| купити електровелосипед в Україні |
 Заголовок сообщения: Обода 28
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 20:43
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в таком вопросе, для резины 35, какой обод лучше подходит, с шириной 15 или 17 мм внутренней?
На данный момент у меня стоят очень узенькие обода, штангеля нет измерять их к сожалению :D но при езде из-за того, что резина широкая (35) а обод узкий, они довольно таки не плохо продавливаются. Побаиваюсь как бы на повороте не выскочила покрышка, по этому пока поставил уже резину :smile:
Еще волнует момент с совместимостью шириной обода и тормозов, у меня установлены мини вибрейки, если я буду менять на обод пошире, проблем ни каких не возникнет?
Ни кто не знает, какой максимальный допуск по совместимости с шириной обода? :smile:
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 14:17
Помогите пожалуйста разобраться :)
Возможно я ошибся розделом, речь не о внедорожной технике, наверное больше подойдет к планетаркам и синглспидам.
 Заголовок сообщения: Re: Обода 28
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 14:47
Yamato88
А вот табличка
Из неё видно, что в вашем случае ширина обода должна быть не меньше 17 мм
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 20:00
Огромное спасибо за совет, а по поводу мини вибрейков кто нибудь знает, будут они работать с ободом 17?)
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 11:01
Хіба їм є різниця яка ширина обода? Колодки підводяться ближче і все працює.
[ Time : 0.148s | 17 Queries | GZIP : On ]
