| велосипеди Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 13:16
Изображения: 100
Dr.Reznik писал(а):
есть возможность откопать туриста подубитого но в полной комплектации,какие детали могут быть потенциальными донорами на раму шоссе?
- В першу чергу рульова - чашки\гайки.
- Система (якщо 3х-лапка) з педалями + каретка, це якщо не збираєтесь ставити щось сучасніше.
- Гальма, на раму СШ 69року можуть підійти.
- Перекидка, але особисто я б її не ставив, а знайшов щось більш пристойне.
- Болт підсідела.
Можливо ще винос, але це сумнівно, туриста ми не бачимо.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:02
step
Современное ставить я так понял смысла особого нет. Возник вопрос,как прикрыть узлы с резьбами при пескоструйке?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 16:52
Вставить пластиковые бутылки. Горлышком в резьбу. Ессно, поиграться-подобрать наиболее подходящие.
Но может я и не прав.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 21:38
andreylb
как вариант из жести вырезать прямоугольники и согнуть цилиндром в нахлест и вставить в резьбы каретки и др,возможно вставить губку или из дерева забить колья. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 22:18
То же гуд, еще и покрепче будет, но может хватит и бутылок с тряпкой...
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 22:44
а как снять шильдик хвз? высверлить заклепки?
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 22:59
Изображения: 88
В каретку вкрутить китайские чашки от специально купленной для этой цели каретки за 70 руб, чашки рулевой (если их не красить, а красить - "плохой тон" (С) kisa) демонтировать, во все мелкие резьбы закрутить ненужные болты/винты так, чтобы его конец без головки был заподлицо в деталью (чтобы краска не попала на резьбу для лёгкого откручивания). Лишнюю краску из подседельной трубы можно будет удалить напильником. Эмблему, естественно, удалить, высверлив заклёпки. Всё это годиться для порошковой покраски (а перед ней всё равно пескоструйная подготовка).
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 18:26
Dr.Reznik писал(а):
andreylb
:D ого жестяк. Там достатньо напхати газети і малярським скотчом по кругу :yes: Не горить навіть під час запікання порошкового лаку. В мене газета витримала грунтовку-два шари фарби і лак :yes:
Шильд найкраще, щоб не пошкодити, "збити" заклепки з середини, рульового стакану, старою викруткою чи стамескою. Якщо цього буде замало то залишки заклепки, стесати наждаком також з середини.
Тоді шильд відпаде не тронутим, починати виковирювати його з лицевого боку я б не рекомендував - 100% хоть трошки , але запорите ... навіть, якщо в вас є "дреммел".
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 18:39
Бегущая Черепаха
Речь шла о защите резьб от пескоструя.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 01:39
Kirill Yevtushenko писал(а):
Бегущая Черепаха
Нє, про шильдік також питали :D
А поняв :D та х.з. я трамбую свої рами газетами запаковую скотчем і все ок віддаю на покраску, а вона включає в себе і попередній піскоструй, віддають з тими ж газетами :yes: Хоч читай.
Різьба на вилці два-три рази скотчем, також все ОК., та нічого піскоструй різьбам не зробить. Я думаю цей жах, прийшов з паралельного світу алюмінієвих рам.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 10:04
та не. якщо норм писструй и норм человек - то безопасно. а вот один знакомый на судоремонтный завод отдавал украину - разорвало нах. ну его предупреждали если что.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 12:31
таки рупчик он им не давал? :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 13:13
Бегущая Черепаха писал(а):
Dr.Reznik писал(а):
andreylb
отличный совет по поводу шильдика) руки не из жо...можно накернить и высверлить,но Ваш вариант намного лучше)
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 13:30
я недавно делал уголки для полки, :pisec: отпескоструили так что сварку послизывало, загусенки убрало и следы крупного точила. Грани металла стали гладкими, возможно дробью пескоструили. А алюминиевые заготовки ужасно покорежило, :facepalm: вот и подстраховуюсь.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 15:11
Изображения: 100
Один чувак виліз на дерево і там закляк зі страху, злізти ніяк.
Все село збіглось, радяться як бідолаху з дерева зняти.
Один борзо-впевнено каже - ану несіть мотузку.
Принесли.
Ану кидайте йому кінець.
Кинули.
Ану обв'язуйся мотузкою. Обв'язався.
Хапайтеся всі за другий кінець і тягніть. Потягнули.
Бідолаха гепнувся до долу і побив собі бебехи.
Борзо-впевнений чухає потилицю і каже - нічого не розумію, ми на тій неділі
точно так само одного з криниці витягли і все нормально було.
[ Time : 0.353s | 27 Queries | GZIP : On ]
