| Veliki |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 09:58
У меня кассета - SRAM 12-23 (8 ск.), дуалы, задний переклюк - SORA. Цепь - KMC. Всё дружно работает.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:19
Приятно слышать, значит мне в магазине навешали (как обычно) лапши. Работа у них видно такая... Не хочу себя ограничивать только Shimano компонентами, у других то же есть, что попользовать. Немаловажен также элемент творчества, своеобразное вело ди-джейство, "миксовать разные сэмплы, на одном велосипеде" :D
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 17:48
кассету бери СРАМ, ибо она разборная, что есть огромнейший плюс при чистке.
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 18:32
Все кассеты разборные, не только SRAM. Разница в мелочах:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=3466
Звезды в большинстве кассет Shimano и SRAM "набраны" отдельно. Просто там 5 больших звезд стянуты 3 шпильками, у которых слегка расклепаны концы.
У SRAM и у шимановских кассет верхних групп эти 5 звезд стянуты 1 шпилькой (иногда - 3 шпильками) без расклепывания. У таких шпилек - резьбовой конец, вкручиваемый в крупнейшую звезду.
Разница невелика. Оба варианта - отнюдь не монолитный блок. Все их шпильки весьма слабые. Шимановские можно легко расклепать даже гвоздем и, если охота, менять звезды по одной, как заблагорассудится.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 18:51
andr, ну это понятно, но Шимано над расклепывать-заклепывать, а СРАМ открутил шестигранником и все) по-моему проще))
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 19:39
Расклепывать - 55 сек. по хронометру. Заклепывать не надо. Ведь и шимановские заклепки, и СРАМов крепеж в виде тонкой шпильки вообще никакой роли в прочности кассеты не играют. Шпильки нужны лишь для красоты, чтоб кассета "кусковой" казалась, а не россыпью.
Впрочем, я никого разубеждать не хочу.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 08:01
С этими заклепками у меня неприятное воспоминание. Как-то в поездке чувствую - пропал свободный ход втулки! Что-то с металлическим скрежетом мешает крутиться кассете. Думаю, собачки накрылись, или еще что-то. Дома снимаю кассету - из щели между последней звездой и фоанцем выпадает эта заклепка! Последняя!!
Я уж решил - они просто технологические и при установке их надо выбивать :)
Кстати, в сантуровской шоссейной кассете ни заклепок, ни шпилек нет вообще.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:40
Собрал заднее колесо. Обод MACH1 510 втулка Shimano Tiagra 130mm. Заднее колесо далось непросто, по сравнению с передним, долго искал обод и спицы. Спицевал на раме, выяснилось, что рама кривая, (треугольник со стороны звездочек отогнут в сторону больше). Стал ровнять, мало верил в успех, и все же решил попробовать. Как оказалось это довольно просто. Разогнул задние треугольники руками (встал ногами на места где вварены перемычки и потянул на себя)... :shock: Раму руками выгнул, и при этом не вспотел даже!!! Что же будет когда я на ней ездить буду?
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 12:01
Всё будет нормально :). Не переживай.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 20:59
Смотря куда ездить и как. Бывает, удается не только вспотеть :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:11
Вот так теперь выглядит мой крокодил. Дальше каретка и установка системы... Ух...
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 16:17
Уважаемый Kostas! К вопросу о ХВЗшном “баране” и манетках. Весь прошлый сезон (не это лето, а прошлое) отъездил на этой конструкции руля и был относительно доволен. Кронштейны – из самых дешевых рогов для руля МТБ. Переклюки - довольно дешевое Шимано, есть практически везде, модель не помню, так-как руль целиком в сборе отдал сыну друга. С уважением.
Фото-02.01.jpg [ 45.63 КБ | Просмотров: 2938 ]
Фото-01.01.jpg [ 54.08 КБ | Просмотров: 2938 ]
Заведите себе велосипед.Не пожалеете.Если останетесь живы.Марк Твен
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 16:22
Theriongraf
Интересное решение. :good: Копилка знаний пополняется. :-)
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 22:44
Theriongraf
Оригинально, и судя по фотографиям должно быть удобно. И главное ничего сложного! "Кронштейны – из самых дешевых рогов для руля МТБ" что может быть проще? +5!
Покраска
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 08:23
Theriongraf
Элегантно. Спасибо.
Кстати, вот подобное решение от буржуев: http://www.kellybike.com/2nd_xtra_takeoff.html
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
