| Електро велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 22:57
Изображения: 36
Filzstiefel писал(а):
Материал подобран с трансформатора подстанции, обыкновенный эбонит. Что-то сродни с гетинаксом.
На фотке - покрашеный красной краской гетинакс.
Это пропитаная бакелитовым лаком прессованая бумага.
Выпускается в виде листов различной толщины. Используется для изготовления изоляторов, в том числе для трансформаторов заполненых маслом. С нефтепродуктами дружит.
Эбонит - это сорт резины с большим содержанием серы.
Выглядит как черная или темнокоричневая пластмасса.
С нефтепродуктами не дружит. При температуре выше 55 градусов становится мягким (резиновым).
Поэтому я бы эбонит не рекомендовал. Хотя он конечно красив. :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 10:54
Спасибо за просвещение, то что эбонит имеет какую-то гибкость я в курсе, валяется пруток-заготовка. Значит у меня гетинакс с транса, с фольгированным имел дело со школы ещё. Он конечно по жёскости уступает стеклотекстолиту, но за неимением оного, как говорится. Да и усилия здесь не очень большие имхо
СообщениеДобавлено: 18.10.2015 21:35
Изображения: 36
Да, и обрабатывается легче.
СообщениеДобавлено: 22.10.2015 23:33
Изображения: 26
palermo2400 писал(а):
я считал силу, для расстояния между упорами в 100 мм, и для изгиба спицы при натяжке в 150 кг на 0.15 мм, .
Попалась на глаза DT шная табличка, там натяжка 150кг на приборе 1.2мм.
Это в десять раз больше, чем в вашем приборе ))
Да вообще нет смысла в использовании мощных пружин когда применяются индикаторные головки, нам нужно видеть сотые доли мм, да и чем меньше деформация спицы тем выше точность замера, спица просто так деформироваться не может, уходит в бок обод и прибор начинает врать измеряя и этот фактор.
Замеряли "свободно подвешенную" спицу? Каков результат?
Urinaman в теории замерив натяг в стенде и на колесе будут разные показания при одном и томже натяжении, ведь обод не жесткий и тоже деформируется...
И насколько он деформируется? Как при этом меняется натяжение спицы ?
А что лежит в основе этого вывода с физической точки зрения, т.к. несовсем понятно, откуда он взялся?
Я только немного намекну - если зафиксировать спицу между 2мя "жесткими" упорами и снять с нее тензом натяжение, то тенз покажет данные в связи с неким растяжением спицы, и чем точнее данные покажет тенз при меньшей деформации спицы тем - лучше (данные приближенные как если бы спица была бы зажата между жесткими упорами). Одно дело снять замеры натяжения в стенде, и другое дело в колесе, если прогнуть спицу мощным ТМ1, то на его показаниях отразится упругость обода, поскольку ТМ1 отклоняет стрелку непоколебимых электронных весов на 5 и более кг, а тензики с индикаторными головками снимают показания с шагом куда более... и при этом отклоняют стрелку не более чем 100-500 грамм...
Спица в колесе ближе к "жестким" упорам, чем "свободно" подвешеная.
Я так думаю )))
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 14:54
Ребята,дайте кто-нибудь более подробный чертеж тензометра,ИЧ купил,подшипники подготовил,текстолит имеется,не нашел точных размеров тенза
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 23:53
artemx
Вот фото:
1.JPG [ 34.33 КБ | Просмотров: 5385 ]
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 10:11
Cпасиб.Попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 12:26
Тут писали что между осями упоров должно быть 10см,а на рисунке 8см. Как правильнее?
На чертеже не понятна цена делений клеток и линеек по бокам рисунка
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 16:53
Чертёж был взят отсюда:
http://forums.mtbr.com/wheels-tires/spo ... 270-4.html
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 17:30
А если к примеру сделать не 11см между осями упоров как на рисунке а 10см?Имеет ли это значение для измерений?Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 17:33
Изображения: 36
Где то вверху автор говорил об этом. На сколько помню вроде для облегчения расчетов лучше 10.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 17:59
Именно между осями подшипников?
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 18:24
Изображения: 36
:yes:
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 01:16
мне вот интересно-как народ насилует свои колеса,что нужна протяжка именно по тензиметру?я катаю ХС ветеранский...мой друг перешел на проф уровень...и все мы колеса обслуживаем у Дубинина или Тараскина...без тензиметров...и живут колеса по 2-3 сезона....
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 06:50
Ну индикатор натяжения никак не помешает,у нас тут есть мастера после которых вроде колеса ровные но спицы начинают ломаться при езде.
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
