| велосипед Polygon |
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:08
Изображения: 23
Евгений76 писал(а):
Я так зрозумів мені одному фоток не видно :oops: :cry:
Странно, вроде проверял и с незалогиненных устройств, фотки есть.
Попробуйте галерею посмотреть - вот тут
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:17
бюджет закончится сразу же как решитесь на первую переделку - дальше ж не остановить душу.
есть готовый спорт снаряд - катайтесь))), приведя в технический идеал.
я вот по многим пунктам сожалею, чтонет поблизости крупного города с барахолками, вот и выходит у меня багатый СЗ )))
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:19
Изображения: 23
Готовым это назвать сложно, но и то что есть можно довести до ума, согласен.
А про не остановить я в курсе ))
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:30
Изображения: 23
Захотел я тут оценить состояние передней\задней втулки и оказалось это не так просто, пистоны за n-цать лет позакисали намертво.
Да и спицевого ключа под рукой нет.
21543
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:51
так если нет желания остаться на трубках, спицы и обода надо менять.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 16:54
Изображения: 23
Да я в любом случае буду менять, просто как то по людски снять втулки хотел )
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:22
Решаю похожие задачи, на похожей модели, спрашивайте, чем могу помогу.Правда у самого масса вопросов, но, во что-то уже "въехал"http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=293748
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 07:31
Осмотреть втулки можно и на собраных колёсах, а вот снять трещетку на разобраных :facepalm: Не поспешили? :D
viewtopic.php?f=31&t=185604&page=all#p1298154
Kisa писал(а):
Расказку :D начну со втулок, но работать с ними можно как в составе колеса до или после спицевого набора , так и отдельно - смотрим по конкретной ситуации. Единственно, если курочим заднюю втулку с трещёткой, снять, или даже просто разобрать трещётку, не снимая её, нормально удаётся только на собраном колесе. Дело в том, что основание трещётки накручено на корпус втулки и затянуто усилием педалирования, а часто ещё и прикипает из-за соединения разнородных металлов. Для скручивания её приходится пользоваться ключами с большим рычагом, и удержать втулку можно только за обод собранного колеса. Никакие тиски в этом случае не помогают, ими можно только повредить корпус втулки. Ну и крышка трещётки тоже не всегда легко поддаётся - та же фигня.
Продолжение viewtopic.php?f=31&t=185604&page=all#p1329261
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 08:41
В каретке к своему удивлению обнаружил не насыпные подшипники а китайский картридж на пром подшипниках.
Интересный катридж, слышал про такое.Но я читал под него перерезается современная резьба.У Вас какая резьба? На катридже есть маркирова?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 09:30
Югар писал(а):
Днепр в теме) Если что обращайтесь! Чем смогу - помогу. В каком районе города обитаете? В курсе, где мастерские находятся и т.д.?
Спасибо! р-н Солнечного,
по мастерским и прочему не в курсе, за инфу буду благодарен :)
я на воронцовке обитаю(частный сектор). Ближайшая мастерская возле Нашей Правды есть. Там ребята толковые. Если втулку заднюю сняли, то Вас ждёт проблема съёма кассеты с задней втулки) Нужный съёмник есть у ребят возле озёрки) Там же (озерка) можно присмотреть недорогие обода и заспицеваться.
Вообще можете найти меня в ВК и спрашивать, что интересно! Ибо всегда за форумом могу не уследить) Если нужно каретку на картридж поменять - в этих двух мастерских помогут (я лично в рекорд вкручивал без прогонки резьбы в раме), но вдруг не получится - на исполкомовской выше чернышевского есть парень, который может прогнать резьбу) Покраску и тд тоже могу подсоветовать) Короче говоря - Антон Югар
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 09:42
- кассета (обгонять машины не планирую, думаю хватит и 5 звезд);
- дуалы;
Я могу ошибаться (более продвинутые товарищи поправят), Но разве есть дуалы на 5 скоростей?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:15
stPiligrim
Я навіть касети на 5 не бачив, одні тріщоткі.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:20
Изображения: 23
Да, видел вашу тему, слежу )
Спасибо за предложение
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:24
Изображения: 23
- дуалы;
вроде на 7 минимум и то старые модели, все новые >10. Да и если дуалы ставить то хвз переклюки точно менять т.к они тугие для любых дуалов.
Но от всего этого желание найти хорошие б\у дуалы пока не пропадает :(
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:28
Изображения: 23
MWL писал(а):
Да втулки я уже как раз вчера и снял, как раз все по посту от уважаемого kisa.
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
