| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просто "Турист"
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 15:02
Mixal писал(а):
Косяк один получается. Менял нижние конус и чашку рулевой. Конус сел нормально. А чашка немного болтается в трубе. Зазор меньше, чем 0,5 мм.
Вырезал полоску латуни толщиной примерно 0,44 мм. Полностью обернуть чашку и загнать ее в трубу не получилось - не вошла. Получилось вставить только маленький кусочек. Выглядит это примерно так:
Соосность чашек нарушена на эти самые 0,4-0,5 мм. Не думал, что это скажется на работе узла. Но, при регулировке рулевой оказалось, что при повороте руля в одну сторону больше, чем на 45-50 градусов (примерно), происходит легкое закусывание рулевой. И это еще при небольшом люфте в колонке. Если люфт вывести в "ноль", "подкусывает" чуть раньше.
Побродил по квартире... Кроме как полоски из пластиковой бутылки (толщиной 0,18 мм) ничего не придумал.
Кто как выходил из подобной ситуации? Что использовал? А то как-то пластик несерьезно.
Так нельзя потому что из-за подкладки в одной точке чашка станет эллиптичная. Надо обернуть по всей окружности. Ну, нет латуни нужной толщины - так взять жесть от консервных банок или совсем тонкую алюминиевую жесть от пивных банок, и намотать в несколько раз..
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 15:06
Теперь-то понятно. Думал, пролезет быстрый и простой вариант.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
 Заголовок сообщения: Re: Просто "Турист".
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 15:10
Alexey2000 писал(а):
...Удивился, что так можно шариками продавить кольцо рулевой.
Что за металл. Думал такое только в конце союза могло быть.
А 77-й - хороший год.
У моего Туриста 1984 года на верхней рулевой чашке вот такая вмятина:
Поскольку это верхняя т.е. почти не несущая нагрузки, да и находится вмятина не совсем на дорожке для шариков, то я оставил ее как есть.
СообщениеДобавлено: 25.10.2015 15:55
Ничего себе вмятина!
Как при поворотах руля, сильно чувствуется?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 08:16
Mixal писал(а):
Менять шлифованную каретку ХВЗ ...
Каретка уже установлена и отрегулирована. Шарики насыпью (по 11 шт. на сторону). Работает гладко и тихо. Надеюсь, прослужит долго.
Чем такую красоту сделали?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 08:47
Никак не чувствуется. Это верхняя чашка, она нагрузки не несет.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 13:42
Раньше писал:
viewtopic.php?f=31&t=261543&start=90#p1583537
"Повреждения были сильные, поэтому начинал с Р40. Закончил Р2500".
У меня ситуация хуже. Нижние чашка и конус. Даже меньшие, чем у Вас повреждения чувствуются при поворотах руля.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 14:36
Mixal
Посмотрите внимательно на чашку, она может быть не идеально круглой, а слегка квадратной. Я с таким сталкивался, поверхность идеальная, а когда покрутишь напротив света, чтобы отражение было, то видно углы :shock:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 02:06
Выехать в этом сезоне не успел. Доделываю неспешно. Может, это уже лишнее:
ролики шлифованные.jpg [ 847.73 КБ | Просмотров: 1843 ]
По инерции шлифую :-)
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 02:28
Блин,круто :) Мне клещи с тормозными ручками шлифовать лень, а надо, может я перешлю ? :smile:
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 02:29
:good: :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 03:04
Сам не успеваю. Турист доделать и Орленок к весне полностью реставрировать надо. И еще В-542 и СШ 155-411 ждут своей очереди.
Тормоза только один комплект сделал:
viewtopic.php?f=31&t=261543&page=all#p1594462
viewtopic.php?t=296325&p=1607497#p1607497
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 10:40
Изображения: 33
:good: Блеск! (Потирает ушибленную отпавшую челюсть)
Однако болтики будут ржаветь :cry: Операцию придется повторять регулярно...
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 14:12
Наверное, будут. Но до этого они совсем ржавые были. Я со своей страстью к полировке загнался :smile:, теперь не могу ничего ржавого на вел поставить, заметно будет.
Пока что пастой ГОИ защитил, на какое-то время хватит. Потом еще раз тряпкой с пастой пройдусь.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 16:12
бутылочку черепахи для автохрома под елочку.
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
