить ось где-то по середине, ну там где излом идет. Сложно писать, проще на пальцах показать :)
[ Time : 0.146s | 29 Queries | GZIP : On ]
