| рюкзак купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обмотки и грипсы
СообщениеДобавлено: 19.10.2015 22:53
у нее по моей студенческой памяти прочность на разрыв хорошая, а вот на истирание - нет, теряет форму петелек и все такое. А как на руле будет - хз, но жестко - точно (и скользко мот быть)
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 23:49
Изображения: 36
Ілія писал(а):
Кто-нибудь пробовал клеить на руль сумочную тесьму (она же ременная лента, она же лента-стропа), из которой делают ручки и ремни для сумок?
Я пробовал не такую но очень похожую.
Хотел применить строительный силикон в качестве клея.
Поскольку не догадался пригласить помошника все испортил и забраковал.
Но вначале получилось очень даже неплохо.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 07:53
По Шеллаку. На днях общался с дамой, мастером маникюрного жанра, в прошлом художника оформителя, на предмет восстановления эмблемки ХВЗ, Та сказала, что поможет, при условии что нитролаки я куплю сам, так как она с ними не работает, а работает в технике гель+шеллак .Услышав знакомое слово, я в вкратце рассказал ей о том, что я знаю по этому вопросу(собственно из этой темы).Дама очень удивилась, сказала, типО какие молодцы, это-же сколько надо времени и терпения что-бы каждый слой высушить лампой. Я сказал, что лампой никто не сушит.Тогда, сказала мастер, я не знаю что у вас получается, может что-то очень красивое- но это не шеллак.Вне зависимости от растворителя шеллак в обязательном порядке должен сохнуть под воздействием ультрафиолетового облучения(синяя лампа или прямые солнечные лучи) Вроде, как я понял, при этом формируется некий полимеризационный слой, дающий глубину и блеск.
Вот как-то так, как говорится, за что купил.........
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 09:03
Материал из Википедии. Шеллак или Shellac — ряд значений:
Шеллак — природная смола, ... используется для изготовления лаков, изоляционных материалов, в фотографии, как компонент пищевой глазури; до конца 1940-х годов использовался также для производства грампластинок.
Шеллак (маникюр) — вид гель-лака для ногтей и соответствующей разновидности маникюра.
Shellac (группа)[en] — американская рок-группа.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 22:29
Изображения: 36
Думаю, что маникюрный - это не настоящий а искусственный.
Настоящие сложны в производстве и капризны как урожай.
Вчера этих жучков была тьма а сегодня их нет. Фермы жучиные строить, что ли?
А спрос уже сформирован и растет. Поэтому все природное заменяется искусственным.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 22:42
Это же просто дань современной моде на "ораничнэ то шо створила сама природа", и пофиг что там обычный уф-лак.
Попробуй ка на олх найди шеллак - сплошная бабская срамота вылазит в поиске :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 23:00
Изображения: 36
:yes:
Раньше широко шеллак применялся для пропитки обмоток электродвигателей. У него есть полезное свойство - он не образует стеклоподобную пленку. Он пластичен. Это для электродвигателей очень полезно ибо там провода пытаются выбрировать с частотой электрической сети. Но есть у него огромный недостаток. Он растворяется в спирту. Естественно спирт испарялся быстрее чем расходовался шеллак. :D
Вот в том направлении нужно искать. МАСТЕРСКИЕ ПО ПЕРЕМОТКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 23:20
Victor Reshetnjak
Ещё его принимают внутрь при воспалительных заболеваниях желудка.
Третий по ценности продукт, который можно спиздить, после спирта и "отколоченного" клея.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 01:38
Не совсем такую - но и посейчас использую. Основных применений два - на туринг, на детские/подростковые велы, и для полевого экспресс ремонта. Если материал типа капрона - прочная, моется, но несколько скользковата при потной голой руке.
Если материал - смесь синтетики с хлопком - то и рука дышит, и держать не скользко, но в несколько раз дороже и сравнительно недолговечно. Очень хороша обмотка из настоящей пеньки, но сегодня найти ее - разве в музее. Еще один относительно дешевый но удобный вариант - обмотка мокрой кожей. Добывается там, где шьют из кожи, и тоже - по смешной цене. Срок службы - небольшой.
Совсем бомж вариант - на клей типа БФ 88 втугую мотаем тонкий репшнур и закрепляем деревянными пробками по концам руля.
Опробовано в школьные годы и многожды после - рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 02:12
Пацани прокачаю я вас по гламуру :D
Я колись цю тему моніторив, хтось з наших крокодиловодів, манікюрними мазюками вирішив цировки на рамах малювати...для нього і цікавився :yes: . Так ось, все банально і просто, то все блАндінки виноваті :D : На ринок, з новим видом нанесення фарби на нігті заїхала фірма з торговою назвою - Shellac. І певний час була монополістом в цьому сегменті і тому за цим типом покриття закріпилась в народі назва - шилак.
Таких прикладів в житті мільйони, з велотеми задня втулка торпедо від "Torpedo" чи перекидку на спортивних вєліках ХВЗ колись прийнято було називати компаньйолка, вгадайте чого :D
Але таки так бренд Shellac взяв собі це за ім'я не просто так, по його ж легенді/пАстанові там дійсно в складі є ті самі перероблені комахами смоли і всяка БІОнечисть такий собі полімер натурального походження... фігня то все !
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 18:54
Изображения: 36
Я так і знав...
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 23:20
Хлопцi, а що можете сказати, яку краще кожу использовать? По толщине, происхождению (лама, овцебык, кабан)? Чтоб знать, что в секонде искать :-P
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 18:13
Изображения: 36
ИМХО это вопрос религиозный. Ходим по секондам а в голове картинка желаемого руля. :) Это почти все решает.
Купил себе велосипеду за 20 грн новенький замшевый дамский пиджак 65 размера (или пальто?) ну просто не смог не купить. Жаба задавила. А вот теперь думаю куда его, руль, седло, туклипсы, попонку, велоперчатки, шлем? :D
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 19:56
Пусть здесь лежит:
1 метра киперной ленты шириной 1,5 см при намотке с перекрытием половины предыдущего витка хватает примерно на 12 см руля.
Это для расчёта, сколько покупать - а то постоянно сильно ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 20:29
Изображения: 36
Отлично! :good:
ЗЫ А ширина ленты, диаметр трубы?
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
