| купити електровелосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 09:43
Проектом это пока назвать трудно.Пусть это пока будет мечта, мысли вслух, на обсуждение.
Проект Железный Дровосек (ЖеД)
Первое что приходит на ум при упоминании Железного Дровосека, это конечно маслёнка.
Это фишка проекта.Ибо маслёнок будет много, красивые латунные, возможо с красивой латунной крыЖечкой на резьбе. Вел планируется оформить в стиле «Стимпанк» то есть много стилизованной латуни, но без излишеств и гламура. Каждая деталь должна иметь смысловую нагрузку.
Так, тонкая латунная трубочка может являться вторым(а возможно даже первым)слоем рубашки троса заднего тормоза идти по горизонтальной трубе. Возможно вынос маслёнок каретка(их планируется 2) _на середину подседельной трубы, а сами трубки подачи смазки идут по трубе, снаружи каждая к своему подшипнику. Весь крепеж латунь. Крепёж и трубки начищаются, при этом сама рама или не красится, если она изначально была чёрная или по черной порошковой краске лёгкая аэрография рыжей ржавчины на стыках труб и узлов.
Наиболее удачной рамой, для данного проекта может, явится рама ЗиФ, в силу своей брутальности и жёсткости(или что-то в этом роде) Именно рама, ибо вилка планируется пружинно элластомерная от 29 вела(если конечно найду такую на мусорке) ну и конечно две маслёнки в ногах вилки. Возможно современная толстоногая стальная вилка на 28-29.
Почему именно такие а не штатные дорожные вилки. Где только можно( и даже где нельзя) я старательно и принципиально избегаю дорог общего пользования. В городе этот тротуары, проходные дворы, пустыри и прочее вот места моего катания и маршрутов при целевых поездках.(кстати, значительно сокращает маршрут) Соответственно бордюры, рытвины выбоины и т д. Сам будучи за рулём автомобиля, постоянно напрягаюсь, кода вижу на дороге, впереди себя, мотыляющийся вел. Обогнать его можно только с запасом не меньше метра, в городе при наших узких дорогах это можно сделать только по встречке и со всеми отсюда «вытекающими» в переносном, а иногда, упаси Боже и прямом смыслах. Вот как-то так.
Едем дальше Тормоза дисковые спереди. Сзади???? Если получится врезать держатель калипера,и усилитель пера. Правда плохо себе представляю, как это будет настраиваться с горизонтальными дропами(опять встаёт вопрос рамы) Ну а нет, значит только перед. А в критическом случае нога на переднее колесо под наклонную трубу с упором в вилку.(В 60 -70 годы так тормозил каждый третий велосипедист) Другого выхода пока не вижу, ибо втулка ТОРПЕДО и задний тормоз-это такой отстой ИМХО, такое яркое напоминание, о «тяжёлом полуголодном детстве, деревянных игрушках….».Даже думать не хочу. Ножной тормоз и запрыгивание на бордюр плохо совмещаются, кроме всего прочего надо постоянно контролировать положение ног при вставании на педалях. Вообще, изначально планировалась 3ск планетарка с роллером, но «страна встала с колен» а при этом цены на эту шнягу подскочили почти вдвое. Два месяца назад эта планетарка на Планетарке РУ, стоила 3500, теперь в зависимости от комлектации от 5500 до 7000. За семь раньше семискоростную можно было купить. Да, вообще роллеры сюда и по стилю не подходят
Синглспид на базе современной втулки под кассету. Почему -легко менять звёзды, подбирать размер, выстраивать чейлайн проставками (чаще попадаются на мусорках в отличии от втулок под фривил)
Колёса –ну очень крепкие Система- а вот здесь хотелось бы 2-3 звезды с какой-нибудь интересной подходящей по стилю перекидкой. Как это увязать с отсутствием петуха не представляю .И опять вопрос, а та ли это рама? Похоже, всё же надо искать крепкую, стальную современную раму «или донора целиком» с верикальными дропами и креплениям петуха, возможно крепкий АШАН, тогда спереди одна звезда, ну а сзади, как получится.
Руль, вынос, седло, педали -пока обсуждать бессмысленно.
Багажник крепкий –Да. Ибо все мелкие поездки по городу магазины, рынок и прочее, только вел(за исключением может сильных морозов или проливного дождя) Крылья???
Пока всё. Очень бы хотелось для начала осмыслить раму и вилку. Что, из часто встречаемых на мусорках, может подойти?
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
Последний раз редактировалось DoktorS 29.10.2015 17:32, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 12:04
DoktorS
Барабанные тормоза по смыслу ближе к стимпанку и никакой переделки вилок не требуют.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 16:33
А что хорошая идея.Спасибо.Тяжеловаты правда, но назад пойдёт.На мопедах вроде стояли?
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 16:41
Изображения: 215
DoktorS
Такие стоят не сзади, а спереди, и вовсе не тяжёлые - там алюминий, он лёгкий )))
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 16:51
Грга Питич писал(а):
DoktorS
Такие, конечно, спереди. Но ведь бывают и задние втулки с барабанным тормозом (в т.ч. и планетарки и с накручивающейся трещёткой или фривилом).
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 17:37
Понимаю, "много букв", :D поэтому и не читаем.Нет по переду проблем я вообще не вижу, там будет вилка под диск и диск механика, вопрос про зад.Что можно поставить на зад синглспида в качестве тормоза, без большой переделки рамы(ножной и ободной исключаем), роллер не желателен.
Одно точно, Пафнутий 100 процентов прав, по стилю оно самое то, но иметь такую "балберку" спереди а с зади нечего!7 Какой уж тут стиль :sad:
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 19:08
а позату Дрейганг замість набору зірок і буде повне щастя
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 19:40
Я так понимаю речь о Сакс Торпедо Дрейганг.Что- за зверь такой? Ранее не слышал.
Предложений о продаже не нашёл. Опиисания и фото не вижу.Правда отзывы положительные.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 20:23
Изображения: 215
DoktorS
Втулка, торпедо, на три скорости (дрей - три), хорррошая вещь, рекомендую!
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 20:40
без дерайлера меньше узлов для разгула медного маньяка стимпанка, чё там в планетарке намудришь? А дерайлер можно лапу, колеса, болт крепежный ))
Хотя в планетарку масленка да)
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 21:07
DoktorS
А она бывает без ножного тормоза, или там его можно отключить(снять). Вроде их не делают давно. У нас на Авито долго такая висела, сейчас уже нет.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 21:12
Изображения: 215
Ну, у нас на разборках есть, как в России - не знаю. Производят и очень много (Sachs, Sturmey&Archer, Shimano и т.д.). В принципе, если не пользоваться ножным томозм, то и вмешательства никакого не надо )))
Я бы предложил еще седло в таком стиле:
R3-4.jpg [ 276.04 КБ | Просмотров: 3484 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 21:22
Как идея интересна.На Жаркое лето, но по прохладной погоде 100% простатит обеспечен :D Интересен и руль, я так его примерно и представляю.Не знаю как такой тип руля называется, но я его для себя называю перевёрнутый руль
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 21:27
Изображения: 215
DoktorS
Раньше (до изобретения "барана") просто переворачивали обычный дорожный руль и гонки гоняли ))) Любой классический руль от "Украины" и им подобных подойдет, чем старше - тем лучше.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 21:48
DoktorS
Спасибо.Значет я не сильно ощибся. насчёт "перевёрнутого"
[ Time : 0.067s | 29 Queries | GZIP : On ]
