| купить велотренажер в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 14:08
А вот такое чудо кто-нибудь пробовал ?
Eurol PTFE Grease Complex EP 2
Нашел только в Питере в расфасовке 20 кг. (
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 11:52
Можливо комусь буде корисним.
Літо відкатав на новому велосипеді з nexus 3. Крутилось колесо правду-кажучи тугувато. Я кілька разів грався настройкою затяжки підшипника, ніби стало легше, але не то. Ніби - легший хід, але люфт і навпаки. Всі казали, що для планетарки так і має бути і все ок.
Але останньою каплею стала ост. мийка велосипеда автомобільним Керхером. Видно я перестарався і трохи загнав води і у втулку. Після цього тормоз почав скрипіти, втулка хрустіти і.т.д. Одним словом вирішив розібрати, промити, змастити, заодно вже чекала задня зірка на +1 зуб.
Промив в керосині: рідна суперпупер змазка шимано виглядала як кусочки засохшої зубної пасти.
Змащував я так:
1. Підшипники з запасом промазав LM47 (Лікві моллі для шрусів з молібденом, по косистенції як солідол). Таким чином змазав самі підшипники, а грубий шар змазки надіюсь буде виконувати роль сальника.
2. Саму втулку з водилом, сателітами і.т.д. опустив в масляну ванну з трансмісійного масла Mobil 80w-90 на пару хв., витягнув, дав стекти, вставив назад.
3. Після зборки і настройки через отвір для переключателя загнав ще 5 см куб. знову-ж-таки 80w-90.
Результат перевершив всі сподівання:
1. Заднє колесо крутиться майже як переднє (люфта немає, чуть-чуть навіть прокручується від ваги катафота)
2. 1-а передача при їзді накатом стала безшумною (собачки не стрекочуть)
3. Переключання передач стало чіткішим, м'якшим, а сама втулка тихішою.
4. Накат - суб'єктивно - бомба.
5. Поки-що не протікає.
Висновки:
1. Рідка масляна вання для планетарки - ідеальний варіант.
2. Рідна змазка шимано - далеко не найкращий варіант (завжди вважав, що заводське - найкраще).
СообщениеСообщение было удалено | 28.10.2015 12:51.
Причина: не актуально
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 12:17
после общения с соратниками (по планетарным вопросам) узнал много любопытного
"Шимано для планетарок и роллеров на бетонитовом загустителе, так что если Шимановскую втулку на другую смазку переводить то вымывать надо все полностью, я даже ультразвуковую мойку для таких случаев купил.
Если белой гадости нет в продаже, а мыть втулку нехочется, то с ней совместима Ликви Моли 3953 Грязеотталкивающая белая смазка."
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5244343
Нашёл Total SPECIS CU
Загуститель: Бентонит
http://www.acdco.ru/uploads/greases/spe ... CIS_CU.pdf
NLGI 1 (т.е. то, что подходит для шимано3)
только вот проблема: на Украине продаёт 1 человек (при том в Донецке)
минимальная порция - ведро 18 кг
кто хочет в складчину? )))
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 13:22
Maxim_Sed
А я кажется такую грязеотталкивающую ликви-молли в Эпицентре видел в разделе автосмазки.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 16:08
Смазку LIQUI MOLY 3953 легко найти, вот например 186 грн. хттп://www.autoklad.ua/buy/LIQUI-MOLY_3953 и здесь есть хттп://www.liqui-moly.com.ua 190 грн.
Я замки в машине таким мажу, но эта 3953 из баллона идет в жидком виде, потом по мере выхода растворителя/пропелента загустевает. К ней действительно плохо липнет пыль, даже на открытых поверхностях.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 22:21
На сайте одной из киевских веломастерских, специализирующихся по ремонту и профилактике планетарок было утверждение, что смазка с которой поставляються новые втулки Шимоно является притирочной и подлежит обязательной замене после одного сезона.
К сожалению, найти ссылку сейчас не могу :sad:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 09:10
MWL
Именно что-то такое я и ожидал - ну не может глина служить смазкой, пусть и самая разбентонитовая :lol:
Основное свойство бентонита - разбухать при контакте с жидкостью.
Бентони́т (назван по месторождению Бентон, США) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз). В ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги.
Вот основная область применения
И вполне логично применение бентонита для удаления влаги.
Но для смазки подшипников? Это вряд ли.
Скорее тут получилось "как всегда" - шимана абсолютно не заботится о маркетинге, сервисе и продвижении своих втулок.
Не обучает продавцов, не пишет на сайте вменяемые инструкции.
Взрыв-схема втулки - вот максимум информации.
Там никому в голову не приходит, что консервационная и притирочная смазка, единственное предназначение которой оберегать внутренность втулки от воды, пока она не доедет к покупателю так и останется внутри на весь срок эксплуатации.
