| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Немецкий "крокодил".
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:04
Опять таки "которая нужна" А которая она? А если не метрическая? А если метрическая, но с дробными миллиметрами? Как на советских спицах СПМ2,1х0,4 и СПМ2,3х0,4 ? Такого и у самых правильных киевских дедов не купить.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:08
Возьму цепочку по-примерять...Х.з. что там за резьба...
Запасной вариант - это переклепать цепочку.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:15
Гы, а какую плашку ищете тогда?
Не, ну раз дедов нет, ппереклепать - тоже вариант. Наверное, простейший даже. Причём шток этот ржавый подбросить перед этим в малярку вместе с рамой.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:43
Опять таки "которая нужна" А которая она?.
ИМХО - проще сделать ответную часть с имеющимися метчиками и (для "цепочного" штыря - лерками).
Калить её совсем не обязательно. "Работает" - плоскими концами краёв на длине около 3 мм с каждой стороны.
Сгодится отрезок прутка - вот как она выглядит: download/file.php?id=11965&mode=view/Image0171.jpg :wink:
Обещанный размер резьбы на оси - 10,5 мм и шаг - 1 мм (25 витков = 25 мм штангенциркуля)
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 12.11.2015 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 12.11.2015 21:47.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:49
С вашими передачами :eek:
Длинный шток - это в ось, а я чего-то подумал - к тросику :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 22:28
Да. Эта резьба вкручивается внутрь планетарки. С тросиками ещё предстоит разбираться...
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 23:31
:D Тогда красить не надо :lol:
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 08:00
Почему? :oops:
Для себя решил, что покраска после правки рамы (вчера не всё купил для изготовления "станка" правки рамы) и решения проблемы с кареткой...
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 10:12
Кіса мав на увазі, що не потрібно фарбувати ланцюжок.
А раму так :yes: , раму після правки.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 10:34
А-а...
Но цепочку потом надо будет отварить в парафине. :smile:
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 11:30
Ага, писали, что их тоже варят - теоретически поддерживаю. Практически я их в руках никогда не держал :lol:
Ну дык видится тогда оптимальный вариант - высверлить крайние заклёпки на обеих, заменить шток. Шток не красить (я именно об этом говорил :D ) - его внутри оси не видно.
В этом случае, если крайняя заклёпка окажется немного не такая, как остальные - этого тоже видно не будет - она внутри оси.
Ну это я снова как сдесарь, а не как знаток планетарок, говорю :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 11:43
Вот тут ещё такое размышление по поводу резины, извините, что как то сумбурно, но мысль пришла и хочу поделиться...Есть мнение, что тонкая резина красивше, а толстая практичнее, я пытаюсь совместить эти два несовместимых понятия, и вот что я думаю, если резина толстая будет иметь светлую боковину, то это не так будет бросаться в глаза, в некоторой степени такая резина под определённым углом будет(возможно)казаться тоньше...
Типа:
Schwalbe City Jet, 26х1,95
Что скажите? :oops:
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 11:53
Эти светлые боковины по-любому симпатичны, но в каком месте толстая резина "практичнее" - непонятно :D
На любых дорогах, за крайне редким исключением, толщины резины 40 мм достаточно за глаза. Толще - она только отжирает силы, снижая скорость, лёгкость перемещения, причём на шару.
Для устаканивания мыслей о толщине резины, ознакомьтесь с этим: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2040#p1568852 - там как бы про велосипеды написано, но, по большому счёту, это про резину. Толщина 32 мм. По тому тексту можно отчётливо понять порог проходимости.
Если Вам реально нужна бОльшая проходимость, то придётся платить за неё ухудшением динамических качеств - скорости, приёмистости, ездой в гору.
Увеличение толщины резины сверх 40 мм вообще нифига хорошего не добавляет во вменяемой гражданской эксплуатации.
Вообще, если подумать, практичнее как раз максимально тонкая и гладкая резина, какую только можно себе позволить для предполагаемых условий эксплуатации.
Последний раз редактировалось kisa 13.11.2015 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 11:54
Понимаю, что ошибся, но как! Вот твой новьій титул :ROFL:
[ Time : 0.158s | 28 Queries | GZIP : On ]
