| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Друзі, потребую поради!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:19
Пересів на крокодила, на який перетворився складаний ровер накшталт "Салюту".
Рідний підсиділ невідомого стандарту замінив на 25,4, оскільки 27,2 був завеликий, а інших стандартів не знайшов. Так ось, як би я на затягував болт (аж до того, що він починає гнутися), підсиділ все одно потроху опускається.
Порадьте, будь ласка, як його закріпити (підкладання чогось-то між трубою та підсиділом не допомогло).
Дуже вдячний за поради!
:roadbike:
 Заголовок сообщения: Re: Друзі, потребую поради!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:32
Якщо Салют, то там 24,8 мм рідні. Можна пошукати 25,0 від УНО.
Ще в Салютів є така нехороша особливість - підсідельна труба розширяється відразу за замком, це не дає змоги нормально закріпити штир.
Костя ака kisa десь показував в своєму гаражі, як лікував це. Я иоді не особливо внікав.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:42
Подседел на 25.0. На Барабашова видел подседел длиной 350 мм хорошей прочности (см. фото). Он стоит 50 грн или подседел уно 25.0, он стоит около 200 грн.
05KiaPXe6-Q.jpg [ 411.61 КБ | Просмотров: 2141 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:52
Так ТС написав, що в нього щось по типу "Салюта", а не сам Салют !!! І написав, що підсиділ 25,4 НЕ фіксується, а 27,2 завеликий :D
Пропоную починати пропонувати йому ВСІ відомі стандарти підсиділів в розмірі від 25,4 до 27,2.
26,0 (голандці), 26,2 (ХВЗ СЗ) що там ще є ?!
А ще можна поміряти підсидільну трубу рами штангельциркулем, якщо вона вже не деформована від Ваших затяжок.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:01
Я пропоную побачити фото ревера. В Салют якраз 25,4 впихнути можна.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 22:03
саме так! на ровері наліпка "Україна" та на руьовій ХВЗ, але, як харків'янин, я маю великі сумніви, що вони відповідають дійсності.в усякому разі, від виробника там стояв штир із накидним кріпленням сідла, замалий у діаметрі, тому попередній хазяїн теж намагався закріпити його за допомогою проставки між штирем та трубою.
саме так і на моєму ровері.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 22:11
Коли нутрощі підсідельної труби більш-менш рівні (себто вона не занадто овальна й не занадто ступінчаcта зсередини), добре допомагає таке: viewtopic.php?f=19&t=167746&p=1160366#p1160366
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 22:13
підкладав шматочок 0-ї наждачки- обмотав трішки підсиділ і вставиви в трубу
80% чоловіків імітують смачний борщ!
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 10:35
Знайшов, досвід Кості тут viewtopic.php?f=31&t=160854&start=45#p1125789
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 11:44
Дякую за цікаві ідеї.
А як щодо такої: роздобути додатковий хомут на штир, який на ровері зараз стоїть (25.4) та добряче затягти його на самому штирі вище, на межі з трубою? таким чином штир буде затиснуто в трубі, а додатковий хомут буде упиратися у трубу, стримуючи штир?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 12:25
Або варварськи засвелити раму і нарізати різьбу під маленький гвинт, який і фіксуватиме трубу.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 22:52
Була така проблема на моїй першій "Україні".На пару мілліметрів вище від підсидільної труби просверлив у штирю отвор і нарізав різьбу М4. Закрутив гвинтик.Головка гвинтика впирається в підсидільну трубу і штирь нікуди не сповзає.
[ Time : 0.244s | 26 Queries | GZIP : On ]
