| Avanti велосипеды |
 Заголовок сообщения: Все тестируем калькулятор цепи!
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 22:06
Дорогие коллеги!
Прошу помочь проверить формулу расчёта длины цепи многоскоростного велосипеда - иначе говоря мультиспида.
Я поместил формулу в таблицу Эксель.
Первая версия была неудачная, тестируем третью.
Скачать тут viewtopic.php?f=31&t=294908&p=1614039#p1614039
Спасибо.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 19.11.2015 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 09:04
33 человека скачали и тишина.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 09:30
А какие параметры она учитывает?
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 09:48
LEX
Расстояние между осью каретки и заднего колеса, количество зубьев звёзд, размер звена цепи (стандартный 12,7 мм, можно не менять), количество звеньев в заднем переклюке.
На синглспиде показывает правильно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 10:19
Паш, є один мультиспід, як випаде час на вихідних, порахую. Зараз додому пізно попадаю.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 10:46
Евгений76
У меня ни одного, так что предварительный расчёт по фото делал :D
Ну, надеюсь коллеги помогут.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 10:48
Посодействую техническому прогрессу. :smile:
Звеньев между роликами 5.
По рассчёту выдаётся звеньев 122.
В реальности звеньев 106.
I'm not afraid of al-Qaeda, I'm from ХТЗ.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 10:51
Пенс
Ага, я так и думал. Хотя результат несколько странный.
Первоначально решил считать длину с запасом, там есть где уменьшать :yes:
На самых больших звёздах как нижний переклюк стоит - вертикально или на 4 часа?
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 10:59
Я с новой цепи (114 звеньев) сразу убираю 8.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 11:03
На самую большую (9-ю) не переключается вообще, а на восьмой - на 4 часа. :yes:
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 11:55
То-то я смотрю, двух звеньев по факту не хватает, должно быть 108.
А если по науке, то и все 110 :D оно тогда правда сильно провисать будет.
У меня расчёт именно по самым большим шестерням +2, но пока с роликами не сильно понятно, сколько на них цепи.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 12:09
Чтоб охватить абсолютно весь диапазон - да, может даже 110. Но, зачем такие комбинации?
При езде по ровному асфальту может и пофиг, а вот на расколбашеных грунтах, прыжках через ямки и т.д. - длинная цепь не нравится совершенно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 12:12
Пенс
Первоначальная мысль была определить максимальную длину цепи, которая может использоваться на сочетаниях самых больших звёзд.
Понятно, что если ездить только на средних, то вся длина не нужна.
Комбинация спереди большая-сзади большая действительно на практике не имеет смысла :D это я учту на будущее
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 15:02
Странная задача и калькуляция, но почему бы не помочь
Надо ввести данные:
Число зубъев самой большой передней звезды (заменить на "большой звезды системы")
Число зубьев самой большой задней звезды (заменить на "большой звезды кассеты")
Межосевое расстояние между звёздами, мм (Может следует дать подсказку в зависимости от диаметра колёс)
Шаг цепи, мм (не понял, это зачем? Шаг цепи дюймовый. Два звена = дюйм)
Количество звеньев цепи между роликами (лучше межосевое растояние между роликами или GS/SGS от шимано)
Результаты расчетов лучше переместить вниз "Соотношение" и "Количество звёзд"
Мои: 42-23-505-12,7-5 (последние три значения по умолчанию) = 128 звеньев получилось! Огооо!!!
У меня стоит: Рама 26", система тройник 42-32-22, SGS, кассета 12-23 (так получилось ;) ) = 106 звеньев
Исправляйте, может новичкам будет полезно
Мне легче выжать пины, чем считать ;)
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 15:07
Но надо так же не забывать,
что переклюк должен выбрать "лишнюю цепь" при сочетании 22х17 например
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
