| тренажер орбітрек купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Немецкий "крокодил".
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 17:39
Пафнутий писал(а):
mk011
Посадочное место под подшипник на оси каретки имеет диаметр 16 мм, а не 17.
Марки подшипника я несколько раз указывал, можно найти, если что.
Ага, нашёл, спасибо!
СообщениеДобавлено: 06.11.2015 18:01
mk011 писал(а):
где крестьянину взять нормальные валы? У нас картина с запчастями серьёзно отличается
В первом приближении термички обычных китайских базарных валов хватает. Основные претензии - к точности самого квадрата и длине, штангель и старина Шэлдон в помощь. Ну и комплектные подшипники в исполнении 2ZZ (с двумя жестяными шайбами, видел и с одной) конечно навоз. Хотя, по правде говоря, я пару таких какашек уже второй год убиваю (срочно было надо ехать, забил комплектное с мыслю "сдохнут - поставлю нормальные") - ржавое масло из них лезет, но не люфтят особо, не скрипят и не клинят :oops: :D
mk011 писал(а):
как разобрать такую каретку в случае кончины подшипников?
Поскольку подшипники дохлые, то тупо молотком через деревяшку/медяшку выколотить вал, дальше с вала и рамы снять дохлятину способом по вкусу.
Новые подшипники ставить любым методом по вкусу, главное условие - прилагать усилие сразу на обе обоймы. У Кости была иллюстрация простейшей приспособы - пара болванок диаметром около 40мм с отверстием под вал ;)
Если приржавело насмерть - расковырять подшипникам сепараторы, шарики вытряхнуть, с вала и рамы снять обоймы методом по вкусу.
Поскольку узел находится на "ватерлинии" - гоняться за нержавеющими SKF смысла нет, за глаза обычного китайца/поляка/россиянина в исполнении 2RS. Сдохнет - не жалко выбросить.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 18:35
Сегодня нашёл время внимательно изучить детали каретки, дорожки для шариков, конуса под них оказались с выработкой с одной из сторон, то есть -конуса овальные :facepalm: . Вся идея с подбором системы от ХВЗ - отпадает...
Судя вариантам совместимости, из Ваших советов, один из самых оптимальных вариантов - это трубка с левой и правой резьбой под картридж, будем искать... :wink:
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 02:40
Резьбу меряли? Если там М18х1, то подойдут конусы от советского/(беларусского) клона. Беларусский "Аист" до сих пор с "томпсоном"
Правда, засада с симпатишными пыльниками. Минские такие бывают, но на сегодняшний день это скорее музейные экспонаты.
Можно попробовать поспрашивать родную минскую каретку, у нас они встречаются.
Можно этот вал проточить под подшипник 203 - 17мм.
Ну или уходить на BSA, да.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 11:42
Изображения: 88
Пыльники родные пластиковые у нас в деревне продаются, как и конуса на М18 (если что - могу приобрести), но я использовал немного подрезанные пыльники от шаровых опор Жигулей.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 11:46
Изображения: 88
Кубанец писал(а):
Фото ништячков, не дёшево, 15$ с доставкой, где доставка - пол цены:
Я за $15 в июле купил здесь с доставкой обычной почтой горсть в виде двух цепочек разной длины, 3 гаек оси на SA, 4 шайб (там они хитрые, не допускаю проворачивание оси в дропаутах) и пружиной для собачек.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 12:06
Изображения: 88
Всё, что я держал в руках на наших базарах - некондиционное, как и родные по конструкции валы под клин.
После этого на выброс оба подшипника. Варварское решение, ничем не лучше электросварки вала и правого шатуна под клин - упор для такой спрессовки нужен во внутренние обоймы (смотрим что нам вещал Великий kisa: "- Подшипники всегда устанавливаются по прессовой на вал и плотная/скользящая в отверстие"). Не буду утомлять присутствующих темой про допуски и посадки подшипников, но напомню, что точность там - сотки.
Про запрессовку вопросов нет, там всё ясно.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 15:48
Спасибо за советы и ссылки!
Только что вернулся с ознакомительной поездки на главный велобазар Краснодара...
В общем картина такая: цацки-пецки, свистелки-перделки в ассортиенте, так же есть всяко-разные валы китайских подпольных цехов, качество ниже среднего, цены дороже супермаркетовских, то есть - на базарах покупать что-то безсмысленно, если только не вышеперечисленное. :smile:
Разумная альтернатива - это б/у товары на Авито. :yes:
Надо найти время и посетить все оставшиеся ещё не посещенные супермаркеты...
Ещё не посетил пункт приёма металлолома, на улице дождь, не комфортно путешествовать на общественном транспорте по городу сразу в несколько точек.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 18:11
Изображения: 88
Когда я сдавал в сентябре конторские батареи от ИБП в металлолом - в ответ на прямой вопрос мне выкатили полнокомплектный Минск на ходу. Просили за него 500 руб.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 18:49
В юности владел мотоциклом "CZ-350", попросил у приятеля тогда как то прокатится на почти новом "Минскаче", не впечатлил, так с тех пор и остался с таким мнением... :oops:
Встретил в продаже новые фреймсеты на фиксы, говорят - хромолевые...Есть какой нибудь способ убедиться в том, что это не Хай-Тен(водопроводные трубы)?
Ещё вопросы:
Для перехода на стандарт с резьбой 1,37" нужен мне переходник...Это он?:
http://bike-centre.ru/velozapchasti/ada ... or_kit_14/
Это тоже самое, вроде:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod54839
А это то же самое?:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/английский-адаптер-fsa-bb30-/rp-prod44067
По технологии он, как я понял, просто вклеивается. Но делать это желательно после полной покраски рамы...
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 09:16
Обычно на раме написано, если хромоль, маленький штампик должен быть краской. И трубы тонкие сзади, водопровод обычно вдвое толще.
Вот примерно такая толщина у хромоли, чуть толще посадочного пенька для вибрейка.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 09.11.2015 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 09:31
Спасибо.
Думаю, о возможности в будущем о приобретении 2-го вела, жена заинтересовалась...Хромолевый фреймсет (CrMl 4130) в продаже за 100 евро, в магазине. :oops: Хай-Тен - по 60 евро.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 09:44
Изображения: 88
Эти переходники от кареток PressFit / BB30 все с наружным диаметром 42 мм. Т.е. нужны токарные работы.
Кубанец писал(а):
1. Этот вообще из пластика.
2. Этот скорее всего алюминиевый.
Кубанец писал(а):
А это то же самое?:
3.Это то же самое, что п.2
Вам желательно раздобыть стальной кареточный стакан и впаять его твёрдым припоем. Все остальные решения из серии повезёт / не повезёт. Или восстановить оригинальную каретку, если устраивает родная система на клиньях. Если резьба там М18х1 (диаметр просто узнать штангелем, а шаг - приложив к резьбе обычный болтик М6) - я помогу Вам найти конуса для неё (а можно и родные попробовать отшлифовать). И будет это существенно дешевле, чем переделка системы под квадрат.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 10:02
Спасибо.
Прикладывая штангель к резьбе, такие цифры: 17,8-17,9 мм. Болтик на 6 ищу...
Нашёл: резьба на моей оси немного чаще, чем на болтике, то есть резьба в резьбу не погружается...
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 10:20
Классный термин, постараюсь запомнить! :good:
[ Time : 0.144s | 27 Queries | GZIP : On ]
