| cyclone slx 2021 |
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 15:44
Ось для передней втулки shimano exage. Длина оси 135 мм с прорезью под усик. Между дропаутами 100 мм.
Диаметр 8 мм, шаг резьбы 1 мм.
Необходимо найти ось с гайками.
Последний раз редактировалось Sportur 07.12.2015 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 19:18
Ширина втулки что означает? Прийти в магазин и мерять это понятно!
А если заказывать по интернету какие есть подходящие варианты.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 19:22
http://veloplaneta.com.ua/vtulka-quando ... 0-mm-black
Бюджетный вариант передней втулки с эксцентриком под V-Brake на 36 спиц для прогулочного или горного велосипеда начального уровня. Крепление к раме гайками.
Особенности:
36 отверстий под спицы
Размеры оси: 3/8''*100*140мм
Расстояние между фланцами: 69мм
Диаметр фланца: 38мм
Материал: сталь
Какие размеры оси??? Посадочный диаметр???
3/8 дюйма диаметр оси, 100 посадочный, 140 длина оси???
http://veloplaneta.com.ua/vtulka-36h-qr-m53-sun-race
Передняя втулка SUN RACE M53 на шарикоподшипниках с резиновым пыльником. Выполнена из алюминиевого сплава, который обеспечивает надежность и долгую эксплуатацию.
Особенности:
Под тормоза V-brake
Ось - 100мм
Материал: алюминий
что означает посадочное 100 мм??? или длина оси 100мм?
какую втулку и ось найти?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 13:11
Любую новую переднюю ось с конусами.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 06:08
Изображения: 39
Расстояние между дропаутами = посадочное, ось 100мм - логично было бы предположить, что продаватели имеют в виду именно посадочное, т.к. ось с креплением QR длиннее на толщину дропов.
PS: Не любая подойдет. Если ось родная 8 мм, то 3/8" без напильника никак в вилку не влезает, потому, что это 9,5мм (дюймовая резьба 3/8" 26 витков на дюйм)
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 10:17
Любую ось нельзя - как уже писали выше, может не влезть. Но также нельзя и любые конусы - сталкивался с прецедентами, когда шарики катались по торцу конуса и выкрошили его. Хотя конусы были на тот же диаметр оси, что и родные, и тоже с передней втулки.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.107s | 18 Queries | GZIP : On ]
