| купить термос в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Немецкий "крокодил".
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 21:49
Значок отклеил, хватило просто фена.
Следующая проблема: как правильно срезать кронштейн под динамку на вилке, просто отболгарить?
Пока ещё вилку и раму не выгибал. :oops:
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 21:52
я обычно отрезаю с минимальным отступом тонким диском, потом чухаю зачистным и наждачкой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:08
Aleksei Dmytren
:yes: та же фигня.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:16
Понял.
На заднем пере как-то неудачно предыдущий хозяин оторвал такую же хрень(то есть, на этом велике два кронштейна под динамки, одного уже нет), что есть небольшое отверстие...Нужно как то запаять латунью...Только вот где взять специалиста... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:29
Шукайте по ремонтам холодильників/кондиціонерів/пайка радіаторів).
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:32
Вот спасибо! О кондиционерщиках как то не подумал...Точно ведь!
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:49
:yes: Поэтому и нужно срезать, оставляя маленький пенёк, а остальное стачивать. Кстати, так же демонтируются бонки на туристе - они тоже на контактной сварке. На стартоне припаяны - можно сдуть горелкой, а на туристе горелка не канает, ещё хуже труба уродуется. Подозреваю, на евроашанах та же фигня.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:01
Бонков никаких нет. Может нужно их присобачитьпаять?
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:08
Вирішіть як будете прокладати трос до планетарки і що будете робити з переднім гальмом. Може Вам і бонки не потрібні.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:11
Бегущая Черепаха
На твоём велошедевре две ручки тормоза...Что приводит в действие вторая ручка?
До планетарки тросик идёт через ролик, ролик и бонки на хомутах(родных).
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:18
Кубанец писал(а):
Бегущая Черепаха
В мене два тормоза, просто стоять барабанні (в втулках) + трос до планетарки.
фото 1.jpg [ 102.79 КБ | Просмотров: 1176 ]
А бонки паялись всі це була гола рама ЗиФ 10В
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:27
Понял, просто не увидел как реализован задний тормоз, думал приводится в действие педалями назад... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:28
:yes: там 2в1 планетарка 3-ка + барабан.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:37
А что за модель планетарки?
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:39
Sturmey Archer SAB3
