| https://veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 19:09
На мой взгляд рубашка кусками через бонки была бы лучше.
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 19:32
MitchaLEXX писал(а):
Выкладываю как и обещал
Спасибо. Надеюсь и я скоро отмечусь. Сегодня нашел тормозные ручки, сами тормоза переключатель передний и задний , седло. Некоторые запчасти не от этого вылосипеда, но он Фаворита. Покрайней мере из одной сраны)))
Спутник В-37 (1968 г.)
Турист "Бобёр" (1980г.)
Старт-Шоссе "Золотая звездочка"(1984г.)
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 20:55
, задний вибряк не хотел работать четко . При сплошной рубашке работает лучше. Решил так и оставить .
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 22:03
Поковыряться, понять в чем дело, може получиться сделать штатно.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 00:28
Делал и так и сяк. Для себя выбрал такой подход - если бонки есть - ставлю как было. Если нет какой либо из бонок на линии троса - ставлю в сплошной рубашке. В любом случае в линии ставлю регулятор длины рубашки, и предпочтительно - так, чтоб можно было подкрутить не слезая. Относится и к тормозным и к переключению.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 01:08
Как выглядит регулятор? Интересно, что твоя не обращал на них внимания.
СообщениеДобавлено: 24.10.2015 09:24
Проблема известная, не было концевиков рубашки троса . Переделаю при разборке -сборке ))) Специально лезть не буду , как говорил один знакомый водитель " Пока машина едет , лезть туда не стоит!")))
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 07:52
Доброго дня всем. Вот и добрался я до Favorita. Все части рулевой найдены и собраны, верхняя гайка только не совсем подходит. Сделал пару фото. Еще есть кое какие элементы обвеса, но их сфотографирую чуть позже.
IMG_9334.JPG [ 294.48 КБ | Просмотров: 1585 ]
IMG_9335.JPG [ 308.98 КБ | Просмотров: 1585 ]
IMG_9338.JPG [ 235.98 КБ | Просмотров: 1585 ]
IMG_9341.JPG [ 237.64 КБ | Просмотров: 1585 ]
Заваренный правый дроп решено было не красить, а заполировать. Посмотрим что получится. Геометрия схожа со СШ, хотя Favorit скорее всего туристический. Могу сделать сравнительные фото со СШ. Только вот ракурсы надо как то выбрать)))
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 08:42
Сбоку под 90 градусов совместив каретки и подсельные трубы.
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 09:06
Извиняюсь Favorit(58) больше ростовки чем СШ(56) . Наверное будет не информативно (((
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 09:27
Почему, интересно
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 10:35
Изображения: 171
Отличная рама. И цвет отличный.
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 02:10
shmel84
Очень приятная рама. Может, раз такая проблема с дропами (рассмотрел - они действительно дохловаты) и один уже нужно подкрашивать, усилить их U-образными накладками? Типа как здесь (паял латунью)
download/file.php?id=409879&mode=view/DSCI0159.JPG
download/file.php?id=409860&mode=view/_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D1%86-26.jpg
MitchaLEXX
Не, ну вибряк здесь - ошибка природы :unknown:
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 13:15
shmel84
Попробую найти кто паяет латунью. Узнаю сколько возьмут за работу. Если найду божеский вариант постараюсь сделать)))
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 10:02
shmel84
MitchaLEXX
Когда крокодилил велосипед я был без понятия о таких тонкостях как пайка латунью или серебром , купил на рынке брейкбоссы за 20 грн и полуавтоматом приварили. Если честно не считаю что здесь они не к месту ))) . До этого стояли клещи point . Откровенно неудачная модель, v-brake поставил настроил и забыл . Извиняюсь за флуд .
[ Time : 0.163s | 29 Queries | GZIP : On ]
