| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 17:00
Lupus_Nocturnus писал(а):
Швы вообще очень плохо клеятся. И сильно стачивать некуда.
Если такое замечено на новой камере - я бы попробовал поменять (остальное уже вопросы к добросовестности продавца).
Ну я ще попробую, клеяти другим клеєм, і дати латку з другої камери
Шукаю Старт-Шоссе раму з вилкою, або цілий велосипед
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:00
Люди підсобіть з питанням, у друга на горному стоїть касета шимано, на 1,2,3 зірці при їзді під горку, або просто притопивши, починає ланц рвати, просто таке враження що проскакує, перекинули другий ланц, проблема не в ньому, бо з 4 зірки все йде ок, це треба касету міняти, чи я помиляюся???
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:07
Стоп. Латка из камеры? В смысле, вырезанная из камеры? :shock: Таким не то что по шву, но и обычный прокол качественно не заклеить... Неужели так сложно найти 40-50 грн на нормальный ремкомплект?
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:11
латки отцовой юношеской Украины смотрят на тебя, как ...
Уметь надо, и тогда не нужны будут огромные шайбы по 40грн, а хватит 88 клея и старой камеры
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:19
Которые еле держат давление 2 bar и отрываются при бортировке камер. Ага. Знаем. Плавали. Лет 20 назад... Про то, чтобы клеить такими латками швы - и речи быть не может. Т.к. латка слишком жесткая и не будет достаточно плотно прилегать в области шва.
На "отцовской" то "Украине" латки из камер вырезали больше по безнадеге. Ибо не было достойных альтернатив.
И да. Делали. Умеем. Но вспоминается это как страшный сон, по сравнению с нормальными латками.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:28
Я езжу от 3,5 до 6кг, всё держит. Приму в дар рукогиб.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 00:58
Бутиловыми камерами клеишь? Или от "Украины"?
А вообще хотел бы я посмотреть на заклеенный такой латкой шов. Та так, чтобы латка не отрывалась пальцами или бортировкой... В те времена когда я так извращался, все сложные проколы приходилось вулканизировать на шиномонтаже.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 01:00
ключевые слова - наждачка, обезжирить :oops:
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 01:18
Как и при использовании нормальных латок.
Вот только при заклейке в области шва камеры - до одного места. Т.к. у латки из куска камеры отсутствует мягкий слой, который заполнил бы неровности. Края, так чтобы латка ни за что не цеплялась, тоже замучаешься вручную скруглять (хотя, на широких покрышках может и не так критично).
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 02:04
Наждачную бумагу юзай.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 02:07
От і з ремкомплекту латка до одного місця, тримає добре на старій, а на ЦСТ нехоче. Буду йти напевно до продавця, хай щось робить. Дайте хтось пораду на рахунок касети, вверху є пост. Дякую
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 02:45
Если зачистить камеру в области шва до идеально ровного состояния - в ней будет дырка. Если у вас камера не автомобильная, конечно.
Если уже пробовали клеить, продавец с полным правом пошлет куда подальше. Сразу надо было идти.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 05:05
Не будет, в следующий раз специально для тебя сфоткаю правильно зачищенное место под поклейку латки.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 05:26
Блин, можно подумать я не знаю как камеры зачищать! :eek:
Но дело в том, что у нормальной камеры стенка миллиметр толщиной. А в месте шва может быть 0.5 мм. А то и того меньше. Плюс, нужно учитывать, что камера еще должна растягиваться. Шов же с нарушенной структурой (сточенный наждачкой) при растяжении камеры может разлазиться дальше.
Вот как раз недавно пытался зачищать шов на камере kenda 28-44 (или около того). Заклеил... Но вывод: Только в качестве запаски, чтобы доехать. Сильно счищать там нечего.
Но может у вас камеры с BMX. Или оригинальные, советского производства, х.з. какой толщины (они еще не рассохлись все?) В любом случае, эта дискуссия сродни спору о том, как штопать носки жилами, вместо того, чтобы купить нитки или новые носки. Причем главный аргумент в споре:"Вы просто жилами штопать не умеете".
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 07:02
Lupus_Nocturnus
У покрышки нет шва, то, так как её вулканизируют целиком, это всего лишь что-то вроде облоя на пластиковых деталях, оставшегося после литья. А Камеры Maxxis 700x18/25, толщина стенки 0,9 мм.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
