| Impuls велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 21:00
HENK75 писал(а):
Я вот думаю такая рама с 26" колёсами и ростом у Вас 1,80 см не будет выглядеть как пони?
:yes: Так, я чого пару постами вище про 26"-ті написав ?! Да Серьога поні :D :yes: , або якщо в стилі "стимпанк" то карлік трасвєстіт ! :D
СообщениеДобавлено: 30.10.2015 21:05
:D Да, нечёткость написания, ведёт к непониманию.Виноват.Рост бывшего хозяина 180. мой 175.(исходник исправил)Полюбому надо смотреть, ибо подседельную трубу бедолага мерил перекладывая спичечный коробок :smile:
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 02:00
Изображения: 25
Мертвец Джонни писал(а):
DoktorS писал(а):
Повторюсь. 28 формат, явно вариант не моего веса и стиля езды., тогда уж 27,5
85 кило. Катаю на шоссере по всяким говнам и не знаю проблем. ЧЯДНТ? =(
Извините, но вы дрыщ... :D :D :D я на 15 кг тяжелее, езжу на этом
14354
Говна, плиты, выбоины в асфальте, прыжки на и с бордюров и не только .... раму погнул, а колёсам хоть бы хны.... обода шоссейные, резина эта "на зиму", летом 30мм... Что я делаю не так?
А если по теме, то присоединяюсь к мнению, что в данном контексте 28" колёса будут смотреться интереснее.
Крысодил
 Заголовок сообщения: Re: "Magic Eagle."Что за зверь такой?
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 02:28
рама уныла, нужен либо длинный высокий вел на 28 колесах, может даже балунер формата "сижу на заборе" или короткий высокий вел, чтобы был а-ля "хрень инспектора гаджета", а этот без переварки и под ездоком 100кг/180см будет как беговел, а вот если эту раму перевернуть, м-м-м. вкуснятина.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 03:04
Сабж "Орленок" напоминает. :D И геометрия один в один.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 10:03
Это мастерство. Может и у меня со временем так будет получаться :roll:
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 10:08
На самом деле под такой проект рама вполне интересная, надо её смотреть жвьем, прикинуть размеры, заменить вилку, все таки подумать про 28" колеса, задний мостик позволяет поставить клещевой тормоз. Если сильно переделывать, то можно диски и спереди и сзади. Фишка такого проекта в том, что технические решения могут быть современными, а выглядеть это должно как паровоз с латунным турбонаддувом.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 10:21
Lupus_Nocturnus, Aleksei Dmytren
На орлёнок, тот что на фото похож действительно.Плохо помню, но по моему в моё детство на орлёнках были другие рамы. Что касается унылости рамы, не согласен(мой рост 175, прежнего хозяина 180, как то он отьездил на нём 10 лет?) Рама как раз не унылая изгибы и прочее, есть место для полёта творческой мысли, ибо гнутая верхняя труба, даёт простор для экспериментов.Есть ещё вот вариант "утолщения" труб, просто не хочется всё лепить в этой теме, в своё время всё обсудим в в теме ЖеД
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 10:26
Именно.Не в той теме пошло, да ладно.Именно, так коротко это звучит -"В круглой раме хорошо смотрятся дополнительные круглые элементы, да что-то вроде улитки турбонадува, хотя и и противник бессмысленных элементов, но понимаю, что ради антуража, прийдётся что-то вкрячить большое и загадочное." :D
Последний раз редактировалось DoktorS 31.10.2015 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2015 10:34
И на складных "Аистах" ездят...
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 15:43
Аж слезу пустил. Автору от души. Я на этом веле больше пяти лет откатал. Потом в другой город переехал, с собой транспортировать проблематично, думаю другой брать. Хотел посмотреть размеры, не мог найти в нете инфу насчёт него. Наткнулся сюда. Спасибо!
P.S. Модель FE2618P.
[ Time : 0.119s | 24 Queries | GZIP : On ]
