| cyclone bikes |
 Заголовок сообщения: Растягивать задние перья или нет?
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 01:13
Итак история такова, была куплена рама fireeye flame
вот такая
Но есть дефект, цепь на самой нижней звезд трет перо, даже скажу не так, цепь просто не может заскочить на самую нижнюю звезд тк места нету. Вот собственно думаю что нужно зделать чтобы все таки как то использовать мелкую звезду.
Предыдущий владелец рамы подкладывал 3мм шайбу между контргайкой втулки и дропаутом и так катался. Мне этот способ не совсем нравится, тк по идее смещается зонт колеса, а это в свою очередь тянет переспицовку правильную.
Вот собственно задумался об идее растянуть перья рамы так чтобы поставить такую же 3мм шайбу со стороны тормоза, таким образом я получу почти стандарт 142х10 на дропаутах. Вот собственно и думаю чем чревата моя затея? Или лучше заморочится со втулкой и купить другую? но вот искал искал, пока подходящого варианта со смещенным барабаном(внутрь втлуки так сказать) я так и не нашел(может кто подскажет кстати?)
Так вот, вопрос как поступить правильней? заранее спасибо за ответы
П.С. рама из хро-мо 4130
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 01:51
Изображения: 35
Думается мне втулка чуть не подходит.
Типа с барабаном 7/8/9 и 9ск касетой,
менять втулку на с барабаном 9/10,
добавится 2 мм для цепи, либо барабан
протачивать на сколько возможно.
У меня была такая фигня, от пера до
цепи <1 мм., не цепляло, но было стрёмно.
Поменял втулку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 01:57
А кто мешает вытянуть зонт насколько надо? :unknown:
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 02:51
Lupus_Nocturnus
Да все равно эта проставка с одной стороны не будет мне покоя давать, хочется симетричности, плюс вся беда еще в том что для установки такой шайбы нужно будет новую ось на втулку точить, а если растянуть до 142мм то можно будет просто втулку готовую купить и все
KubikV
Дело не во втулке, барабаны бывают либо под 7ск кассету(он короче сам по себе) либо под 8/9/10 ск кассету, новые барабаны под 11 ск я в расчет не беру. тем более эта втулка была уже на 2ух рамах, на всех было все отлично(1 алю 6061, вторая тот же хро-мо 4130).
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 03:12
Симметричности на кассетной задней втулке нет и не будет.
Зачем? От более длинной оси отрезать/сточить сколько надо не проблема. Если дело в миллиметрах - может и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 03:36
Изображения: 39
Шоссейные втулки на 130 в отличии от 135 mtb. А вообще - даже производители с алюминиевой рамой не заморачиваются, не говоря о хром-молибдене Изображение
Зы: ведь на всех конусных втулках есть проставки, между конусом и контргайкой, да еще и не одна - ставь туды заказанную у токаря большего размера и спи спокойно.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 03:47
Изображения: 39
Перекинуть маленькую шайбу с левой стороны на правую, выровнять зонт и тормозную машинку (дисковые ведь тормоза?)
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 04:10
Какого еще токаря? Что там точить? Просто кусок трубы.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 05:07
Изображения: 39
Lupus_Nocturnus писал(а):
Просто кусок трубы.
Водопроводной? :-P А торец чем ровнять? (я знаю, но нужно точило и дрель, как минимум). Короче опять оффтоп... :pardon:
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 05:48
Водопроводной?
Можно и водопроводной. Но диаметр не тот. :smile:
Да чем угодно. Хоть болгаркой. Тем более, что идеальная торцовка тут не обязательна.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 10:04
Просто поиграйтесь с шириной проставок слева/справа, при грамотном подборе можно будет сохранить стандартную ширину втулки и соответственно использовать имеющуюся ось. Зонт потом немного подравнять, смещение там получится небольшое и хватит буквально по пол-оборота ниппелей с каждой стороны чтобы вернуть обод к центру рамы. Что касается симметричности - как уже писали выше её не будет, да и вообще в данной ситуации это понятие эфемерное - при изначальной несимметричности втулки говорить о симметрии не приходится в принципе. Худший из возможных вариантов - начинать сразу что-то резать и вытачивать, начните с простого.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 12:58
Всех понял, значит буду игратся с шайбами пока, а там посмотрим. Спасибо
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 15:42
Только ж это... Шайбы должны быть с насечкой (иначе возможно плохая фиксация колеса). На конусной втулке я как-то вообще с шириной контргаек игрался. Взяв в качестве пациента "наружную" гайку с насечкой и поставив ее в качестве контргайки.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 15:59
Тот же принцип с разными гайками.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:30
Изображения: 35
xmd5a
Это щас барабаны под 8/9/10 (типа Shimano 525А)
А раньше были 8/9 (типа Shimano 525)
Ширина касеты
- 8ск 35,4 мм
- 9ск 36,5 мм
- 10 ск 37,2 мм
а барабан один и тот же.
Могу сделать фото, касеты 9ск на старом барабане и новом,
на одинаковых рамах.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