Просто потому, что никто из продавцов не говорит, а покупатель не знает, что её нужно удалить :facepalm:
Это японцы, тут ничего не поделаешь :D у них такой менталитет - невежливо говорить, что смазку с бентонитом нужно удалить Этим вы можете обидеть покупателя, он же не глупее вас и сам всё знает.
Где инструкция по эксплуатации, в которой расписано с какой ноги надо крутить педали?
Где предостережения, что втулку не нужно грызть, засовывать в зад и класть в микроволновку?
Где написано, что бентонитовую смазку нельзя курить, использовать для внутривенного введения и применять в пищу?
А нету, потому что это не европа, Карл :D
Последний раз редактировалось Пафнутий 30.10.2015 13:51, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 09:45
MWL
Спасибо! Полезная информация.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 11:56
Может именно ПОЭТОМУ в И-нете полно историй про "хреновые" планетарки (как "явление" вцелом)... :cry:
Вон Саксы и Штурмеи по 40 лет без поломок едут...
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 12:27
ANDYBAZ
Да, мне именно так сейчас и кажется. Все вот эти разговоры, что "шимановские планетарки и должны тяжело катить, у всех так" - они именно по причине глины :facepalm:
Это как про страуса - все знают, что страус прячет голову в песок. И все в то же время знают, что страус это делает только в мультфильмах.
А в жизни не делает.
И никого данное противоречие не тревожит.
Ну, мажут японцы внутренности планетарки наполнителем для кошачьего туалета. А кто-то поехал в Японию и поинтересовался, как они после этого ездят?
И вообще - есть ли глина в шимановских втулках, которые ездят по Японии?
Добропорядочному японцу наверное в голову не приходит, что гайдзин-сан может по незнанию или из-за лени не удалить глину и так кататься.
В японских отелях, если заказать традиционную еду, то на столик ставят жаровню. А продукты подают сырые.
И если глупый гайдзин не догадается, что рыбу нужно пожарить, грибы и овощи отварить, а не трескать как есть, то разве вина в том самурая? :roll:
Технически продвинутые гайдзины удаляют глину (со страхом, а мало ли что), мажут планетарки кто чем горазд и успешно ездят.
Солидол, правда, в Сибири замерзает, но то такое. Глина тоже замерзает :D
Другие же катаются с глиняной смазкой (я тоже, что уж тут скрывать, только сегодня глаза открылись). :D
И никто не тревожится - как это, глина в подшипнике задней втулки.
И в то же время подшипники передней втулки чуть не спиртом протрут, чтоб ни сориночки и заботливо молибденкой смажут.
Такова особенность человеческого мышления - две взаимоисключающие мысли успешно уживаются в голове и не мешают друг другу.
А почему? А потому, что полушария у нас два :D
Северное и южное :-P
Последний раз редактировалось Пафнутий 30.10.2015 15:51, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 13:03
Скорее дело не в японском менталитете, а в маркетинге заботе о продажах, а то
А так глядиш- с абразивом втулка покатает 3-4 сезона и на ремонт/замену :ROFL:
Насколько я помню, там было фото или видео с отстояННым раствором, которым промыли обсуждаемую втулку. Вниз осели абразивные частицы.
Блин, куда делся тот сайт? конкуренты задавили? URL было похоже на planetarka*ua, еще самореклама амбициозная, типа - если у вас проблема с планетаркой - вы всё равно попадёте к нам рано или позно (т.е. больше никто в Украине вам помочь не сможет). Но статьи и видеоролики у них толковые были :mad:
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 13:25
Заговор самураев детектед :yes: тоже вариант увеличения продаж.
Кстати, это давно уже применяли сышыа, бульдозеры Катерпиллер во времена застоя поставлялись на золотые прииски Сибири с заботливо добавленным песочком в цилиндры двигателей. Ничего личного, как говорится, просто бизнес.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 15:59
у меня в этом сезоне была реальная история типа страшилко
попали мне в руки новые педали для детского велосипеда
вот точно такие, как на фото
кручу ось: звук какой-то странный, даже не смог понять, что за фигня
решил поменять смазку, разобрал
внутри, вместо смазки какая-то странная субстанция
по внешнему виду и цвету - 1в1 как засахаревший светлый мёд
на ощупь - липкая, тряпкой оттирается плохо
по запаху - не литол или вообще какая-либо известная мне смазка
закинул я все детали, которые были в этой "смазке", и шарики в керосин
всё откисло, керосин стал странного желто-зелёного цвета
а в осадок выпал обычный ПЕСОК
без комментариев ((
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 20:38
Их страничка в ВК. Осторожно! Вульгарная, нецензурная лексика.
Их тема на uabike.com/forum
[ Time : 0.205s | 28 Queries | GZIP : On ]
