| велосипеди pride ціна |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2015 23:46
HENK75
Скорее якорь, чтоб не унесло :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 00:49
Пафнутий писал(а):
HENK75
набор моряка, ещё вёсла для штиля.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 22:22
От нечего делать сочинил простую программу для расчёта длины цепи велосипеда.
Первый раз ссылка появилась в теме viewtopic.php?f=31&t=275481&p=1600704#p1600575
Программа считает количество звеньев цепи по расстоянию между звёздами.
Интересно - это астрология или астрономия получается? :-P
Расчет цепи 1.0.xlsx [12.67 КБ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.10.2015 09:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 00:01
Изображения: 30
viewtopic.php?f=31&t=275481&p=1600575#p1600575
Годнота! :yes: Скачал себе,пригодится.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 01:21
Повторюсь тут - В мене все зійшлось ( на трьох вєліках) Паша ти геній :D
Я 11 років провчився в фізико-математичній школі, але математика для мене перестала існувати тоді коли вона поділилась на алгебру і геометрію :eek: :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 08:36
toni73
Пользуйтесь на здоровье. :smile:
Бегущая Черепаха
Мне геометрия нравилась, алгебра наоборот.
Эксель наше всё, я в нём каждый день на работе работаю, хотя более корявой программы не видел.
В нём ублюдочна любая часть, начиная от курсора, закрывающего целую ячейку и заканчивая самоочищающимся буфером обмена... А щито делать? Альтернативы нет.
Если кто будет тыкать пальцем в сторону Опен-офиса, то скажу следующее: прекрасная программа, но имеет всего один недостаток. Электронная таблица в ней абсолютно не рабочая. Зато красивая.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 10:37
Сырцы открыты, внутрях фактически старый олдскульный С++
Велкам ;)
И не надо трогать ОО (пусть уже упокоится с миром), либра совершеннее.
ЗЫ
А я ещё и Лотус123 могу вспомнить, досявый - шо ж бы вы про него сказали :D А его конкурента напрочь забыл (попытался вот вспомнить как звали - фиг, гуглить лень)
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 10:51
Volosaty писал(а):
...либра совершеннее.
Что имеется в виду, тыцните носом плиз. Нашел только программу для баров и гостиниц.
А нет, нашел. Щас потестим :cool:
https://ru.libreoffice.org/
ЗЫ я в С++ не шарю, визуальные бейсики-фортраны, не больше. Яву вообще ниасилил, бестолочь потомучто :-P
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.10.2015 11:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 11:31
Изображения: 215
БРО! Теж провчиася в фізико-математичній, та ще й технікум від Арсенала закінчив, оптік-електронник (лазери там всіляки (улюблена тема), приціли, самонавідні головки та т.ін.), але як закінчив - почався розгул демократії, за спеціальністю нікому не потрібний став, то ж все благополучно забув )))
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 11:54
Грга Питич
У вас наверно на практику с калькулятором и лазерной указкой ходили, а у нас - с кочергой к чугунолитейной печке :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 12:16
Изображения: 215
Пафнутий
Не, тогда еще лазерных указок не было, зато были лазеры, которые керамику прожигали (платы для фотоаппаратов Киев) да пятикопеечные монеты )) Опять же, круче всех были оптики - они очки на заказ делали, с военной просветленкой (у нас все преподы в таких щеголяли)
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 17:32
Volosaty
Потестили Либру, супруге нравится, но есть и ложка дёгтя - проверку орфографии включить не удалось. Скачивали словари всякие из программы, спелчекеры - до лампады всё. Может есть ссылка на готовую сборку с орфографией?
Проверил три первых попавшихся, нету. А все проверять жизни не хватит :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 19:06
Там всё в комплекте, в одном инсталляторе. Только ЕМНИП, нужный словарь ставится при установке соответсвующего языка интерфейса. И потом в настройках можно выбрать нужный интерфейс.
Т.е. ставим нужные языки интерфейса, автоматом врубаются нужные словари. Потом просто выставляем для текста/фрагмента нужный язык, и проверялка его проверяет. У мну всё работает :)
Без імені.png [ 216.72 КБ | Просмотров: 3628 ]
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 13:16
Изображения: 88
Напишу здесь, у родоначальника темы, так сказать ...
Пафнутий писал(а):
Я обещал подробнее рассказать про уплотнительное кольцо для нижнего подшипника рулевой.
Совершенно случайно удалось подобрать промышленный вариант кольца, который не требует никакой переделки рулевой колонки.
Называется это "ремнабор для картриджа 40 мм".
Совершил набег на местный сантехнический базар, после того, как туда послали пара знакомых владельцев оптовых сантехнических контор. При озвучивании желаемого реакции были от лёгкой формы недоумения до тяжёлого пожелания всех благ. Обычно же доставали новый картридж, а объяснять его ненужность у меня не было времени. Но нашлись два подходящих варианта:
21751
21752
Светлое кольцо с внутренним пазом, как я подозреваю - как раз то, что описывает Уважаемый Пафнутий. Удручает только цена: 50 руб/шт, оно из качественного силикона. Продавщица сказала, что это резинка ставится вниз под смеситель с картриджом (40 мм, как не странно :-) ). Тёмное кольцо в сечении Г-образное, стоит 10 руб. Продаван сказал, что не знает, где оно применяется: "Я их только вожу, а не использую!" Оно достаточно нормально устанавливается в вывернутом виде.
21753
21754
Чашки на фотках от туриста, они к обойме конусные. На прямых классических тёмная резинка держится ещё лучше. Светлая, надеваемая внутренним пазом на край чашки - везде без проблем.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 10:04
mk011
Силиконовое кольцо это именно оно! Красота, у меня только черные попадались.
Как раз вчера заменил вилку Мистеру Фогу, поставил родную минскую.
И окончательно довёл до ума идею с уплотнением щелей картриджными кольцами, собрал так, чтобы лет пять туда и не заглядывать. Фото будет на следующей странице.
Смысл вот в чём - под нижнее резиновое кольцо кладётся большой пыльник с торпеды буртиком вверх. Я раньше брал средний, но с ним не то.
А большой имеет диаметр отверстия на миллиметр больше, чем внешний диаметр нижнего конуса и спокойно ложится сверху на плечи вилки вровень с нижней частью конуса.
Поэтому резиновое/силиконовое кольцо получается снизу одетым на конус и лежит плоской стороной на кольце пыльника, верхним кольцевым пазом оно надето на чашку, и чашка получается внутри пыльника.
уплотнение нижней чашки.png [ 8.56 КБ | Просмотров: 3544 ]
Под верхний конус тоже поставил резиновое кольцо, там и без пыльника всё чудесно улеглось - кольцо упирается другой стороной в верхнюю гайку с конусом.
Последний раз редактировалось Пафнутий 11.11.2015 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
