| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Немецкий "крокодил".
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 14:30
Изображения: 88
Кубанец писал(а):
А как разобраться с длиной оси каретки?
Классика: сначала собираете заднее колесо, измеряете у него линию цепи, а потом уже занимаетесь системой вообще и её валом в частности. Для разборных систем можно регулировать линию цепи, подкладывая прокладки между звездой и шатуном. Да и планетарки как правило позволяют в некоторых пределах двигать ведомую звёздочку.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 14:56
Спасибо, ваш опыт очень интересен! То есть рекомендуете купить это:
http://www.ebay.com/itm/BB-Shell-Lugles ... 1015358913
А там справа и слева резьбы - левая и правая? И его внешний диаметр 40 мм?
Вал у моего вела не гнутый, подшипники и клинья в норме, остальное сильно ржавое...Потому и ищу варианты...
Предыдущие посты с удовольствием прочитал, прочитаю и ещё раз. :wink:
Спасибо за подробный поиск как выяснить "линию цепи", у меня такая картинка сохранилась для выяснения длинн спиц, по ней же ж можно всё остальное и выяснить...
Судя по этой картинке линия цепи у меня 40 мм, с учётом переворота звезды, +10 мм? Или я не так посчитал... :oops:
Последний раз редактировалось Кубанец 05.11.2015 17:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 15:21
Изображения: 88
"Это" покупать надо лишь в том случае, если есть лишние деньги и на руках каретка шириной 73 мм. Такие стаканы у продавана шириной 68 мм, по моему, закончились. Рекомендую найти в металлоломе любую ашанраму и срезать с ней кареточный стакан, предварительно его обмерив на всякий случай. Если вал целый - оставьте родную каретку, систему ХВЗ (Турист либо Старт Шоссе) на клиньях можно даже в нашей деревне найти за разумные деньги.
Справа и слева резьбы по стандарту <Английская каретка с резьбой BSA 1.37"x24tpi>, т.е. какие надо. Внешний диаметр приблизительно 38 мм, т е в раму она встаёт с небольшой доработкой той напильником и нужными зазорами для пайки. Про обрезку стакана рамы до 66 мм не забудьте! Вот пример постройки велосипеда на базе похожей на Вашу раме.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 15:30
Спасибо. Посмотрю варианты системы ХВЗ "за вменяемые деньги" у нас...
С ашан-велами у нас некоторая проблема, не встречал в продаже за вменяемые деньги, проще и дешевле найти прыгун-BMX...Как бы в некоторой степени на их каретки и целюсь...
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 15:51
Изображения: 88
Ищите сломанные рамы в пунктах приёма металлолома, кареточная труба у них как правило годная.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 15:53
Изображения: 88
Кубанец писал(а):
Судя по этой картинке линия цепи у меня 40 мм, с учётом переворота звезды, +-5 мм? Или я не так посчитал... :oops:
По этой картинке определить линию цепи не представляется возможным, пока вы не укажете место наиболее часто используемой ведомой звезды.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 15:59
Звезда там одна, правее спицевого флянца миллиметров так 5-10.
Ещё размышление по поводу каретки, эскиз одолжил у Пафнутия, дополнил сам... :oops:
viewtopic.php?f=31&t=210862&start=870
Где желтым цветом указана устанавливаемая распорка из цветного метала (Алю, бронза) с внешним диаметром 40 мм и произвольной не очень большой толщины, для облегчения и вентиляции просверливаются отверстия...Устанавливаются автомобильные подшипники и подбирается под них вал...Ширина распорки подбирается вычетом ширины обоих подшипников.
Последний раз редактировалось Кубанец 05.11.2015 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:24
Изображения: 88
Если Вам доступны токарные работы - проще выточить из водопроводной трубы кареточный стакан с нужными резьбами.
Вы не прочитали нашу дискуссию с Пафнутием и соображения Многоуважаемого Кисы. Принципиальный недостаток вариантов с промподшипниками - невозможность разборки узла без повреждения хотя бы одного подшипника.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:52
Токарные работы - весьма труднодоступны и дороги.
На некоторых немецких авто демонтаж подшипника только путём его окончательного излома, так что это нормально.
Если подшипник ступицы, например на VW, вышел из строя, то есть "загудел" то его оттуда выламывают и аккуратно вставляют новый.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 17:11
Volosaty писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
З часом фарба на шатунах зтреться і буде стрьомно виглядати.
Беремо світлий металік типу RAL 9006 або світлих "брильянтів" - і все буде ок ;)
Якщо взяти щось темне - буде ахтунг, який ми масово бачимо на чорних анодованих шатунах....
:yes: дійсно це ж можна в металік, я не подумав :D
_____________________________________--
Кубанец, ой не робили б Ви поки зайвих рухів з кареткою.
Каретка в велосипеді (вал) це фактично завершальна технологічна деталь :yes:
Я б збирав по тихому всі необхідні запчастини, колеса набрав і т.д. купив би систему і вже після цього займався тією кареткою... а може і Вам попадеться просте, але дієве рішення :roll:
DSCF7193.JPG [ 264.22 КБ | Просмотров: 1755 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 17:47
Хорошо, спасибо. Пока мне спицы в колёса вторую неделю набирают, размышляю об остальных компонента.
А где такую каретку раздобыть, что у вас на фото?! :wink:
Я думаю, может ошибаюсь, что исходя из каретки подбирать и шатуны ... не?
Я просто никогда велостроительством не занимался, только авторемонт и строительство... :oops:
Ну ещё и :palatka: :balalai:
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 17:55
Як правило навпаки. Каретка легше знаходиться і більш варіативна (довжину вала легше підібрати) Але виключення зустрічаються.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 18:10
Так ото ж...Видимо надо какой-то вело-хлам у нас поискать и захватить штангенциркуль...Параметры ченлайна вроде выяснили 40 мм или 50 мм...И примерно прикинуть с такими же параметрами какой там вел и какая там система найдётся и что можно сделать... У нас популярны, на мой взгляд велосипеды BMX, с них и что-то можно подобрать, только звёзды там маленькие вроде...
ХВЗ-шные системы только клин и квадрат? А квадрат какого стандарта?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 18:14
Хотелось бы понять "физику процесса"...
Что-ли специально обученные люди бродят по Краснодару, изредка нагибаясь чтобы поднять с земли подберёзовик пару-тройку спиц?
Если оказались короче нужных - матерясь отбрасывают в сторону... :wink:
И снова "Ходят по Парижу..." - https://www.youtube.com/watch?v=O39vgES2GHk
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 18:31
Не знаю, у них там при покупке спиц безплатно обещали переспицевать, я им принёс образцы снятых спиц и калькуляцию их размеров, блестящие обода и втулки, спицы у них выбрали...
через несколько дней позвонили и сказали, что готово но спицы чёрные. :facepalm:
- И чё мне тада, обода красить?
- Мы переспицуем...
Пошла другая неделя ...Может они спицы хромируют по-штучно...Или перекрашивают...
[ Time : 0.124s | 29 Queries | GZIP : On ]
