Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 11:58
andreylb писал(а):
Да теперь уж понятно, что 80 не повредит, но обработка в условиях отличных от условий эксплуатации, всегда вызывает некоторые опасения.
В Вашому випадку, остерігатись потрібно тільки дружини ! Бо як застуууукає .... з вєліком в посудомийній машині :D :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 12:45
Ги, та вона її (посудомийку) десятою дорогою намагається обійти :-) Не дружить з технікою. Хоча агрегат дуже корисний і не тільки у ремонті велосіпедів :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 12:11
Обработал части лимонной кислотой, думаю 3х дней более чем достаточно. Каждый день промывал, протирал от выступающей ржавчины (решил, что она может мешать выходить последующим слоям ржавчины и мешать доступу расствора лимонной кислоты в поры), может и лишнее действие, но так спокойнее :-)
И все же вопрос: может стоит после "пролимонивания" обработать детали средством против ржавчины? Так же проникнет в поры, лучше законсервирует? Не испортил ли оно хром и/или слои между хромом и металлом?
Далее, насколько я понимаю надо полировать пастой а-ля ГОИ?
Отсюда вопрос: какие номера и для каких деталей использовать? В т.ч. не только хромированных.
После обработки ГОИ еще чем-то консервировать можно/нужно?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 16:06
Після лимонки, варто деталь добре помити, а тоді або "ГОИ" (яка там щільність, х.з. ...скільки живу ще ні разу не купляв пасту ГОИ, вона завжди є) або користуюсь автомобільною поліровочною пастою а-ля "Теmро".
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 23:23
Лимонка, конечно, часть проблем устранила, но, к сожалению, вскрыла и много других, увы...:-(
Вот фото:
https://picasaweb.google.com/1176367752 ... directlink
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 01:49
Вот фото:
:sad: поліз хром, тут на жаль тільки молодильні яблука допоможуть. Будь-яку з Ваших запчастин (що на фото) можна ще знайти в доброму стані і за смішні гроші. Можливо варто збирати так як є, а при нагоді міняти оригінальну деталь на аналогічну, але в кращому косметичному стані.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 21:17
Gosha Mst писал(а):
Задняя втулка с масленкой, но какое там клеймо стоит (скорее всего "Харьков", но вот какое... написал "скорее всего" из-за того, что втулка может быть не ХВЗ) :unknown:
Сподобился разобрать колеса.
Задняя втулка с масленкой, но без какого-либо клейма вообще.
Передняя без масленки, но на ней клеймо - буква Ж.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:05
Обязательно фотографируйте, спустя время будет интересно пересмотреть.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 00:07
Передняя - не родная. :sad:
Если клеймо "Ж" - это продукция ЖВЗ (Жуковский велосипедный завод). Тоже выпускал В-110 "Прогрессы" до 1969 года, а потом перешел на В-140 "Десну".
Если "Ж" не такое жирное, то ближе к концу серии... :yes:
Родной стакан передней втулки будет тяжело найти... :cry:
Но можно поставить любой другой, главное, чтоб "ХВЗ"!
Отсутствие клейма на стакане задней втулки пока ни о чем не говорит... :yes:
К примеру, есть у меня стакан втулки "Харьков" (от В-134), так там тоже клеймо почти затерлось... с трудом понял, что от В-134.
Родной стакан задней втулки выглядит так:
Найти вполне реально! :twisted: Хотя и этот можно оставить...
P.S.: Приложите Ваше фото!!!
История моделей ХВЗ, ММВЗ, ЛВЗ, ЗИФ, ШВМЗ, АМЗ, СВЗ и многое другие.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:31
Фото втулок.
Втулки не обрабатывал лимонкой, просто помыл слегка мягкой губкой.
Передняя - идеальное состояние (там не ржавчина - просто грязь)
Задняя, увы.. хром уже слез при мытье, до этого внимательно осмотрел - надписей, как ни странно, нет (!?) - такой вот интересный случай.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:16
andreylb
Задняя ничего особенного из себя не представляет, можно взять любую советскую хорошего качества и просверлить отверстие для клапана в нужном месте - он просто вынимается плоскогубцами, если слегка повращать.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 14:00
andreylb писал(а):
Фото втулок.
Стакан передний втулки с вела ЖВЗ В-140 "Десна", при чем скорее всего вторая половина 1970-х.
На стакане задней надписи могли затереться сами (сомнительно, но такое бывает), а могли быть затертыми умышленно или идти без них изначально (характерно для з/ч, которые продавались отдельно).... Я думаю, что когда Ваши колеса переспицовывались, оригинальные втулки (а может только их стаканы) были выкинуты (из-за внешнего вида, например). :cry: На счет стакана задней втулки добавлю, что такие задние втулки с масленками держались на ХВЗ до средины 1970-х.
Но не в этом суть... :twisted: Я бы этот стакан задней втулки выкидывал во всех раскладах, даже если бы он был гарантировано оригинальным!!! :yes: У Вас в Харькове ХВЗшный стакан с масленкой (клеймо "Харьков") найти не проблема - за 20-50 грн. За эти деньги можно даже найти оригинальный стакан, фото которого сбрасывал Вам парочкой постов выше. :D
Где-то у меня был поздний стакан втулки с надписью "Харьков" (с В-134) без масленки, не идеал, конечно, но не такой убитый... если очень надо, могу поискать! :oops:
Последний раз редактировалось Gosha Mst 29.10.2015 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 14:07
Буду искать, что делать? :-) 20 грн - посильно. Ну и поменять передние стаканы то же, наверное, можно.
Правда, не могу пока найти барахолку живую в Харькове, может кто знает?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 17:30
Барабашка! Раз там ничего нет??? :D
В принципе, Вам подойдет любой передний стакан втулки (да и задний, в принципе. тоже), главное, чтобы было клеймо "ХВЗ".
Это вообще не редкость... :yes:
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 19:07
Честно говоря, не нашел барахолки на барабашке. На центральном уже ничего нет (стоят рядом 3 коробейника от одного хозяина и все), на старъевке возле центрального то же только 1 дедуля занимается (остальное очень ситуативно), но и тот, какой-то странный...на барабане 100500 точек, но не по б/у, а либо по велам, либо по запчастям, по запчастям вообще швах - еще 2 года назад продавец в чем-то разбирался, и, иногда, да же вполне профессионально, а сегодня...гм...да же я лучше разбираюсь.
Поеду, наверное, на велозавод, там поспрошаю, тем паче там паяные туристовские рамы под широкую резину и прочие рамы, плюс переклюки вроде как распродают...может и по втулкам что будет...
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.257s | 27 Queries | GZIP : On ]
