| купити електровелосипед в Запоріжжі |
 Заголовок сообщения: Чем открутить?
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 22:05
Мальчики и девочки подскажите по инструменту.
 Заголовок сообщения: Re: Чем открутить?
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 22:15
Съемник кассеты.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 23:20
Изображения: 26
mocrosoft писал(а):
Только это сьемник резьбовой трещетки, им тоже можно открутить гайку касеты, только если она не прикипела.
А для касеты обычно с направляющим штифтом http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=1346
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 23:59
Круто, бум знать. Я-то постоянно таким, как на фото, откручиваю. Ещё "хлыст" с цепью нужен.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 03:04
Изображения: 39
Тама разница в высоте зуба, а не в стержне. Трещеточным можно испортить локринг...
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 14:34
Изображения: 35
А кассетный в трещетку не влезает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 14:40
Странно. А как тогда я кассетную гайку уже лет семь именно таким ключом откручиваю? Вставляется плотно, не болтается, откручивает и затягивает всё на "ура"...? Причем хорошо помню, что году в уже затёрто-лохматом, когда покупал съёмник именно для трещётки (и с ней вместе его отдал хорошему человеку), то выглядел он точно как-то не так.
А вообще - надо, наверное, будет прикупить всё-таки "правильный" ключик. От греха :-)
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 14:56
Изображения: 35
Внешне их хрен отличишь, если конечно не работаешь на
сервисе и через день им не пользуешься. Я пол года
назад был уверен, что кассета и трещетка крутятся одним
съёмником, а вот нет, не захотел мой съемник лезть в
трещетку не под каким предлогом.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 15:53
3 инструмента.
Хлыст
Съемник кассеты (для локринга)
Ключ для съемника.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 16:00
Хм... цікаво а як ті відкрутиш касету "съемником с направляющим штифтом" якщо у тебе вісь не під есцентрик а під звичайну гайку?)))))))
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 16:30
mocrosoft писал(а):
Ужс, Андрiйко, бери этот ключ и не парься, я сам лично таким пользуюсь, никакие направляющие нахрен не нужны, отличаются эти ключи лишь толщиной стенки(у меня есть оба варианта) т.е у этого более тонкая, свободно подойдёт и ничего не нужно разбирать, ну и хлыст само собой.
KTM Strada 5000
U N R Ξ Λ L . R Λ C E R
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 09:43
Скажу по своему опыту: направляющий штифт совершенно не обязательная хрень, съемники трещетки и съемники кассеты отличаются высотой шлица - съемник кассеты в трещетку не влазит, испортить локринг съемником для трещетки пока не удавалось)) И ещё нюанс - съемники под трещетку бывают толстенные, в которые контргайка внутрь не пролазит и чтобы вставить съемник в локринг или трещетку нужно откручивать контргайку, что не есть правильно. Как правило это беда самых дешевых съемников, но при покупке на это тоже стоит обратить внимание.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 19:49
еще кнут нужен,чтоб кассету снять...это такая штуковина в виде рычага с куском цепи присоединенным
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 22:49
Как бывший владелец обоих типов, всегда предпочитал трещёточный из-за возможности фиксации эксцентриком.
Со стержнем у меня держался в разъёме не особо, несмотря на этот самый стержень. У парктула он очень солидной длины, не чета моему.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 22:56
Вместо покупки хлыста можно обойтись и старой ( или родной ) цепью
