| электробайк |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 13:01
Отпишусь о результатах полной переборки Эпикона. После покупки только масла в штаны заливал, предварительно почистив консистентную смазку.
Спустя почти год использования локаут стал срабатывать хуже, вилка не блокировалась полностью (примерно только на половину хода), появилась стандартная болезнь в виде стука при отскоке. Решено было полностью провести ТО. Разобрал, вычистил, слил родное масло из картриджа (примерно 38 мл), залил примерно 46 мл вилочного ямаховского 5W, в штаны (по 15 мл на каждую) моторку 10W40 (для эксперимента), в воздушную камеру 6 мл трансмиссионки 85W. Со стучащим штифтом ничего не делал, так как стук пропал после замены масла (посмотрим на долго ли). После этого вилка ведет себя значительно лучше новой, стала мягче, лучше отрабатывает мелочь.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 17:38
Уже несколько раз перезаливал масло в демпфер, так блокировка и не работает... Не могу понять, каким образом Вы заливаете 45 мл масла и его достаточно. У меня влизает масла около 52 мл, тогда шток демпфера не доходит до конца около 3 см, но всё-равно не работает блокировка, а если залить 45 мл, то он ходит на всю длину и бьёт о клапан. Ребята, помогите решить эту проблему, ведь делаю всё правильно, вот так: Раскрутил посредине картридж, вылил масло, разобрал механиз блокировки, из него тоже вилилось масло, потом вывожу шток на половину хода, заливаю масло почти до края и по немного начинаю выдвигать шток, чтобы масло зашло внутрь, заливаю вторую часть масла почти до краёв, далее закручиваю картридж, прокачиваю его и масло перетекает в механизм блокировки, снова раскручиваю картридж, заливаю масло как в первый раз, но чтобы поршень при работе не доходил 3 см до конца (до клапана), итого 52 мл масла, закручиваю картридж, прокачиваю его, но блокировка не работает. Что я не так делаю???
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 20:22
Опишу как я заливал масло. Сначала вылил отовсюду, потом опустил поршень в нижней части в самый низ (выдвинул шток на полную), залил масла до самого края, закрутил картридж и поработал поршнем (чтоб наполнить механизм блокировки). В первый раз влезает что-то около 30-35 мл. Поработав поршнем и снова опустив его вниз, раскручиваю картридж. Довожу кол-во масла до 42 мл и поднимаю поршень так, чтоб масло было до края. Снова закручиваю картридж и поработав поршнем проверяю блокировку (в данный момент чуть-чуть масла не хватило). Снова раскрутил и долил еще 4 или 5 мл, закрутил, поработал поршнем и проверил блокировку. Теперь все отлично заработало.
PS После переборки уже неделю езжу и стук в вилке не появился, что очень радует.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 22:33
Доброго времени суток!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой по вилке:
После переборки вилка ходит все 120мм, но после 60км перестаёт полностью сжиматься (ход 100мм).
После разборки стало ясно - дело в демпфере. Поршень не доходит 20мм. Раскручиваю верхний топкэп и поршень доходит оставшееся 20мм, выталкивая излишки масла (пару кубиков) и после сборки всё вроде бы нормально. НО через 60км ситуация повторяется - опять 100мм хода вместо 120 и опять слив масла.
Откуда это лишнее масло там берется??? на данный момент надо будет сливать уже 3 раз. Толи масло "вскипает" и расширяется толи ещё что???
За ранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 19:34
Подскажите пожалуйста, пойдёт ли масло 5w30 в штаны вилки, а 75w80 в воздушную камеру?
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:09
подойдет
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:20
Изображения: 35
В штаны моторку лучше не лить.
Туда лучше из картриджа, если нет нужного.
В воздушку пойдёт, лучше 80w90.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 23:30
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 23:26
масло в штанах только для смазки ног,так что моторное масло для тех,кто катается только летом будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 00:30
до -15 моторка 10в40 прекрасно работает
у маниту в штанах моторка штатно
из всех масел в штаны ендурофорксилс рекомендует моторку
и тут внезапно в епикон который самая дешевая воздушка
моторку лить низя
ну прямо интриги и расследования
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 17:37
Изображения: 35
моторку лить низя
Конечно работает, первые 20 км, а после 50 ноги сухие, а грязь
прилипает так, что сальники с ней не справляются.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 17:39
Так вопрос в том что пыльники говно а не масло
Отправлено с моего P8000 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 20:42
Изображения: 35
Уверен?
Не уверен, лучше промолчать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 21:46
Уверен?
уверен на 10500 процентов
по ряду причин епикон висит в кордоре на байке жены
только своих вилок у меня было больше 2х десятков
и все до болтика я копаю сам.
сальники\пыльники в епиконе хлам.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 22:21
Изображения: 35
Ну-ну и как определил?
На зуб? или зрение ренген?
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
