| купить детский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 01:11
Изображения: 35
Нормальный звук стального ротора.
Ротор грязный от сюда и вибрация,
либо кривой (восьмёрка или зонт).
У жены стоят 55е ротора я их замахался
мыть и шкурить, колодки органика.
Вымоешь всё, нормально всё работает,
поймаешь мазуту всё, "богдан".
Спереди тоже есть вибрация, просто вилка
гасит. Я решил все проблемы с гудком
81ми роторами, сказка даже мокрые не гудят
(почти, немножко когда вода начинает выкипать).
Чтобы проверить резонанс нужно поставить
ротор другого размера.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 12:19
KubikV поставить 180 ротор?
Mongoose Tyax Expert 26
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 15:22
Изображения: 35
Можно попробовать. По идеи на разных размерах
быть не должно. Если не поможет тогда это явно
не резонанс, а хрень какая-то, типа пластилиновых
перьев, которые выкручивает в разные стороны при
торможении.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 20:09
Теперь у меня есть 2 варианта которые я еще не пробовал. Поставить ротор Shimano или любой 180 мм. А у меня ни того ни другого.
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 22:31
Имею Mongoose Tyax Comp 26.Тоже были визги заднего тормоза,чего только не делал.После установки багажника все прошло.Если багажник не нужен,попробуй поставить подножку,крепящуюся за два пера возле допаута.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 10:03
Тему можно переименовать в: "Почему вибрейк не так уж и плох" :D
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 22:04
Сегодня мне дали попробовать ротор Avid G3 160 мм. Толку нету, все так же гудит. Но еще дали попробовать 203 ротор. Завтра протестю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 10:22
Очень толковый совет дали с подножкой, которая за оба пера крепится - попробуйте ещё такую подножку у кого-то взять и поставить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:52
Я бы с радостью, только ни у кого нету.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:15
Возьмите 2 металлические пластины, немного подогните их чтобы краями к перьям прижимались хорошо и сделайте отверстия под 2 болта по центру - в общем, нужно сделать имитацию крепления подножки. Суть же не в самой подножке, а в жестком связывании верхнего и нижнего пера друг с другом.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:42
Это не выход! Мало кто захочет возить с собой гирьку в виде подножки, или того хуже-железных пластин. Я не особо гонюсь за весом, но обвешивать вел подобным гов...м не стану!
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:55
Ради эксперимента так сделать можно, хотя б понять причину такого эффекта.
Сегодня установил 203 ротор. Результат тот же, ничего не поменялось. Думаю 180 тоже ничего не изменит.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:25
А вот от установки ротора большего диаметра, ожидал значительных(не обязательно в лучшую сторону) перемен!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:30
Я сам ожидал, но увы.
Остается, или диск шимано, или колодки другой фирмы органика, или другие тормоза.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 14:42
Дык это не навсегда как бы... Хотя бы в экспериментальных целях, чтобы понять удастся ли устранить проблему путём изменения жесткости конструкции. Если такое решение прокатит, то можно подумать над более эстетичными вариантами - хотя хозяин-барин конечно)
