| Cannondale Topstone |
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный вел
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 08:37
дело в том что там уже были шарики в ряда,да и насчет выходных-занятие с велом было в удовольствие а не работа!)1й пункт вобще на твоей совести-делаю для себя,и это пока рабочий вариант(иду путем проб и возможно ошибок).
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 09:07
:shock: я тут при чому ?! :shock: :D
-Уникайте встановлення на на авторський проект, запчастин які мають чітку прив'язку до якогось вєліка(моделі).
-Змішання з.ч. з різних типів велосипедів, потребує чіткого розуміння того, що Ви робите.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 09:23
GarryG
Насчёт шариков в китайских подшипниках.
Я неоднократно сталкивался с этим эффектом, когда технически на дорожке подшипника помещается, скажем, 12 шариков, а высыпается из него 15.
Это с 99,9% вероятностью происходит при разборке китайских педалей, абсолютно новых.
Затасовать всё это количество шариков назад и чтобы оно вращалось и не клинило мне ещё ни разу не удалось.
Тест на внутреннего кетайца я, выходит, не прошёл :sad:
Но как-то с этим живу - не всем же быть кетайцами :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 00:05
На данный момент в передней звезде обнаружил "яйцо"(цепь то натянется то расслабится,иногда спадает иногда клинит) а так ездить на малой передней и большой задней звезде удобно в основном местность подьемы и спуски.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 16:58
Поставил обратно старую звезду,выровнял ее,2 ряда шариков заменил на обычные подшипники,правда пришлось закрутить конус сильнее чем он был закручен до этого(что далось нелегко),но по итогу вел стал ехать мягко и без хрустов.Заодно поменял седло на отреставрированное.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 19:22
Думаю двигаться дальше-разобрать/покрасить.Встал вопрос о том какие обода использовать?обычные от Украины или Чайки?В пользу обычных говорит то что хочу передний тормоз оставить,в пользу Чаек-красота!)
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:07
GarryG, ну з ободами Вам і вирішувати, всі переваги і недоліки Ви знаєте :yes:
А ось стосовно "фото" будуть зауваження:
Широке(підпружинене) сідло-ультранизька посадка ?! Баран-багажник ?! крила-спорт ?! дудка-насос ?!
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:20
вопрос касался ободов и только!
но по зауваженням специально для "знатоков" отвечу-
седло для моей ...опы и посадки,у дорожным условиям чрезвычайно удобное.
баран-багажник?а что на Туристе или Спутнике такого не было?!
дудка-насос?да,дудка-насос,и что?
Последний раз редактировалось GarryG 26.10.2015 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:35
но по зауваженням специально отвечу-
седло для поей ...опы и посадки,у дорожным условиям чрезвычайно удобное.
От кумарна Вьі людина :D
Після першого ж речення хочеться Вас послати
:roll:
Ну та байдуже, можливо я в котре не правильно ставлю на голоси в Вашому тексті ... по всіх інших питанням, щоб ось так взяти і пояснити то ніби не має чого, але Вам мінімум бракує розуміння в будові,історії та просто поняття в різних типах велосипедів.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:48
Нечего кумарить-и не будет "кумарной людини",насчет послать-как бы самому еще дальше не быть посланым.Если все равно и неверно ставить ударения-так нечего докапываться и с ударениями мудрить.О стилях и истории в данном случае-тем более уже все сказано!Вобщем в одном только последнем предложения при желании можно найти несколько причин для под@бки-но к вашему счастью для этого у меня недостаток желания,и избыток воспитания,чего и вам желаю!Чего же вам там не хватает-то как минимум уважения к другим людям и мнениям.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 00:59
:eek:
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 01:20
:D Ну ось вилилось нутро - класика жанра :pardon:
А ж попередні повідомлення редагувались, щоб сильніше :"": вколоти "знатоков" )))
Як пишете так і робите ... суцільний брєд :facepalm:
Вам з цим жити і на цьому їздити, я ж вдруге спробую не зважати на Ваші теми, щоб не провокувати Ваше виховання :D
Не хай щастить !
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 09:19
Дійсно незрозумілий велосипед, ні ідеї, ні реалізації... Вибачте, лише моя думка
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 21:36
Угу. Эстетический потенциал у этой рамы большой, а пока :doubt: Коля прав, хотя и на удивление резок :-P , но я его в этом полностью поддерживаю.
Село в плохом смысле. И конструктивно (заднее колесо :facepalm: ) и эстетически.
С шариками фигня какая-то. Вы б в разборе показали.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 21:49
Колесо-временно,нужно было ездить других вариантов не было.Хочется чайки-но не знаю пока насчет чаек,спереди хочу тормоз,но чайки и тормоз вот не знаю как совместить.
С шариками все просто-было около 6 шт лишних с каждой стороны,разобрал обратно засунуть их не смог,поставил новые подшипники,прокрутил конус глубже без оси(так как он стал глубже вкручиваться,а до этого с осью трудно было закручивать),и все заработало как и должно!
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
