| велосипеды Avanti |
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный вел
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 21:58
А, :yes:
А то напугали видом премерзким :D
А у меня на трофейном сейчас стоят хромированные чайки обе и родной советский дорожный жестяной передний тормоз. Евгений76 подогнал колодки коричневого цвета специально для стальных ободов (маркировка steel, а не alloy). Ну, тормозит. Практически основой служебный тормоз, как ни странно. Да, интенсивного резкого торможения не даёт, но в городе постоянно пользуюсь на светофорах и т.д. Торпедой по необходимости пользуюсь редко, когда резче тормознуть надо. Да, и по швеллеру этот тормоз работает несколько хуже.
Конечно, идеально барабанный тормоз применить.
И делайте уже что-то с дизайном :D А то спортивные детали эти :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:03
Кстати прикупил по случаю на барахолке крылья от британца(мое мнение что они от британца) по профилю похожи но цировки (или как их там) классные и сохран отличный,поставил-см фото!
Последний раз редактировалось GarryG 08.11.2015 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:04
:D Ардис.
Но да, я в ардисомагазине как-то с завистью на такие смотрел на веле: "надо же, такой говновелосипед и такие роскошно покрашеные крылья"
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:13
А мне они (крылья) напомнили классический Рилей,кстати есть куча фоток в нете где на британцах и руль баран и крылья и багажники,так что насчет примерзкого внешнего вида согласен лишь отчасти!)Еще момент форма крыльев родных и этих один-в один,даже крепеж точно такойже по манере крепления(заклепочка 4мм) и толщина металла 0,5 мм,еду и крыло тряслось как сопля.При установке изготовил новый кроншнейн,покрасил его и закрепил винтом потолще,сейчас держится как и должно.
Пс. Звезду кстати вернул старую,типа родную,но не потому что та не понравилась или не подходила,технически она была кривовата (яйцом) и цепь спадала.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:17
Так у ардиса (во всяком случае, дорожников) ноги из Индии растут, а ещё глубже - из той же Великобритании времён Эдуарда. Я этим, например, здесь воспользовался: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1364951 (фара, багажник, руль, насос)
Последний раз редактировалось kisa 08.11.2015 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:20
облом!( а я так надеялся на королевские корни!)
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:22
Крылья эдвардианской эпохи, колониальные :D
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 22:30
Насчет чаек не успел дописать-уже погрунтованы на порошковой малярке,думаю цвет черный будет.Так что несовместимость покрашеных чаек и клещевых тормозов скрой всего окончательная!((
Пс. Вот такой руль думаю будет в тему,если второй то с выносом!
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 14:59
Изображения: 215
GarryG
Надыбаете такие рули - поделитесь! )))
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 16:45
Грга Питич та мабуть самому вигнути швидше буде. В сенсі на замовленя, на трубогібі.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 18:25
Пока сам в поиске таких рулей,но пришла посылочка с британским седлом.2я фото седло уже на веле,заодно и заднее колесо поменял.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 18:41
Во, уже гораздо веселее выглядит. И баран такого отторжения не вызывает.. визуально. А вот конструктивно руль - чёрт-те шо.
Рама итак длинная, зачем этот вынос, что руль как наметельник на паровозе стоит? Езда лёжа лицом вниз? Из-за этого сидуха на детский аттракцион "горка" похожа. Удобно? А ручка тормоза? Таки позу я правильно угадал, езда только в нижнем хвате.
Этот узел оптимально разрулить как-то так (по длине выноса, расположению тормозной ручки и высоте руля над рамой, наклону руля) viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1725#p1500663 . Тогда и посадку можно будет человеческую устроить, и всеми хватами руля пользоваться при необходимости ()нижним - против ветра или при силовом педалировании в гору стоя).. Посадку знаете, как организовать? viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501
Да, а так внешне можно на макетную комиссию предъявлять и красить. Ещё, правда, система визуально грубая - кетай базарный. Советские поизящнее как-то viewtopic.php?f=31&t=160854&start=15#p1125000 .
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 19:04
Мне нравится,езжу хватом вверху,тормоз при длинных спусках-как запасной!И руль и вынос нравится!И посадка норм.А насчет системы есть пара -в одной клинья не могу подобрать(фирмы Torpedo).Другую красить нужно-ржавая!Кстати насчет седла Brooks оставить или это попробовать?
Последний раз редактировалось GarryG 09.11.2015 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 19:09
:lol: Вот честно, не знаю, что и возразить, когда вижу так стоЯщее седло, и хозяин говорит про "удобно"... Ну хз, попробуйте, всё-таки, по-нормальному ради интереса, что ли... Не зря же Брукс покупали.
Запасной тормоз тоже... На спусках..
Клинья - к токарю. Я даже сам лично уже пару штук точил, хотя токарь из меня... Придётся наточить несколько комплектов, чтобы подобрать угол лыски - врядли с одного раза угадаете.
Да, по дезигну. Хорошо, что крылья окраски не требуют, и особенно хороша там эта благородная бклая законцовка. Если б её не было, нужно было бы её сделать.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 19:16
Да,законцовка офигительная!Еще цировки нарисованные(именно нарисованные краской) без трафарета( это заметно-как краска коснулась крыла,как поднялась-трафаретом так не сделаешь!).Есть желание после покраски повторить это на раме и ободах-не заю еще точно как(но есть пару идей))!
Пс.Кстати на преидущем седле(восстановленом по вашей методике) при езде сползал вперед-натерто воском было от души,но и выглядело отлично,одни медные заклепки чего стоили!Даже на Бруксе есть желание заменить родные стальные заклепки на медь или латунь-что скажете?И форму бы ему восстановить-просажено немного и ребра выступают сквозь кожу.(
