| великі купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 16:09
gluk писал(а):
А почему разбирать не советуете? Разобрать, помыть и прокачать явно надежней по результату, да и меньше времени занять может, чем попытки расшевелить поршень. К тому же рано или позно грязи под манжеты поршней может набиться столько, что получим потекший калипер.
Скажу прямо - ремонтом калиперов пока не занимаюсь, так что мое мнение стоит воспринимать как весьма субьективное. Но есть у меня подозрение, что половинки калипера уплотняются герметиком либо резиновым уплотнением,которое не факт что не будет течь после разборки/сборки. Если знаешь что делаешь, то можно полезть разобрать. Если опыта разборки калиперов нет - то не факт, что в итоге тормоза будут работать. Лучше перед разборкой проконсультироваться с человеком, который разбирал именно такой же калипер.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 07:44
Там между половинками одно уплотнительное колечко, которое очень сложно повредить. Информации про переборку калипера в сети очень много. https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 22:10
Все никак не доходили руки отписаться в теме. Перебрал я калипер. Действительно, там между половинками одно уплотнительное колечко, никакого рерметика там нету. После переборки ничего не течет, работает как и работал. Но проблема не решилась :sad: попрежнему гудит и дрожит вся рама.
Mongoose Tyax Expert 26
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 08:51
Перебрал пару калиперов, действительно ничего стремного)
Ротора местами менять не пробовали? Хотя бы в экспериментальных целях. Ну и ротор с колодками прокалить на огне.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 11:18
как вариант попробуй поставить колодки органику. еще как вариант можно попробовать данный тормоз на другой раме.
Mongoose tyax expert 26"
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 12:27
Проблема в раме.
у меня на одной раме гудят 2 типа разных тормозов с 3-мя типами разных колодок, 5тью разными адаптерами и разными роторами на пауке и без.
Торцовка дважды не помогла.
Смена тормозов напиример с магуры на шимано дает немного иной гул и на других нагрузках.
встречаю такое не первый раз, обычно помогает смена тормозов.
так вибрацию вызывает сочетание тормозов с рамой.
У меня проблема возникает переодически, особенно выражается на грязных колодках.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 13:02
Колодки органические. Ротора местами менял. Ставил и еще 2 других вида роторов, ничего не помогло. Я бы попробовал другие тормоза поставить, но у меня их нету, и взять негде. Разве что только покупать.
Последний раз редактировалось Дмитрий Кулиш 22.10.2015 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 13:04
Саша Kherson а на какой раме у тебя гудит?
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 13:07
smart352 я так понял у тебя такой же вел. Какие тормоза стоят у тебя?
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 13:10
Как вариант - опять таки экспериментальный - обклеить перья виброизоляцией. По идее должна измениться частота колебаний и момент возникновения резонансов в раме сместится к другим частотам. В теории должно быть как-то так, как получится на практике покажет только практика)
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 14:09
Specialized S-Works Stumpjumper HT 29" 21 размер.
У других встречалась проблема на Трек марлин.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 14:15
думаю нужно эксперементировать, смещать адаптер, подбирать колодки.
И найти баланс который бы не заводил раму.
Опять же повторюсь я испробовал очень много вариантов, прежде чем прийти к выводу что "гудит" рама.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 15:11
Еще и на CANNONDALE-ах 29"er!!! И тоже с разными тормозами и колодками.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 02:44
Сегдня мне дали один совет - поставить ротор не Avid или Hayes, а Shimano. Они якобы сделаны из другого сплава. Кото что об этом думает? Правда ли это?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 08:22
Была такая проблема, и замена роторов ни к чему не привела.Органика убирает скрип но шипит как гремучая змея.И втулки на новотек поменял всё равно скрипело.Оказалось что калиппер не ровно был выставлен к ротору и так и притерся и при плавном торможении была дикая вибрация на раму,надо выставить каллипер паралеллельно ротору и притереть колодки на затяжном спуске раз 10,проблема должна решится.
