| Haibike велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 15:51
ssk писал(а):
Межосевое расстояние между звёздами, мм (Может следует дать подсказку в зависимости от диаметра колёс)
При чём здесь диаметр колёс?
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 16:53
Изображения: 33
Мне кажется неправильным считать по самым большим звездам - так никто не ездит, да и вряд ли поедет...
От того и цепь длиннючая получается.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 16:56
Это неправильно.
Остальные замечания записал, в конце будем смотреть, что из всего этого получится.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 16:57
Померял межосевое растояние у меня 425мм (на двух велосипедах 26")
Я так понял это центр каретки - центр задней втулки, правильно?
Результат 42-23-425-12,7-5 = 114
Уже ближе к 106 ;)
Если считаете что этот размер от колеса не зависит, тогда ладно оставим как есть: меряйте
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 16:59
Я уже в курсе, прочитал про запрещённые передачи :yes: просто у самого нет велосипеда с передачами, вот и приходится учиться на ходу.
Значит добавим параметров, будем вводить и малые звёзды, а потом учитывать, что не используется.
Последний раз редактировалось Пафнутий 28.10.2015 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 17:04
Уже ближе к 106 ;)
Правильно.
А над точностью будем работать, для синглспида с третьего раза нащупал нужные значения. Здесь будет дольше, только и всего :smile:
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 17:29
Это способ определения длины цепи для всей кассеты, при которой на больших звёздах переклюк почти полностью разогнут, а на малых — сжат, а не длина цепи для езды на больших звёздах.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 17:33
Когда только начал обращать внимание на эту проблему, нашел для себя простой визуальный способ.
Когда цепь находится на средних звёздах системы и кассеты, при её оптимальной длине,
лапка заднего переклюка должна быть в вертикальном положении.
Сейчас переключил посмотрел - так и есть. :D
I'm not afraid of al-Qaeda, I'm from ХТЗ.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 17:38
расчет выдал 118
установлена 110
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 21:28
Уже ближе к 106 ;)
Правильно.
:yes: Паша з радістю би допоміг, але не маю на чому...
На форумі сто500 СтартШоссе і всім впадло порахувати ?!
Висновок: передачі для лінтяєв ! :-P
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 09:50
Коллеги, кто катает на шоссейных велосипедах, подскажите пожалуйста.
В продаже встречается самая длинная цепь на 118 звеньев (длиннее не нашел пока)
Значит ли это, что удлинять цепи на шоссейник не приходится и 118 звеньев всегда достаточно. И приходится только укорачивать?
Бегущая Черепаха
Весь технический прогресс произошел от лени :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:15
Пафнутий писал(а):
Теперь всё стало ясно.
116 простым людям хватает
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:34
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:26
ssk
Спасибо.
Kirill Yevtushenko
Коллега, что вас так опечалило? Всё будет хорошо :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:35
Пафнутий
Гениальный тезис ssk.
Понабежали какие-то мтбешники, которые выбирают велосипед по цвету.
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
