| котушки безінерційні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как построить синглспид
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 08:41
Ха-ха, я понял какие отверстия надо закрыть ... Да ржавчина жуткая в ваших примерах, обязательно проведу защитные меропирятия!
to Kaparet, что же ты сразу не сказал, что рама у тебя такая же?!
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 12:51
А как же интрига? :cool:
Кстати, если надумаешь крылья цеплять на inbred - вот вариант: viewtopic.php?f=23&t=126089&p=1110222#p1110222
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 23:04
Справедливо для рамы Кеннондейл размер L
1. Переклюк - перчатки тряпичные "shimano" -2 грн.
2. Цепь, 2 замочка, одно полузвено "халфлинк" уже вставленное в цепь, одно звено обычной цепи (это переменная часть)
3. Звезда на 19 з и на 15 з. под втулку торпедо с 3 зацепами. Слегка подтачивается напильником при необходимости. Покупается по 5-8 грн./шт. на базаре.
Лучше ставить на втулку со стальным барабаном.
4. Передняя звезда 34 з.
5. Набор для конвертации в сингл или просто набор пластиковых дистанцеров. Нужно вымерять чейнлайн предварительно.
Чтобы переставить цепь с 15 на 19 звезду нужно вторым замочком добавить звено обычной цепи. Т.е. 1 звено обычной цепи =4 зуба звезды.
Легче делать со снятым с дропов колесом.
Цепь без натяжителя слетает если велосипед с ударом падает на бок. В обычном режиме не слетает, если аккуратно класть на землю.
Когда цепь растягивается нужно заменить звезду на шатунах на 35 или на барабане на 16 и 20з.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 12:58
Мой вариант MTB синглспид (+ натяжитель) http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=161&t=144048&sid=b3569503c6dc051526af32661a6aff32
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 22:42
А где в харькове купить фривил и втулки под фривил? желательно белые
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 14:33
Поставил на Старт-Шоссе чешскую (Velosteel) заднюю втулку с ножным тормозом. После недели-двух катаний заметил искривление нижнего и верхнего пера возле дропа со стороны тормозного кронштейна. Кронштейн выгнул раму по ходу своего движения при торможении.
У кого был опыт такой комбинации рамы и втулки? Результат такой же? Или мне не повезло в рамой/втулкой? Заказал старую итальянскую шоссерную хромолевую раму, теперь боюсь ставить на неё ножной тормоз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 12:04
Вырезал себе лазером звезды BCD 64 26 з. для вот таких экспериментов
https://www.sites.google.com/site/breve ... mye-zvezdy
и ведомые 17 з. на втулку для "мейджик жир".
Остались лишние. Кому нужны - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 20:51
Немного не понял. Как выглядят 17-зубые? Они на стандартную кассетную втулку? Сфотографировать есть возможность? Ответьте, пожалуйста. Придумаете цену - тоже напишите тут.
И еще. Вы собираетесь применять и 17-зубую, и 26-зубую звезду на колесе одного байка? Или это для разных агрегатов?
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 21:18
Продаю здесь viewtopic.php?f=2677&t=297538 и здесь viewtopic.php?f=2700&t=297536
На стандартную втулку. У меня втулка с коротким барабаном на 2-е толстые звезды.
Я периодически меняю передаточное, ставлю назад 16 и 18 или 17 и 19.
26 зубьев цеплять на "паук" как здесь https://www.sites.google.com/site/breve ... mye-zvezdy
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 21:42
17-зубую заберет мой брат Taras: viewtopic.php?f=36&t=19170
Он вам скоро напишет. Идет?
Это понятно. Мне любопытно, ездите ли вы на одном и том же байке при 17-зубой звезде сзади, а потом при 26-зубой? Такие разные звезды - для разных байков или для одного? И для каких режимов?
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 21:52
17 з. -ок, забирает Тарас.
Толщина 2 мм. Звезда тверже 08Х18Н10Т, но мягче Ст45. Ресурс до 1000 км на сторону.
В следующий раз буду резать из Ст45 или 65Г.
26 зубьев ставил только на шатуны. Все на горном велике что сверху на фото.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 22:10
Стоп. Описанный Зайчиком (он же - Пророк Самуил) на его сайте фокус с 22- и 26-зубыми звездами - это установка подобных звезд назад. Там же прямо сказано.
О 26-зубой звезде на шатунах. Не хочу мешать, но чем больше звезда, тем меньше сила, растягивающая цепь. С 52-зубой звездой сила меньше вдвое. Ресурс цепи крайне резко зависит от этой силы. Наш опыт говорит, что при передаче 42:18 (2,33) цепь растягивается почти в полтора раза медленнее, чем при 35:15 (тоже 2,33).
Конечно, если вам нужен очень большой клиренс - тогда вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 22:54
26 з. на шатунах для долгой езды по грунтовым горам. Нужно снимать часть цепи.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 23:08
Теперь ясно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 09:07
Односкоростной велосипед на базе рамы от МТБ
Остальные фото и описание по ссылке ниже
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5284450
[ Time : 0.421s | 27 Queries | GZIP : On ]
