| велосипед купить львов |
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 23:47
Изображения: 23
Думаю что восстановлю, попытаться стоит, видел и по хуже. Помыть, зашкурить, вымочить, придать форму, а там видно будет. Все что под кожей видимо покрашу порошком т.к хром там уже не восстановить
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 15:58
Изображения: 23
Домучал стойку на выходных, результатом более чем доволен, только швы пришлось долго полировать :)
21661
С полкой вопрос тоже решил — купил в ближайшем эпицентре подходящий ящик и прикрутил его.
Зажим вращается на 360° что очень удобно.
Конструкция устойчива, на основание приварил гайки и в них вкрутил ножки, может войлок еще наклею на них чтоб пол не царапало.
21662 21663 21664 21665
Красил какой то авто эмалью из баллончика. Есть небольшой люфт в собранном виде из за разного диаметра труб,
там где верхняя часть входит в нижнюю, но он абсолютно не мешает, может сделаю полиуретановые накладки.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 16:13
Изображения: 23
С седлом тоже успел поковыряться, отмыл, зашкурил и кинул отмокать на сутки в желатин.
Шкурил наждачной бумагой от 630 до 100. Три глубоких трещины снял дремелем с наждачным валиком,
пришлось снимать около 2 мм кожи.
Сверху прошелся мелкой металлической ватой (используется для полировки медных труб) т.к ей было просто удобнее чем наждачкой нулевкой.
было
21666
после мойки и первичной обработки
21667
далее видимо будет морилка и полировка :)
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:22
Стойка класс, тянет на фабричную.Совершенно изумительная система нижних опор.Взял в коллекцию.По седлу, в инете есть масса примеров, под общей рубрикой "как его испортить седло", для этого его надо сначала пропитать касторкой, потом покрасить в чёрный цвет. :D
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:32
Изображения: 23
Спасибо! Но идея не моя и не нова, я просто скопировал стойку Minoura W-3100
21668
и даже размеры опоры взял с их сайта, остальное подобрал под себя.
По седлу осилил всю ветку на форуме, да, про касторку видел, результат печальный )
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:48
Изображения: 23
Еще вопрос к уважаемому сообществу.
Мне нужна задняя втулка, каретка и звезда с шатунами. Дайте совет как правильно это все подобрать.
Сначала купить заднюю втулку с трещоткой (7 звезд) и по ней мерить чайлайн и докупать каретку, вал и шатуны?
Или купить каретку с шатунами (две звезды) и по ним померить чайлайн и купить заднюю втулку? Немного запутался.
На родной раме стояла неведомая каретка с валом 142 мм, вал без маркировки, явно не родной.
Чайлайн при этой каретке с родными шатунами по формуле вышел 47,5.
21669
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:55
21669
Простите, а система у Вас будет с одной звездой? Кассета не будет? Вы синглспид строите?
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:59
Изображения: 23
Планирую с двумя
21661
Отличная стойка! Правильному велосипеду - правильные условия)
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:06
Планирую с двумя
Ну тогда на чейлайн можно в принципе забить, подберите каретку в размер похожую напрежнюю. Линия цепи(чейлайн) критична для синглспидов, фиксов и планетарок, при многозвёздном расколбасе используется "гибкая" цепь. и линия цепи тут не критична, ибо не понятно, какая пара звёзд у вас будет "любимой", вот на ней и желательно иметь чейлайн :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:12
Изображения: 23
Планирую с двумя
Спасибо, но на 142 вряд ли стоит ровняться т.к это вообще не пойми откуда вал
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:18
Ещё раз.Когда в процессе эксплуатации, вы определите. ту пару звёзд(перед, зад) на которой Вы будете ездить большую часть времени, вот тогда под эту пару, следует попытаться выстроить линию цепи.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:24
Изображения: 23
Все, теперь понял :oops:
Спасибо еще раз! )
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 19:07
Спасибо еще раз! )
При трёхзвёздной системе, семизвёздной трещётке, чейлайн -средняя звезда системы на четвёртую(с любой стороны) :D звезду трещётки, при двузвёздной системе-посредине звёзд системы на четвёртую звезду трещётки(это правило, исключение из которого каждый выбирает сам) :D
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 16:50
Изображения: 23
Немного апну т.к вопрос есть.
Моноблоки у меня на 7 звезд, можно ли поставить заднюю втулку с кассетой
на 8 звезд и просто настроить чтоб одна из звезд не использовалась?
Как вариант можно ли убрать одну звезду с кассеты вставив пластиковое кольцо?
Или необходимо искать втулку только на 7?
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
