| замовити скейт |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 14:24
Что-то вы гаражным консилиумом там начудили (((
Не нужно было ничего греть, а в отверстие перекидки надо было обязательно вкрутить старую заднюю ось и с двух сторон законтрить гайками и на холодную ровнять. А в дроп вставить ось где-то по середине, ну там где излом идет. Сложно писать, проще на пальцах показать :)
про старую ось мысль хорошая, хотя и несколько запоздалая. :sad: Что же касается дропа, то очень уж причудливо он выгнут, две трети закрылись, а самый кончик(в самом неудобном и толстом месте, месте петуха) даёт угол, который на конце отстоит от линии на 2мм.Я уж думаю не махнуть ли на это рукой, место не рабочее, а колесо будет проще вставлять :smile:И чем больше я на него смотрю, тем больше кажется,что он сточен, хотя линия утолщения дропа выгнута, значит не сточен.
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 16:57
Покажите на фотографии дроп
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 19:31
Вот.Какая резьба в ухе? Я человек гуманитарный, мне надо по буквам, чтобы я завтра сказал на рынке и меня бы поняли :smile:
IMG_5846.JPG [ 186.73 КБ | Просмотров: 1727 ]
IMG_5847.JPG [ 205.8 КБ | Просмотров: 1727 ]
Комментарий к файлу: И главное.Есть у меня вот такой справочник(слово Локринг выделено не мной), но где ту моя изуродованная резьба-не поймую
Резьбы.jpg [ 96.62 КБ | Просмотров: 1724 ]
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:48
Это конечно изгиб плоскости, можно на мой взгляд оставить, если не страдать префекционизмом, но можно и помучится, погреть по сильнее, подложить в прорези дропа именно там где нужна опора для того что бы выпрямить.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:58
Ну обидно немного, вечное желание доводить до абсолюта.Не знаю, может решусь на ещё одну попытка.Вторая ошибка была,(первая плохой прогрев) что я оправку вкладывал как она на фото, а не поперёк.Но всё-же чем мне исправить отверстие, какая там резьба??? Какой мне купить метчик?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:42
Какой Вы собираетесь ставить задний переключатель?
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:43
DoktorS
М10х1
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:55
Собирался на штатный алюминевый болт, со странной головкой под шестигранник 7(пришлось из болта на 8 изготовить. методом сплющивания резьбы, что бы снять).
Собирался вернуть его взад, штатным путём.Переклюк у меня зачётный(Дима велолаб в одном видео именно его очень расхваливал и рассказывал как он его модернезировал,
для увеличения захвата шестерён)
Ну я предполагаю, что на болт с гайкой я всегда успею, так что хочется для начала поставить штатано
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:57
Kirill Yevtushenko писал(а):
DoktorS
М10х1
Спасибо, уважаемый!
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 17:51
Ну и вот что в итоге получилось.Больше я нахратить эту железяку не буду, ибо так можно и сердце сорвать :D Фото крайне не удачное.Снизу видим тень, оправка в размер сидит плотно.Зато теперь на просвет(две спички) видно раздолбаный слегка рабочий конец дропа. Думаю, пару капель сварки и напильник, исправят положение. Ваше мнение?
Отверстие петуха выправил, резьбу обновил.Переклюк садится плотно, без проблем, а вот насколько ушёл петух судить не берусь, будет ясно при сборке.
IMG_5851.JPG [ 163.24 КБ | Просмотров: 1673 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 18:44
"Гаражная конференция" и ранее, довольно скептически, относившаяся к моему увлечению велосипедом, теперь вероятно решила, что я свихнулся окончательно.
И как следствие, со свойственной русским людям, душевной теплотой, чуткостью и состраданием к больным, понесла мне всякую нужную(чаще не нужную) велосипедную шнягу.Так в частности, сегодня, мне был подарен кусочек рыжей ржавчины, который через пять минут работы дрелью с насадкой превратился вот в такой ключик. Я ранее такого не встречал.К комплект чего он входил, какой вел?
IMG_5849.JPG [ 68.88 КБ | Просмотров: 1676 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 20:01
Не очень похож на СССР, явно от дорожника с торпедо.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 20:11
А на велосипедах моего детства, разве не "торпедо" стояла!? 75-80ГГ. Помню там и квадрат был какой то в оси задней втулки!? Я где-читал, что "торпедо" пришло и сохранилось практически неизменно чуть ли не с 20 годов 20 века.Тогда что стояло на советских велах?
Последний раз редактировалось DoktorS 24.10.2015 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 20:15
У меня такой на салюте был. Квадрат в ключе для регулировки задей втулки, а усики для минской каретки, но они слабые и ломаются чаще чем собирается каретка )))
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 20:23
О, это похоже так, но салют моего детства с колёсами на 24 таким ключём не комплектовался(вроде) был "семейник", и отдельно отвёртка, такая же просечная, как и ключ и всё.А усики, подходят и к ХВЗ, хотя я ещё до разборки своего, сделал ключ для каретки из 32 трубы.Выглядит страшно-но работает :smile:
[ Time : 0.162s | 29 Queries | GZIP : On ]
